Ecoforest París expulsa humo y ceniza a la habitación.
Hola amigos. Siguiendo con mis interminables problemas con mi Ecoforest Paris, debo añadir uno más. Ahora la estufa me está expulsando aire y ceniza al salón. Creíamos que era por una junta un poco desgastada de la puerta pero ésta parece que hace su función correctamente. Mi sorpresa ha sido cuando le he dado la vuelta a la estufa y he mirado detrás. El tubo del tiro, el de salida del aire de la chimenea, la cpu, el motor del tornillo sinfín, el convector, ... todo lleno de ceniza. He desmontado toda la estufa, puertas laterales, tapa superior, y unas placas laterales que no sabía hasta hoy que se podían desmontar y,.. oh, cual ha sido mi sorpresa, dos nuevos puntos de registro que limpiar, uno a cada lado. Los he abierto y estaban llenos hasta los topes de ceniza. Lo que no me explico es como se cuela ahí tanta ceniza. Lo he limpiado todo nuevamente y sin poner ninguna pieza, a excepción de las placas que cierran esos registros, la he vuelto a encender y he comprobado que sigue expulsando humo y ceniza. Es por la parte baja de la estufa, por algún punto de dentro que no conseguí ver. Mi intuición me dice que puede ser por el extractor, pero es lo único que ni los técnicos ni yo hemos tocado, pero... Qué opináis?
Re: Ecoforest París expulsa humo y ceniza a la habitación.
Hola:
No se si te puedo ayudar. Yo tengo una París y a mi no me pasa esto. Este es el tercer año con ella y no me ha dado ese problema nunca. Solo se me ocurre que se te haya ido la junta del extractor. Espero te haya sido de ayuda. Cita:
gonsan73
Vaya mala suerte tuviste amigo con la estufa, yo he tenido mis más y mis menos con mi Ecoforest Vigo (modelo antiguo) pero tú no sales de una cuando estás en otra.
A ver si pillas un instalador en condiciones que te revise máquina y te la ponga a punto. Yo llevo con la mía 9000 y picó horás de uso con hueso de aceituna y la estufa esta perfecta (la cpu creo que empieza a dar algún síntoma de desgaste). La resistencia de encendido qué decir si lleva 1050 encendidos. Yo estoy contento y volvería a comprármela sin duda alguna.
Saludos, espero que nuevo año te traiga el poder disfrutar de tu estufa.
Buenas compañero. La verdad es que me ha pasado de todo y sigue mal. Mi instalador ha hecho todo lo que ha podido con ella y al final se ha tenido que enviar a fábrica para su revisión, y ya hace más de un mes. Ahora tengo una Kerala que muy amablemente me ha dejado mi instalador hasta que se resuelva la incidencia, y debo decir que estoy encantado con ella, a pesar de ser una estufa bastante más antigua que la mía.
Cuando sepa algo más ya contaré.
Hola: Yo tengo una parís pero sin wifi. A mi no me va mal, salvo el convector que me hace un ruido repetitivo tipo hormigonera (run,..., run,..., run...) Cuando hice el mantenimiento de temporada le eché un poco de teflón y desapareció, pero después de dos meses de trabajo a vuelto. Me lo tienen que cambiar.
El ruido soplete ese del que habla el compañero a veces lo he escuchado, pero viene de los agujeros que tiene debajo de la parrilla de aire caliente que son para que no se manche tanto el cristal.
Y lo que si tiene que mejorar ecoforest es el mechero de encendido, pues al estar en un lado, como el pellets esté un poquito húmedo le cuesta mucho arrancar e incluso alguna vez ni arranca y se llena de pellets dejando un hueco donde está el encendido. Si este mechero estuviera en el centro, yo creo que esto no pasaría, o si se pusieran dos, uno a cada lado, el encendido sería ideal.
Esto es lo que yo puedo decir.
Un saludo,
Hola si te sale ceniza por la parte trasera tiene que ser por la junta de la te de salida de gases y la caracola del extractor y a la vez que el tubo de salida estuviese obstruido con ceniza o alguna otra cosa. Por los registros de limpieza aunque estos estuvieran abiertos, habría un efecto de succión y no expulsaría ceniza. Si tuviera algún poro en él intercambiados también ocurriría lo mismo. La fuga de gases y ceniza tiene que estar del extractor hacia fuera....
Gracias por la respuesta. Yo pienso que sería la junta del extractor pero no lo sé todavía porque se la llevaron para revisarla. Ya os contaré. Saludos.
