Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 109
  1. #51
    lmendana está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    León
    Predeterminado Re: Encendido Domotica
    Muchas gracias Kayser, creo que es una buena solución, comprobaré esa frecuencia y decido el router más adecuado.- Ya contaré si consigo que funcione.-
  2. #52
    dic 2017
    León
    Según el mapa de cobertura de Symio, la cobertura en mi pueblo es 3g. Según eso qué router debería adquirir? Muchas gracias.-
  3. #53
    kayser está desconectado Forero
    oct 2016
    valencia
    3G Router Wifi Con Ranura Para Tarjeta Sim Mifi de Mini Inalámbrica Desbloqueado Módem Wi Fi repetidor punto de Acceso Móvil de Energía Portátil al aire libre banco
    3G Wifi Router With Sim Card Slot Mini Mifi Wireless Outdoor Portable Mobile repetidor Hotspot Unlocked Wi Fi Modem Power Bank-in Wireless Routers from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group to Clipboard
    (from AliExpress Android)
    Este es bien de precio y es el primero que yo compré , aunque a mi no me funcionó la verdad es funcionaba muy bien.
    4G Router WIFI punto de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha Móvil Del Coche de Bolsillo Mifi Desbloquear LTE Módem Inalámbrico Wifi Extender Repetidor Mini Router
    http://s.aliexpress.com/QBzAbAJb?fromSns=Copy to Clipboard
    Y luego compre este de la versión de 4g que también va fenomenal. Aunque tienen batería yo lo tengo siempre con el cargador enchufado y no se calienta ni nada.
  4. #54
    Javihuelva está desconectado Forero
    jun 2015
    Huelva
    En unos días yo también recibiré mi Broadlink, comprado en Amazon, que el precio es muy parecido, aunque lo envían desde China, pero bueno.
    Mi mayor preocupación es que me abra la puerta del garaje que está a unos 30 metros, si lo hace, voy a flipar
  5. #55
    Rafamaren está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Granada
    Sabeis si con un enchufe inalambrico wifi se podría encender la estufa desde fuera de casa. El problema es que estos enchufes no tienen la función de botón de encendido,sería malo para la estufa,dejar encendida,apagar con el enchufe y al volver a encender el enchufe encender la estufa? Gracias
  6. #56
    jun 2015
    Huelva
    Cita Iniciado por Rafamaren Ver mensaje
    Entiendo que sería como poner un interruptor cualquiera, como el de las regletas que tenemos ahora, pero tu lo accionas por internet, no veo mayor problema, mientras que sepas si la estufa está encendida o apagada viéndolo en la app, claro.
  7. #57
    ene 2018
    Granada
    Si,sería coml tu mencionas,pero mi pregunta es que si seria malo para la maquina. Es como si se va la luz y vuelve. Al no haber accionado botón de apagado ni encendido. Creo que es mejor el broadlink rm 3 pro. Me lo aconsejas mejor no?? Muchas gracias por tu respuesta
  8. #58
    jun 2015
    Huelva
    No te sabría decir, en principio no veo nada malo y si, mejor el 3 pro, admite "blutú" e infrarrojos.
  9. #59
    imtram está desconectado Forero
    nov 2014
    Puertollano
    Cita Iniciado por fcollell Ver mensaje
    Hola ,
    Me funciona bien , el único inconveniente que tiene es que no sabes si la caldera recibió bien la orden que se le envió, en mi caso coloque una cámara de vigilancia que cuando enciende la caldera como cambia la luminosidad puedo saber si se encendió o apago , dependiendo de lo que enviara.
    El Broadlink RM Pro esta a 2m de la caldera, el receptor infrarrojo de la caldera esta en el display.
