Resultados 1 al 7 de 7
- 15/12/2014, 20:45 #1
- oct 2014
Configurar caida de pellets mediante tablet
Buenas tardes. Sabe alguien como configurar la caída de pellets con la tablet? El caso es que mi estufa (modelo paris) que supuestamente tiene una autonomía de 28 horas a nivel 1, me machaca el depósito en la mitad de ese tiempo y si me he dado cuenta que aunque reduzca el tiempo de giro del sinfin, ella sola se regula y reduce también el tiempo que pasa entre un giro y el siguiente, así si reduzco el sinfin a 0.3 ella sola reduce tambien el valor t. pellets off a 3.3. A nivel uno, de fábrica, da estos valores: 0.6 seg. de duración del sinfin (t. pellets on) y 4.4 seg. entre un giro y el siguiente (t. pellets off). Para una estufa de 10 Kw (8.5 kw nominales) con nueve etapas de potencia me parecen demasiados altos esos valores.
La temperatura de gases alcanza los 135/140º a nivel 1, como digo. A ver si alguien con estufa con tablet me puede dar alguna indicación.
- 16/12/2014, 13:26 #2
- nov 2012
- Huelva
Re: Configurar caida de pellets mediante tablet
A mi a nivel 1 esta sobre los 125-130ºC. Supongo que el gasto mínimo de pellets que indica su máxima autonomía lo consigues cuando la estufa este trabajando al mínimo. Es decir cuando tienes el termostato activado y la estufa ha alcanzado esa temperatura. De otra forma no se consigue llegar al mínimo.
Yo no tengo la tablet. La verdad que no sé como regular la caída de pellet de otra forma que no sea cambiando de nivel. A ver si algún otro forero o SAT te pueden echar una mano.
- 16/12/2014, 13:33 #3
- oct 2014
Gracias. El caso es que antes me gastaba bastante menos pero me da la sensación que desde la última actualización la estufa es como si estuviera siempre funcionando en modo temperatura pero teniendo seleccionado el modo potencia, y tuviera marcado una temperatura muy alta, porque por más que trato de regular ese parámetro ella sola se ajusta para seguir quemando pellets a su rollo.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 16/12/2014, 16:09 #4
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Para variar el la caída de pellet se debe hacer mediante el menú reservado al servicio técnico, es decir, con la parametrización. En dicho menu 4 se pueden Varias tiempos on/off del sinfin asi como otros varios aspectos como depresion y temperatura de gases. El uso indebido del mismo como ya indicó el SAT anula cualquier garantía. Además de que es recomendable que lo que se toque ahí sea con conocimiento de causa.
- 16/12/2014, 16:12 #5
- oct 2014
Perdona pero hablamos de la tablet y o la tuya tiene menús diferentes a la mía o no tienes una estufa controlada con tablet, porque con ella pocas cosas se pueden variar.
- 16/12/2014, 16:17 #6
- dic 2012
Si, perdón. Quizás no sea totalmente adecuada mi respuesta, mil disculpas.
Pero supongo que igualmente con tablet habrá alguna forma de variar los niveles de aire de combustión, y digo supongo porque si decía que no hay manera será así.
Espero que deis con la tecla.
- 16/12/2014, 16:21 #7
- oct 2014
Verás compañero. Solo se puede variar la velocidad del extractor, de la duración del sinfín y de la entrada de aire. Pero varies lo que varies, la estufa se corrige sola.
