Conectar VIGO II router wifi particular
Buenas noches, Hace unas semanas que somos propietarios de una Vigo II, la cual vino con la antena wifi incorporada y a la que nos podemos conectar mediante nuestros dispositivos. Mi pregunta es: es posible conectar la estufa mediante wifi a nuestro router particular?
Cuando accedemos al menu de la estufa con la tablet nos aparece un icono de wifi con el que parece que podemos buscar redes wifi y conectarnos a ellas, sin embargo enseguida nos sale un mensaje indicando que no tenemos permisos necesarios para ello. Esto nos lo tendria que activar nuestro tecnico sat?
Re: Conectar VIGO II router wifi particular
hola
yo lo he hecho sin mayor problema en una cantina nova al menos, si quieres te puedo pasar las instrucciones de como se hace en ese modelo. pero no se lo recomiendo a alguien que no pilote un poco de estos temas de configuración , tienes que toquetear tu router y ademas tienes que cambiar la dirección de la web que abre la tablet que posiblemente tienes. Aparte de eso te tienes que asegurar que a la caldera le llega cobertura suficiente de la red de tu casa y si por lo que sea te falla la red o el router o cambias de empresa de ADSL etc. evidentemente te afectaría a la configuración de la caldera.
Es decir, la caldera crea una red wifi propia y eso tiene algunos inconvenientes pero tab algunas ventajas. Una de las ventajas es que al estar aislada del resto y ser una red solo para la caldera no le afectan otros problemas.
Entiendo que te lo debería de configurar tu sat. No se como son los sats por ahí pero el mío de esa parte no tienen ni idea, pilotan de lo que es la caldera y la parte más mecánica pero en estos temas están perdidos.
Muchas gracias por tu respuesta! Te agradeceria mucho que me indicases como lo has hecho, ya que llevo dias buscando y probando y nada...
Lo pregunte directamente a ecoforest y me dijeron que no habia problema que tenia que contactar con el distribuidor. El distribuidor se puso rojo y todo, ni sabia de que le hablaba y el sat igual... Dijo lo averiguare pero nada...
Cuando puedas ya me informaras, aunque ya te adelanto que no se ni el login de la estufa ni la contraseña que imagino que es aqui donde puedes activar el wifi para que se conecte al router.
Gracias de nuevo!
dejame un mail y lo hablamos por mail ...
una duda, quieres acceder desde tu movil para operar sobre la caldera desde fuera / lejos de casa o bien desde dentro de tu casa ?
Mi intencion es acceder desde fuera de casa, tipo salgo del trabajo y pongo la estufa en marcha. Ahora con el movil puedo conectarme si estoy en casa, pero quiero que la estufa se conecte a la red wifi de casa.
Mail: joan_toni9arrobahotmail.com
Si pongo el arroba me bloquea el mensaje. Gracias!
ok, te lo paso en 10 minutos, lee el mail
Muchas gracias, estoy pendiente del mail pero todavia no me ha llegado nada. Saludos!
Ya lo debes tener, te lo envié anoche pero con las prisas escribí mal tu dirección, saludos
hola, yo tambien estoy interesado en poder configurar la estufa para poder manejarla con mi smartphone desde fuera de casa. os agradeceria que me enviaseis el manual a david.soriano#suministrosdominguez.com (# es la arroba) .
gracias
Buenas tardes jtoniob,
Si cuando accedes al icono wifi aparece un mensaje similar a "Datos leídos incorrectos", "Página no existente", etc., debes ponerte en contacto con tu distribuidor. Éste puede cargar un archivo en tu CPU vía USB, que permita la sincronización con tu router.
señorlobo
Muchas gracias señorlobo,
He hablado varias veces con mi distribuidor, incluso con los de ecoforest mismos que me dicen que ese problema me lo tiene que resolver la empresa que me vendio la estufa que es su responsabilidad. El problema es que el encargado de montar las estufas me dijo literalmente: "soy un simple fontanero, no soy informático. Iré investigando y si encuentro algo te llamo".
Pasan los meses y nada... la lástima es que aqui en mallorca no conozco otro distribuidor.
hola me podrías enviar a mi tambien la información?puntoafredo#gmail.com
gracias
Hola. Mi problema es k no se como crear programas con el móvil. Se enciende y apaga y no soy consciente de haber mandado yo la orden. No se si vienen configurados o no. El instalador deciros k no tenía ni idea. Mi email es marivimontiel y ahí.es
lflores
Hola! Acabo de leer tu solucion a la programacion de la wifi. Y es justamente lo que estaba buscando!si eres tan amable, me podrias mandar la informacion a mi correo electronico?? zaeko3(arroba)wanadoo.es. Gracias me seria de mucha ayuda!!!
Hola, intento hacerlo desde dentro de la casa.
Mi email lo mando y no me deja, intentaré escribirlo sin el arroba marivimontiel_tecno arroba yahoo.es
Buenas noches,
Me parece muy interesante acceder a la estufa desde un lugar alejado, si fuera tan amable me gustaría que me enviara las instrucciones para realizarlo, mi correo es alberto_mgmg(arroba)hotmail.com
Muchas gracia!!
Buenas noches,
Sería alguien tan amable de enviarme las instrucciones para hacer la configuración.
Muchas gracias y saludos.
buenas tengo una estufa bioplus 7 y me gustaria las instrucciones para ponerla con wifi de mi casa y manejarla desde fuera.gracias
Buenas tarde LAGALEX
Este es el foro de Ecoforest, pero le dejo el manual de Bioplus en el punto 5.8 tiene detallada como hacer la conexión.
https://estufabioplus.files.wordpres...ifiteclado.pdf
Ok, muchas gracias, perouna pregunta acabo de poner el cable de ethernet desde el router y en la estufa donde se enchufa por que no lo encuentro por ningun lado.gracias
LAGALEX
Para que quiere el cable ethernet?
Hasta donde parece, la estufa sólo tiene wifi, por tanto tiene que ser controlada mediante ella:
https://estufabioplus.files.wordpres...v_mx_vq_xr.pdf
Aparte tiene un Usb ont the go, que supongo es para diagnosis y actualización.
Viendo los problemas con el cable voy a conectarla a la wifi de mi casa,sabe alguien si con esto puede encender y apagar la maquina desde fuera de casa,es decir,por ejemplo desde el trabajo a 5 km.Gracias
LAGALEX
Vamos a ver, no es que haya "problemas", es que no tienes conector físico.
De haberlo, estaría situado detrás de la estufa. Ok?
Respecto a lo de los 5km, siempre que la conectes a tu router y abras los puertos correspondientes, no hay problema. Como si quieres controlarla a 500km. Mira el manual que te han adjuntado y date una vuelta por el foro; hay varios ejemplos de configuración para control externo aunque sea de otras marcas.
ok,gracias voy a conectarla a mi wifi y echo un vistazo al foro para ver como se haria.
Parte superior de la CPU en el manual de instalación punto 8, va marcado en el dibujo....
Tras conectar el cable en lugar de pulsar internet wifi, etc pulse Ethernet directamente...pero asegúrese que está conectado en ambos extremos
Siempre que sea posible hágalo por cable, por wifi va bien, pero las conexiones cableadas son siempre mas seguras y fiables.
Tienen un conector ethernet y protocolo de conexión a través de ethernet... consulten el manual de instalación
