Re: Consumo Córdoba Glass
Alguna opinion¿?Alguna ayuda del soporte tecnico¿?
javier.cleno
Tengo desde este invierno una estufa Córdoba Glass, la tengo situada en la planta baja de una casa bastante diáfana de unos 90 m cuadrados y una altura de techo de 2.65.
La tengo con los parámetros de fábrica y utilizo el pellet de ecoforest. Tengo programada la caida de pellets al 9 y cuando llega a la temperatura programada se pone al minimo. Tarda unas dos horas y media en ponerse al minimo (de 13º a 21º), es decir, funciona al nivel 9 ese tiempo (mas o menos) y luego al minimo (intercambiando con el 9 cuando baja un grado para ponerse al minimo otra vez). La tengo programada de 19.00 a 23.00. Echo 1 saco de pellets cada dos días. Como veis el consumo¿? No es excesivo?¿
Me recomendais otro tipo de configuracion para esa franja horaria mas o menos¿? Mas horas a menos nivel¿? etc...
Gracias. Un saludo.
Hombre, si el consumo máximo es de 2'6 kg/h. Y la tienes 8h, de las cuales 5 son al máximo (2'6*5=13kg van ahí ya) y luego te cambia entre el máximo y el mínimo...
1 saco cada dos días está bien, el consumo es bueno.
Que tal te va el insert? Estoy pensando en poner la misma y mi planta baja es como la tuya. No has canalizado no?
javier.cleno
Gracias. Un saludo.
El compañero te ha hecho un cálculo muy sencillo y al igual que él tengo que decir que parece un consumo ajustado a lo establecido por el fabricante...parece que va bien. Es un salto de temperatura bastante grande el que salva la máquina, 8º.
Sin ver la llama no puedo decir si se puede afinar más o menos pero por kilos combustible/horas de funcionamiento cuadra, incluso bajo diría yo.
Para mi gusto yo me plantería más horas de funcionamiento a menos potencia a fin de alargar la vida útil de la máquina. Creo que mi Suez Insert no ha visto el 9 más de 15 minutos aunque claro, el revestimiento del insertable no está correctmante realizado y se acumula demasiado calor sin salida en el hueco de forma que no puedo pasarla del 5 sin que se cuelgue.
Disfuta de la máquina.