    En cuanto a la App esta en Play Store y se llama e-Control , es fácil de crear los menús que necesites , te recomiendo que utilices el del aire acondicionado , ya que lleva un termómetro interno que te da temperatura de la habitación. la App la puedes descargar en Play Store aun que no tengas el Broadlink RM Pro
    Archivo adjunto 17394
    Es cierto que te queda la duda de si habra recibido bien la orden de encendido, la idea de la camara es buena. Hay otra opción lo que hago es comprobar la temperatura de la habitacion donde esta el Broadlink, si ha subido al cabo de una media hora de dar la orden es que esta encendida . Un saludo
  10. #60
    fcollell está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Girona
    Cita Iniciado por imtram Ver mensaje
    Hola Imtram ,
    Correcto lo de ir mirando la temperatura es la solucion mas economica , lo de la camara que puse me da dos servicios el de alarma , por los amigos de lo ajeno y la misma alarma al encenderse la insert de ecoforest , se ilumina el comedor y se dispara dandome aviso,
    tarda en encender unos 4min y me llega correo con foto de la alarma
    hola Rafamaren ,
    No se que estufa tienes , pero si es como las que conozco lo del enchufe wifi descartado , lo habitual almenos en ecoforest , es que al dar la alimentacion , enchufar a la corriente , no se produce el encendido de la caldera , esta solo se enciende por el pulsador del display o por el mando a distancia que ya tiene la propia caldera de serie. en cuanto al Broadlink , lo que hace es de repetidor o bien de infrarojos que es el mando a distancia o por radiofrecuencia , puertas , ventanas , calderas de gas , la conexion del Broadlink se hace por wifi y con una aplicacion del movil que la configuras con los botones que quieras , encendido y apagado ( mismo boton) , subir nivel de combustion , bajar nivel de combustion , eso si imprescindible que tengas wifi en tu casa y que el Broadlink si usas infrarojo este en la misma habitacion y si es radiofrecuencia , pues algo mas de margen una o dos habitaciones , dependera de la construccion de la vivienda .
    Saludos .
  11. #61
    oct 2016
    valencia
    Buenas , he comprado el broadlink rm pro y no soy capaz de ver la temperaturA ambiente , aunque elija el mando a distancia de acc .Broadlink RM Pro RM03 2018 New Version RM Mini 3 Universal Intelligent IR+RF+Wifi Remote Controller For Ios Android Smart Home-in Home Automation Modules from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group. Este es el que he comprado el triangular claro. A ver si alguien me puede dar una idea para conseguir ver la temperaturA ambiente.
  12. #62
    jun 2015
    Huelva
    Cita Iniciado por kayser Ver mensaje
    Yo la veo cuando le doy al mando del aire acondicionado, sino, no se ve.
    He cambiado el router y ahora tengo que volver a configurarlo todo de cero, que pereza.
  13. #63
    oct 2016
    valencia
    Buenas , he hablado con el señor chino que le compre el broadlink y me ha dicho esto:::Hola
    Para broadlink rm pro, ahora subir esta funcion, debido a algunos clientes, dijo esta temperatura es no muy correcto, así que ahora broadlink ingeniero es mejorarlo, y moverlo ahora, cuando la tecnología bien, tal vez lo añadiremos otra vez, observó por favor, gracias
    Que opináis ????
  14. #64
    Bolowiki está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Encendido Domotica-20181020_112909-1-.jpgEncendido Domotica-20181020_112919-1-.jpgEncendido Domotica-20181020_113047-1-.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20181020_113047 (1).jpg
Visitas: 226
Tamaño: 28,2 KB
    una duda, ¿para esta estufa serviría el Broadlink? y otra duda... al ir a comprarla me ofrece un montón de cacharritos y no sé que es exactamente lo que necesito... solo el Broadlink y el cable de enchufarlo? el Mini y el resto que es?
    Muchas gracias
  15. #65
    feb 2017
    Girona
    Cita Iniciado por Bolowiki Ver mensaje
Nombre: 20181020_112909 (1).jpg
Visitas: 282
Tamaño: 22,8 KB
ID: 19143Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20181020_112919 (1).jpg
Visitas: 169
Tamaño: 39,2 KB
ID: 19144Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 226
Tamaño: 28,2 KB
ID: 19145Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 226
Tamaño: 28,2 KB
    Muchas gracias
    Hola Bolowiki yo tengo la ecoforest hidrocooper encastrable II que utiliza el mismo mando y el display que muestras en la foto.
    en cuanto al broadlink yo uso el triangular , no necesita cable para enchufarlo a ningun sitio , lleva el de alimentacion, el funcionamiento es un repetidor de infrarojos que funciona por wifi y emite la señal de infrarojos del mando contolado por una aplicacion desde el movil, de tal manera que aprende del mando original y creas los botones encendido / apagado y los dos de subir bajar potencia , como en el mando original.
    Nombre:  41ktlj7leNL.jpg
Visitas: 2151
Tamaño: 20,7 KB
    si tienes dudas dos paginas atras en este mismo post tienes mas explicaciones que ya puse , si necesitas algo mas por aqui estaremos.
