Resultados 1 al 9 de 9
- 28/01/2015, 08:55 #1
- oct 2014
Conexión de aire exterior.
Buenos días. Llevo tiempo con este tema pero no saco una conclusión clara de si es recomendable o no la toma exterior de aire de la estufa. El caso es que en casa estoy empezando a tener condensación y humedad en ciertas zonas de varias habitaciones, y el del seguro me dice que puede ser por la estufa, que hace succión. Alguien con estufa Ecoforest tiene la toma de aire al exterior? Directamente conectada a la estufa? Gracias
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 28/01/2015, 15:03 #2
- may 2013
- Sierra Madrid
Re: Conexión de aire exterior.
A nosotros nos pasa lo mismo desde que pusimos la caldera el año pasado. En la planta de arriba, en el perímetro del techo de la casa, tenemos condensación con moho. La caldera la tenemos en el garaje, separada de la vivienda. A nosotros nos han dicho que es por la diferencia de temperatura entre el exterior (el alero de la casa) y el interior, pero no me convence.
El tejado se reparó completamente el año pasado, y este año a principio de temporada de calefacción, ha vuelto a salir.
A ver si a alguien se le ocurre algo.
- 28/01/2015, 18:27 #3
- oct 2014
Pues yo el problema de condensación lo tenía arreglado hasta que puse la estufa. No se si tiene relación o no con la toma de aire pero a ver si algún experto de por aquí nos lo aclara.
- 28/01/2015, 21:36 #4
- ene 2015
- cordoba
Hola, pues a ver si se aclara el tema, pues me ha pasado lo contrario. Tenia humedad de esa que se ponian hasta las ventanas mojadas y con bao. Llevo dos semanas con la estufa y eso ha desaparecido. La entrada de aire es interior. Quien puede aclarar este tema.
- 28/01/2015, 23:32 #5
- feb 2011
- mtb
Efectivamente asi es. En mi caso, lo contrario.
Tenia humedad y condensacion en el cuarto de azotea(llamalo buhardilla) antes de poner la caldera ya que subia el poco aire caliente de las plantas inferiores. Igualmente en una habitacion del fondo.
Desde que puse la caldera y los radiadores cero de humedad y mohos.
El problema es la diferencia de temperatura sumandole un tanto por ciento de humedad.
Salu2
Lo de la toma de aire al exterior pues supongo que por normativa lo tendran que poner u decir pero que yo sepa no he escuchado que nadie saque la toma.
Sera para que no robe oxigeno al habitaculo donde este la caldera y eso si tiene sentido
Salu2
- 28/01/2015, 23:35 #6
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
- 29/01/2015, 06:59 #7
- may 2013
- Sierra Madrid
A qué os referís con toma de aire interior? es algo que se pueda solucionar en la instalación ya hecha?
Muchas gracias.
- 29/01/2015, 08:38 #8
- oct 2014
La toma de aire interior es que la estufa coge el aire de la estancia donde se encuentra y la exterior es mediante un tubo con salida al exterior de la vivienda
- 29/01/2015, 12:42 #9
- may 2013
- Sierra Madrid
En mi caso lo único que hay hacia el exterior es la salida de humos. Pero yo tengo una caldera y no una estufa, instalada en el garaje, y en una estancia separada de la vivienda. Por lo que ese no debe ser mi problema.
