Resultados 1 al 25 de 109
Tema: Encendido Domotica
- 23/03/2015, 23:45 #1
- mar 2015
- Santander
Encendido Domotica
Hola, soy usuario de una ecoforest moon desde hace unas semanas, la verdad es que estoy encantado por ahora, pero no termino de saber como podria encender mi ecoforest desde mi smartphone desde cualquier lugar.
Dispongo de enchufes "Domotizados", los cuales uno he conectado a la alimentacio de la ecoforest, de esta forma puedo encenderla antes de llegar a casa y que me la caliente.
Pero no consigo realizar la configuracion correctamente o directamente no se puede.......???
he configurado el menú 1-2 SEMANAL a 20º
he configurado el menú 1-4a que es el crono en SI
he configurado el menú 1-4b Termostato en SI
la teoria es que el enchufe mantiene sin corriente a la caldera, y cuando lo necesito (solo una vez al dia la enciendo remotamente, el pagado es manual) envio la orden al enchufe para que active la corriente a la caldera, pero no enciende siempre la combustión.
mi duda es saber si la caldera puede funcionar asi?, es por falta de configuracion?, un saludo.
- 27/08/2015, 11:56 #2
- mar 2013
- Pontevedra
Re: Encendido Domotica
Hola sotocirus, hasta donde sé no es posible encender la caldera mediante enchufe, puesto que al recibir alimentación la caldera hace un chequeo inicial y se queda en estado "stand-by". La alternativa es programar las horas de encendido/apagado en el menú de usuario (poniendo crono en SI) y alternativamente complementarlo con un termostato conectado al puerto serie para que ponga la caldera al mínimo al llegar a la temperatura deseada (poniendo termostato en SI).
Si controlas desde el smartphone el termostato puedes conseguir encender la caldera remotamente (si tiene programado el encendido en la franja horaria que actives el termostato), pero no podrás apagarla (se apagará a la hora programada).
- 28/08/2015, 06:52 #3
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Buenos días sotocirus,
Debes ponerte en contacto con tu distribuidor, él podrá facilitarte un conector para sustituir por la sonda de ambiente. Con este conector y una activación en el menú de servicio técnico, podrás encender y apagar tu estufa remotamente.
Importante: al conector debe llegar una señal libre de tensión. Contacto cerrado-->estufa enciende o se mantiene trabajando, contacto abierto-->estufa se apaga o se mantiene apagada.
- 30/09/2015, 15:47 #4
- mar 2015
- Santander
Muchas gracias a los dos por las repuestas, un saludo.
- 28/10/2015, 12:17 #5
- nov 2014
- Puertollano
- 09/11/2015, 10:23 #6
- nov 2014
- Puertollano
Después de navegar por la red me he encontrado con: BroadLink-WiFi-Smart-Home-Universal-Remote-Infrared-control-TV-and-Air-Conditioner-433Mhz-control , con este aparato se puede hacer el encendido apagado utilizando la señal IR del mando a distancia de la estufa y nos conectamos al aparato por wifi usando una app. ¿Alguno de vosotros lo ha probado?
- 09/11/2015, 13:39 #7
- oct 2014
Hola. Ahora ya todos los modelos de Ecoforest creo que traen esa opción, por lo menos la mía si, de hecho la mía solo puede configurarse a través de wifi utilizando un smartphone o tablet. Ponte en contacto con tu distribuidor Ecoforest para que te instale una antena wifi y te de los parámetros. Saludos
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 09/11/2015, 14:35 #8
- nov 2014
- Puertollano
Hola gonsan73, el problema es que mi estufa es una ECO I , y no dispone de la nueva electrónica de los modelos actuales, por eso me planteo si el aparato de Broadlink podría ser una alternativa. Quedo a la espera por si algún compañero o el SAT me puede confirmar su funcionamiento. Un saludo
- 09/11/2015, 14:42 #9
- oct 2014
Ya pero la nueva electrónica te la ponen igual. De todas formas te digo una cosa. Eso solo funciona si estás en casa y total si tienes el mando y la consola de control en la estufa...
