Resultados 1 al 14 de 14
- 02/01/2015, 20:03 #1
- nov 2009
- granada
vigo diamante. hueso. menu 1.6
Buenaa foreros. Estoy usando hueso y el servicio tecnico de mi zona me puso los parametros del menu 4, si bien parece que algo o va bien en los.menus 1.6 por que calienta cada vez menos....
¿cuales son los parametros mas o menos correctos?
He leido que despues de quemar 750 kilos necesita una limpieza buena....¿que le haceis exactamente?
Compre el cestillo de hueso ese grande de aletas pero NO tengo extrangulador de aire.... ¿me.perjudica.mucho?
Graciasahora mismo tengo la estufa a 7 para calentar la.planta baja y que me medio caldee la de arriba
- 02/01/2015, 23:28 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: vigo diamante. hueso. menu 1.6
Buenas noches.
Si tu Vigo Diamante tiene entrada trasera de aire con forma rectangular necesita, además de los citados cestillo y parámetros, la chapa estranguladora. Solo así te irá bien con hueso. Sin olvidar por supuesto que la calidad del hueso es otro factor a tener muy en cuenta.
Si hasta hace poco te iba "bien" como tu mis o dices, y ahora no tan bien puede que la estufa esté sucia o que tengas algún otro tipo de problema. Has cambiado de hueso? Desde cua do has notado bajada de rendimiento?, desde que usas hueso o cuando ya llevas un tiempo con el hueso?
- 02/01/2015, 23:51 #3
- nov 2009
- granada
pues cuando lleva dos dias usando hueso.
Uo cada dos dias le pego un repaso con la aspiradora. Todos loa dias le tiro de los tiradorrs.
no se si tengo que limpiar algo mas.
El hueso es bastante bueno.
- 03/01/2015, 10:17 #4
- dic 2012
Con hueso el cestillo hay que limpiarlo todos los días ya que se genera una costra que hace que con el paso de muchas horas pierda rendimiento la estufa. Si no limpias esa costra diaria ente la combustión no va a ser la correcta. Este aspecto con pelllet es otra historia.
Si tu modelo tiene entrada trasera rectangular necesita imperiosamente estrangulador, si no es asi, la llama será excesivamente sopleteada ya que te tirará mucho hueso fuera del cestillo con lo que no conseguirás una llama homogénea.
Ya nos vas contando a ver si afinamos esa maquina o combustión.
- 03/01/2015, 13:15 #5
- nov 2009
- granada
Muchas gracias.
La.parte de atras no tiene una apertura rectangular, tiene un pequeño tubo cilindrico... foto:
https://www.dropbox.com/s/9up3i4ttfo...30530.jpg?dl=0
Este es el fuego que hace despues de 7 horas de funcionamiento:
Fuego - YouTube
Y los parametros
1.6a -.03mB
1.6b -12%
1.6c +08%
- 06/01/2015, 17:40 #6
- nov 2009
- granada
Porfa ayudarme con los parametros
- 06/01/2015, 18:20 #7
- dic 2012
Buenas tardes ducckke.
La llama no la veo mal, se vislumbra bastante costra-escoria en el fondo del cestillo (cosa inherente al uso de hueso).
Cuanta más horas lleve encendida y con la costra, más rendimiento calorífico pierde, es mi opinión, que puede ser totalmente errónea. Hablo desde mi propia experiencia de uso con hueso.
Tu estufa necesita de estrangulador de la parte trasera, pídeselo a tu distribuidor, ya que si tapas por tu cuenta la parte trasera con cinta de aluminio corres riesgo de estrangular en exceso o poco, lo correcto es usar la propia chapa estranguladora que suministra la marca Ecoforest.
Me imagino que tu instalador te habrá introducido correctamente los parámetros ya que hay que aumentar el tiempo de giro del tornillo sin fin en alguno de los niveles.
Yo he variado y combinado de mil formas los valores del menú 1.6, y al final me quedo con todos los valores a cero en dicho menú opcion a y b (la c como sabras corresponde al convector y a priori no afecta en la combustion). Un día normal de invierno enciendo la estufa a las 07:00 horas hasta las 15:00 que apago, dejo enfriar, quito costra y vuelvo a encender a las 16:00 y ya esta encendida hasta las 12 o 1 de la madrugada. Hay dias en que no apagaba la estufa en 15-17 horas de uso yel rendimiento bajaba creo debido a los residuos o costra que se generan con uso dehueso. Llevo en dos inviernos y medio unas 6600 horas de uso con mas de 700 encendidos. Siempre usando hueso salvo en contadas ocasiones que use pellet. De momento va todo a la perfección.