  16. #66
    ene 2012
Visitas: 2151
Tamaño: 20,7 KB
    hola,
    solo otra duda, el Mini, que parece un cilindro negro, dicen que es lo mismo solo que solo funciona por infrarojos mientras que el triangular va por infrarojos y radio( o algo así)… por lo que si solo se va a usar para la estufa, con el pequeño valdría, no? más que nada porque es más barato, no por otra cosa ;-)
    Muchas gracias
  17. #67
    feb 2017
    Girona
    hola,
    Muchas gracias
    Hola Bolowiki , si es asi como comentas el triangular IR +RF y el mini solo IR , si que te serviria, ya comentaras como te va.
    ene 2012
    Gracias, ya instalé el Mini y funciona bien, enciende, apaga y maneja la temperatura... así que perfecto. También he puesto una cámara delante de la estufa para ver si ha encendido aunque eso es mera curiosidad porque la estufa se pone en marcha y si finalmente no enciende los pellets por algún motivo, no hay nada que se pueda hacer en la distancia... hasta llegar, vaciar todo de pellets y volver a encender ;-)
    Gracias por todo.
  19. #69
    fjanula está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    Bailén
    Encontré una forma para no tener que comprar el Broadlink RM.
    Estando la estufa apagada y conectada al enchufe domótico, enciendo de forma manual la estufa y después de que la estufa haya hecho el chequeo habitual y se ha puesto a encender, desconectado el enchufe domótico.
    Cuando quiero encender la estufa desde el exterior, solo tengo que activar el enchufe domótico y como la estufa se quedó en modo encender, comenzará el proceso de encendido.
  20. #70
    nov 2014
    Puertollano
    Cita Iniciado por fjanula Ver mensaje
    Buen aporte , tan solo que no tienes la certeza de que haya funcionado cuando lo enciendes en remoto el enchufe domotico, mientras que con el aparato de Broadlink puedes comprobar la temperatura de la habitación y por tanto ver si se ha encendido la estufa . Un saludo
  21. #71
    Romulo está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    alicante
    Hola reabro este hilo aunque veo que antiguo... mi estufa es aun mas antigua que todo esto y no dispone de la pantalla electronica ni de mando a distancia aunque leo que el compañero fjanula a encontrado una solucion me parece un poco engorrosa encenderla todos los dias antes de salir de casa y apagarla para luego encenderla desde el enchufe, tengo un broadlink que uso para encender la tele y me iria de perlas pero no tengo el mando ni la estufa tiene el modulo para usar el mando au que cuando lo compre creo que se le podia acoplar uno pero estoy hablando de la era de los dinosaurios casi... jooo que complicado manejar esto desde la distancia
  22. #72
    Mike09 está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Tengo una cantina super con display en la caldera pero sin mando... Alguien me puede explicar paso a paso cómo encenderla y apagarla de forma remota... Muchas gracias de antemano
  23. #73
    gonsan73 está desconectado Forero
    oct 2014
    Hola a todos.
    La aplicación funciona a las mil maravillas. De vez en cuando pierdo la conexión con la estufa pero es problema del sistema de Ecoforest, que es una mierda, como todo lo que hace.
    Bueno al lío.
    ¿Sería posible conectar la estufa a algún dispositivo como Google Home o Alexa, para poder utilizarla con comandos de voz?
    Sé que depende mucho de la app de control del dispositivo por eso lo pregunto aquí.
    Gracias y buen trabajo.
    Enviado desde mi HRY-LX1 mediante Tapatalk
  24. #74
    oct 2014
    Cita Iniciado por gonsan73 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Bueno al lío.
    Perdonad pero esto no iba en este hilo.
  25. #75
    feb 2021
    Soria
    Por si fuera de interes mi experiencia, para los equipos dotados de mando infrarrojos funciona el broadlink redondo, para que mida la temperatura ambiente tiene que ser el modelo moderno y la sonda esta en el cable de conexion usb que es especial. Para las estufas con mando radiofrecuencia 433 Mhz, placa Tiemme estufas Lasian etc, hay que usar el triangular y lo mismo 6 segundos, para comprobar si ha encendido la estufa usar el enchufe broadlink sp con medidor de potencia, si está apagada medirá menos de 5watios, en el encendido mas de 200w, y estabilizada según la potencia menos de 100watios si no es hidroestufa o canalizable