- 09/11/2015, 15:03 #10
- nov 2014
- Puertollano
No funciona via wifi lo puedes encender desde cualquier lugar
- 09/11/2015, 15:05 #11
- oct 2014
Ok, te refieres a tener acceso remoto desde cualquier parte. Necesitas wifi y un milagro, jajajaja. Yo llevo esperando un año amigo pues supuestamente cuando la compré estaba a punto de salir esa opción...
- 09/11/2015, 17:51 #12
- nov 2014
- Puertollano
Efectivamente!, tener acceso remoto desde cualquier lugar, en principio puede ser factible con este aparato made in china que no llega a 40€.
- 09/11/2015, 18:09 #13
- oct 2014
Pues como digo yo estoy esperando que saquen esa opción para nuestras Ecoforest pues paso gran parte del día fuera de casa y sería interesante saber a que temperatura está o poder decidir si encenderla o apagarla. Como digo, me consta que están trabajando en su desarrollo. A lo mejor tú lo consigues antes, jajaja, ánimo y ya nos contarás.
- 11/11/2015, 20:30 #14
- nov 2014
- Puertollano
Ya he realizado el pedido del aparato Broadlink RM, directamente a China a través de Alixpress, en cuanto lo pruebe os comento.
- 22/11/2015, 16:39 #15
- nov 2013
- 28/11/2015, 20:04 #16
- nov 2014
- Puertollano
Bueno por fin llego el aparato y lo he probado.... Funciona a la perfección, tan solo hay que colocarlo cerca de la estufa yo lo lo he puesto encima. Puedes encender, apagar y ver la temperatura de la habitación desde cualquier parte del mundo via internet, con tu teléfono móvil y la aplicación de broadlink.
- 28/11/2015, 20:12 #17
- oct 2014
Guau! Y puedes acceder a la configuración de la estufa o sólo se puede y encender?
- 28/11/2015, 20:33 #18
- nov 2014
- Puertollano
N, se puede hacer lo mismo que con el mando a distancia, pero sin estar fisicamente
- 28/11/2015, 20:36 #19
- oct 2014
Ok, pero tú puedes ver a que temperatura tienes la casa, por ejemplo? La mía es que se maneja directamente con el móvil a través de una "aplicación" con la que se visualiza el estado de la estufa, su programación, etc.
- 28/11/2015, 20:37 #20
- oct 2014
Ups, ya lo dices más arriba. Pues está muy bien. Podrias poner un tutorial, jejeje
- 28/11/2015, 20:55 #21
- nov 2014
- Puertollano
Os paso el enlace para que veáis el aparato y sus posibilidades
Aliexpress.com: Comprar Original Broadlink RM2 Rm pro, casa inteligente Universal , controlador inteligente, + WIFI + IR + RF interruptor remoto inalámbrico a través de iphone android de control secundario fiable proveedores en Wlansmart Flagship Sto
- 28/11/2015, 21:02 #22
- oct 2014
Gracias! Por ese precio merece la pena. Este aparato imagino que va conectado a la estufa, no?
- 29/11/2015, 14:43 #23
- nov 2014
- Puertollano
- 01/01/2016, 18:35 #24
- feb 2010
- ecija
Hola quisiera saber si con broadling puedo encender y apagar la estufa desde cuaquier lugar que sea fuera de casa con el movil ya que me an dicho que eso solo sirve como mando a distancia pero siempre dentro de casa mi estufa es una eco1 si alguien lo tiene ya funcionando le agradeceria que me detallara un poco mas de su funcion y su instalacion ya que no entiendo nada sobre el tema y la informacion que intento buscar solo me sale en idiomas distintos gracias un saludo
- 02/01/2016, 09:17 #25
- nov 2014
- Puertollano
Si puedes encender y apagar tu Eco1 desde cualquier parte del mundo, obviamente tienes que tener Internet en el domicilio donde este la estufa. La instalación y funcionamiento es francamente sencillo,aunque las instrucciones están en Inglés, tienes que descargar una app de broadlink e instalarla en tu teléfono y después conectar a tu router y pulsar el botón para que el aparato copie la señal IR de tu mando. Como puedes ver en las fotos yo lo tengo colocado encima de la estufa que es el mismo modelo que la tuya. Un saludo