Es cierto que usando valores negativos en a y b se consigue una llama más alta y tranquila,pero esto también hace que se genere más costra en cestillo y suciedad en el cuerpo de la estufa.
Asi que actualmente uso valores de fabrica en dicho menú 1.6. Mi instalación consta de dos metros de chimenea en vertical tras salir con medio metro en horizontal desde la estufa. Tengo parámetros de hueso correctos y uso cestillo de hueso y estrangulador. Mi modelo de Vigo es anterior al tuyo.
También comentarte que mis padres han adquirido una Vigo 2 (el modelo más reciente). Están usando hueso de aceituna con parámetros adecuados (estufas posteriores a 2010), con estrangulador circular, pero sin cestillo específico de hueso. Usan el de pellet al que le he creado una chapa para que no se cuele el hueso (actualmente se que también Ecoforest comercializa dicha chapilla adaptadora para los que no quieren hacer el desembolso del cestillo de hueso). Llevan una semana con ella y una vez les he explicado funcionamiento están encantado, teniendo muy pocos residuos o inquemados en cenicero a pesar de no usar cestillo específico de hueso.
En fin, perdón por el tocho, seguimos hablando e intentando afinar más tu maquina.
- 06/01/2015, 18:44 #8
- nov 2009
- granada
Muchas gracias.
voy a poner a y b a 0 cuando tenga el extrangulador.
el variante C... lp ves bien?
- 06/01/2015, 19:42 #9
- dic 2012
El valor 1.6c se refiere al ventilador convector. No influye en la combustión.
Una vez tengas estrangulador verás como aumenta el rendimiento. Por lo menos para mi modelo fue primordial, incluso más que el cestillo de hueso.
Si pones valores negativos tendrás menos caudal de aire (y menos ruido) pero este saldrá más caliente. Y si pones valores positivos todo lo contrario. Este ajuste dependerá de tus necesidades en el hogar. Yo lo suelo tener en positivo ya que tengo bastante alejada la estufa de la sala de tv que es donde estamos más tiempo y no me "afecta" el aumento de decibelios de la estufa.
Amigos míos la tienen en el mismo salon de tv y suelen tener el convector en valores negativos.
También puede ayudarnos saber qué milibares te marca la estufa en frio (apagada) para saber si hay buen tiro en la salida de gases y si es conveniente variar algún valor del 1.6, basándonos en las explicaciones de David SAT sobre valores de dicho menú. Este valor, por si no lo sabes, está en menú 2.3 depresión.
- 06/01/2015, 20:36 #10
- nov 2009
- granada
ok, mañana en frio cogeré el valor de ls mB.
otra duda que me sale, desde hace varios dias, cada dos por tres me sale el mensaje de "modulando aire" ¿aque se debe? me sale muy continuo
- 08/01/2015, 09:58 #11
- nov 2009
- granada
En un rato cojo los valores... aprovecho que se me ha vuelto a apagar esta mañana..... error de pierta abierta o depresion....
Lleva varios dias asi... ¿a que puede ser debido?
- 08/01/2015, 20:56 #12
casi seguro que es de suciedad,en maquina o en tuberías.
- 08/01/2015, 21:16 #13
- nov 2009
- granada
muchas gracias, la he limpiado las tuberias, que por cierto, ahora me hechan humo y voy a ponerle cinta aislante especial.
por dentro tengo una duda, nunca la he limpiado, si veis el cuerpo de la vigo, donde estan los tubos de aire, he metido la mano y noto como si estuviera abarrota de ceniza... ¿como llego hasta alli?
- 09/01/2015, 18:35 #14
- dic 2012
Seguramente tengas problemas de limpieza, de ahí que te marque ese error.
Para limpiar la zona de las tuberías tira de un buen cepillo que te entre por todos los orificios y de aspirador. Prepárate cual deshollinador, jejeje.
Para limpiar la cámara por dentro vete a los registros laterales (uno a cada lado) y luego al registro inferior. Mete cepillo por aquí y por allá, verás todo el hollín y cenizas que va a caer hasta abajo (zona del extractor). Luego ya para terminar con la limpieza debes desmontar extractor y limpiarlo correctamente.
El compañero del foro Firehawk puso un magnífico paso a paso de la limpieza de su estufa, en un 90 por cien te será de mucha utilidad.
