Estufa Moon: casi no calienta.
Buenos días,
No se si es normal, pero entiendo que no... busque una estufa para calentar un salon de 20m2. Mi distribuidor me dijo que con la Monn, la más pequeña, tenia más que de sobra.
La tengo desde hace unos meses y la temperatura ambiente no sube de los 19cº. El ha venido varias veces ha cambiado la configuración de algunos parámetros pero sigue igual.
Tengo que tenerla siempre en el nivel 9 (con el ruido que hece y el gasto que genera) y ademas echarme una mantita por encima.
Podeis ayudarme?? Coimo lo puedo solucionar? Que temperatura deberia alcanzar?
Gracias!
Re: Estufa Moon: casi no calienta.
20 metros los ha de calentar sobradamente en unas horas. Supongo que todo el calor se te va por la chimenea.
Deja por aquí más datos: pellet que usas, instalación de tuberia de gases, configuración del menú 1.6, etc.
Mis padres tiren en una Vigo 2 y calienta salon más cocina (unos 30 metros) sobradamente y no pasando nunca del nivel 5.
Y otro amigo tiene una Venus (antigua Moon en un 90%) y usando hueso calienta su salon y cocina de unos 45 metros también perfectamente moviéndose siempre en nivel 5-7.
Eso me parece a mi... que debería calentar más :(
En el menú dice:
1.6a ajuste. Aire comb. 0.9mb
1.6b Ajuste giro extracción. 00%
1.6.c Ajuste convect. +28%
En cuanto a la instalación del tubo... no se a que te refieres.
Usamos pellets de pino de 6 mm.
Gracias!!!
sonia262
En el menú dice:
Gracias!!!
Con intalación del tubo me refiero a la chimenea que saca los humos cómo la tienes instalada.
Si el ajuste que me comentas del menú 1.6a está a +09mb ahí es donde tienes el error, nunca tendrás una llama, solo brasas en el quemador verdad? Baja dicho valor hasta el 00mb. Una vez lo hayas bajado espera una hora y nos cuentas si empieza a calentar más o no.
Estaba a -0.9mb. La llama es muy grande y nerviosa. Lo he bajado a 0.
También noto un clac que suena en la cpu constantemente.
La estufa esta a 30 cm aproximadamente. de la pared, esta pared da a un patio exterior.
Mil gracias!
El clac es una especie de chequeo que hace la CPU. Con los milibares a -9 era normal que constantemente te hiciera el clac.
Pues si no te calienta con la estufa con valores a cero un salon de 20 metros cuadrados no me lo creo si no lo veo.
Deja el 1.6a en 0 y pon extractor a -18% por ejemplo.
Con respecto a la chimenea entiendo que de la estufa sale un tramo horizontal hacia un patio exterior, pero en ese patio tienes más tubos en vertical o el instalador solo te puso ese trozo de tramo en horizontal? No tienes una T registro? Creo que todo el calor se te debe de ir por la chimenea.
Ayer lo puse como me indicaste y solo subió un grado :(. Lo bueno es que no hace tanto ruido. Lo malo es que la llama es más pequeña y da más sensación de frio.
Del tubo horizontal hay una t con la que engancha un tubo vertical.
Estoy pensando en buscar otro instalador que venga a echar un vistazo.
Pero me parece una m***** no poder contactar con el servicio tecnico.
Muchas gracias!!!
sonia262
Muchas gracias!!!
Buenos días disculpe la tardanza de la respuesta.
Póngase en contacto conmigo a través de nuestro formulario de contacto seleccionando servicio técnico, indicándome:
- Que ya ha escrito en el foro de Solarweb
- A quien le compró la estufa.
- Teléfono de contacto
- Una hora a la que pueda llamarle con la estufa apagada.
Enlace
Ecoforest - Contacte con nosotros
