Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    LAGALEX está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    BADAJOZ
    Predeterminado Re: Conectar VIGO II router wifi particular
    un cable de ethernet normal ,las estufa no tiene clavija de esa,asegurese mi modelo es bioplus 7
  2. #27
    jeopardize Invitado
    Ok, pero en el pdf aparece como punto "6":
  3. #28
    oct 2018
    BADAJOZ
    esa clavija para internet en mi estufa no esta
  4. #29
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días.
    Cuantos botones tiene el teclado de su estufa, ¿4 (menú, On/Off, <,>) o 5 (en forma de círculo y On/off en el centro)?
    El número 6 marcado en el círculo rojo (esta es una CPU del 2016, la actual)
Nombre: q.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 42,4 KB
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
  5. #30
    oct 2018
    BADAJOZ
    TIENE EL ON/OFF EN EL CENTRO Y LOS 4 BOTONES DE FLECHAS.INSISTO EN MI TECLADO NO HAY CLAVIJA PARA INTERNET
    Buenas se me presenta otro problema al meter la wifi de mi vivienda todo correcto pero me aparece al darle a probar error como que no encuentra la wifi.la wifi de mi vivienda va perfecta ya que tengo un ordenador en otra planta y va perfecto.reinicie el router y nada sigue igual.alguien sabe algo?
  6. #31
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días LAGALEX, el teclado NO lleva ninguna conexión.... es en la CPU en el interior de la estufa. En ningún momento se habló de teclado. Lo tiene documentado en el manual de instrucciones.
    Si mira la foto que he puesto ya se aprecia que no es un teclado, si se fija en el esquema eléctrico del manual que puso jeopardize se indica la CPU.
    Ruego se ponga en contacto con un distribuidor ya que es una zona sensible, o como mínimo desenchufe el aparato de la toma de corriente.
  7. #32
    oct 2018
    BADAJOZ
    YO EN EL INTERIOR NO HE MIRADO Y NI VOY A MIRAR ESPERARE QUE VENGA EL DE LA PUESTA EN MARCHA Y LA CONECTE EL.
    POR OTRO LADO NO TENEIS YA ALGUNA APP PARA UTILIZAR ESTO POR QUE EL SISTEMA QUE TENEIS ES UN POQUITO MALO.
  8. #33
    manu_fmg está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    chinchon
    hola!! mi problema es que al intentar conectarla al router dió como un fallo y al reiniciarse la estufa no puedo ni conectarme mediante router ni a traves del wifi de la estufa (porque no aparece). hay alguna manera de que me puedan ayudar?? el instalador me dijo algo de una actualizacion pero no viene nadie ni nada. gracias de antemano, mi email es franciscommg hotmail.es
  9. #34
    Amenhothep está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Burgos
    Buenos días, soy nuevo por éstos lares.
    No sé si es el lugar adecuado pero no consigo configurar la conexión remota a mi Vigo 2.
    Si alguien tiene a bien iluminarme... Gracias
    Un Saludo
  10. #35
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días Amenhotep
    Necesito mas información, que paso del manual de instrucciones no es capaz de conseguir, o que paso no consigue superar.
  11. #36
    oct 2019
    Burgos
    Cita Iniciado por sat.ecoforest Ver mensaje
    Me conecto sin problemas a la red wifi de la estufa después de ingresar usuario y contraseña. Accedo al menú pero el manual de usuario que tengo no me da más instrucciones a partir de ahí. La estufa tiene unos 3 años y por lo que sé el manual no está actualizado.
  12. #37
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días.
    Envíenme en un mensaje privado el número de CPU 25568xxxxx para poder enviarle un manual explicativo.
    De todas formas tiene el manual en nuestra página web, en dicho manual se explica el procedimiento.
    https://ecoforest.es/en/more/downloa...-wifi-cpu-2016, punto 5.9, página 25
    Antes de realizar el proceso remítame el número antes mencionado por si hay alguna excepción.
  13. #38
    oct 2019
    Burgos
    Codigo CPU: 25568637111
  14. #39
    ene 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por Amenhothep Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Le sirve el manual que yo le he enviado.
    A mayores indicarle que su CPU ya ha estado conectada a internet, por lo que entiendo que lo ha conseguido.
  15. #40
    Librillano está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Murcia
    Buenos días, alguien sabe como resetar el wifi de la vigo 2 que trae el adaptador wifi exterior por usb? La compañia me cambio el router y ahora no puedo conectar de ninguna manera. Muchas gracias y un saludo.
  16. #41
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Buenas,
    Contacta con tu SAT y que te carguen el archivo para recuperar la red WiFi
  17. #42
    nov 2019
    Murcia
    Y nadie de aqui me puede pasar ese archivo??
