Resultados 1 al 8 de 8
- 26/01/2015, 11:47 #1
- ene 2015
- castilla y leon
Tª ambiente en ecoforest venus
buenos dias no se como se pone la temperatura ambiente en la ecoforest modelo venus gracias
- 26/01/2015, 15:37 #2
- ene 2015
- cordoba
Re: Tª ambiente en ecoforest venus
hola, la temperatura ambiente es la lectura que te de la sonda. Esa no la puedes cambiar, es la temperatura de la estancia.
- 26/01/2015, 15:43 #3
- ene 2015
- castilla y leon
Entonces como se puede poner la temperatura de la estancia
- 26/01/2015, 15:48 #4
- ene 2015
- cordoba
hola, te refieres a la temperatura de termostato, para que se pare o entre en modo eco la estufa?
- 26/01/2015, 20:12 #5
- ene 2015
- castilla y leon
en definitiva lo que quiero es fijar una temperatura para que cuando la alcance la estufa entre en modo economico
- 27/01/2015, 10:21 #6
- nov 2012
- Huelva
Eso se hace mediante los programas que tienes a tu disposición en el menú de la estufa. Escoge cualquiera de los dos (1.2 o 1.3) y dentro del que hayas escogido, elige cualquier día o la semana completa para programar. Pon una hora determinada, la que te de la gana, porque no lo vas a utilizar. Cuando llegues a la temperatura, selecciona a la que quieres que la estufa se ponga en modo eco/mínimo etc. y listo.
Una vez hecho esto debes ir al menú 1.4 creo recordar y marcas el cronotermostato a si.
Tendrás tu estufa preparada para que llegada la temperatura elegida, se ponga en mínimo automáticamente.
- 27/01/2015, 11:42 #7
- ene 2015
- cordoba
hola,
yo tengo el modelo Moon, pero el menu creo que es el mismo.
Lo hago de la misma forma que lo cuenta cabezanet, pero la segunda parte
lo que hago es poner en el display el 1.4b en SI, que es el Termostato.
Con esto haces que la estufa entre en modo minimo y no se apague. En el display, en la pantalla principal se quedara asi : _T_
- 27/01/2015, 12:00 #8
- nov 2012
- Huelva
