Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Venus sin control
- 07/12/2015, 17:25 #1
- nov 2015
- Toledo
Venus sin control
Lo dicho, no encuentro la forma de controlar la temperatura ,el display dice: MINIMO CT 26ºC -1-
pero está configurada para cortar a los 21ºc, tampoco entra en Auto ni se regula sola; el "técnico" dice que es normal, pero el año pasado funcionaba bien y desde que le cambió la CPU, "no volvió a ser la misma"..je.je..Está en CRONO- si;Termostáto-si ; Standby-no. La llama es alta y fuerte, consume casi el doble,y el canastillo queda blanco por la temperatura, y el pellets es de los buenos,asturiano.
A ver si a alguien se le ocurre algo, gracias
Ricardo
- 16/12/2015, 20:08 #2
- nov 2012
- Huelva
Re: Venus sin control
En el menu 1.7 que configuración tienes¿?
- 16/12/2015, 21:59 #3
- nov 2015
- Toledo
- 17/12/2015, 11:00 #4
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Buenos días,
Si la estufa pasa a mínimo cuando la sonda alcanza los 26 ºC, es porque hay alguna programación perdida en el menú 1-2 o 1-3.
¿La llama es alta y fuerte durante el proceso de mínimo?, ¿o previo a este funcionamiento?.
Pon la estufa durante una hora al nivel mínimo y vuelca aquí la información del menú 2.
- 17/12/2015, 15:15 #5
- nov 2015
- Toledo
Desde 0,
AUTO t CT-17ºC llama fuerte
10 minutos
Nivel 3 CT-19ºC llama débil
60 minutos
MINIMO CT-25ºC llama fuerte
Datos Menú 2
2,0 Temperatura de Gases 144ºC
2,1 Temperatura Int CPU 50ºC
2,2 Temperatura Sonda ntc 55ºC
2,3 Depresión entrada Aire 10mB
2,4 Velocidad Extractor 55%
2,5 Funcionamiento Total 425 hs
2,6 Encendidos 53
2,7 Presión Nivel aire depre 00mB
2,8Modelo BASIC/VENUS
2,9 CPU 044198 software V5. 4R1
- 17/12/2015, 15:53 #6
- ene 2013
OK,
Desactiva en el menú 1-4b el modo termostato (sólo para tener claro en que momento y en que proceso o nivel está trabajando, cuando tomas nota de los valores) y ponla en el nivel 1. Tras 20 mins. a nivel 1 vuelve a tomar nota de los valores del menú 2. Si continúas avanzando en el menú 2, encontrarás un "submenú" con datos en hexadecimal, toma nota también del valor E. A mayores, sería perfecto que hicieses lo mismo a nivel 9.
En principio, salvo la salida de gases que es un poco elevada, los datos que indicas son correctos. Las pruebas que te comento arriba, son porque no tengo claro el momento en el que has tomado los valores (cuanto tiempo lleva modulando a mínimo).
- 17/12/2015, 16:52 #7
- nov 2015
- Toledo
gracias
lo comprobaré y mostraré los datos
Datos Menú 2
2,0 Temperatura de Gases 134ºC
2,1 Temperatura Int CPU 51ºC
2,4 Velocidad Extractor 56%
2,5 Funcionamiento Total 427 hs
2,6 Encendidos 53
Valor E 5.4
- 17/12/2015, 17:53 #8
- ene 2013
Buenas tardes maxilis,
1 Los valores en tiempo real aportados, concuerdan con los valores de referencia a ese nivel.
2 Tema control temperatura a 26ºC: Verifica en los menús 1-2 y 1-3, que no tengas una temperatura consigna de 26ºC.
- 17/12/2015, 18:09 #9
- nov 2015
- Toledo
Te agradezco la ayuda, creo que es resultado de haber "cambiado" la CPU, con la anterior funcionaba de maravillas, pero bueno, habrá que acostumbrarse a ello, por cierto, la temperatura está en 21ºC.
