Resultados 1 al 2 de 2
- 01/12/2014, 14:30 #1
- dic 2014
- Villablino
Problema Estufa Ecoforest Vigo
Hola, tengo una estufa Ecoforest modelo Vigo y desde hace unos dias a la hora o asi de encenderla se me apaga y aparece en la consola Temperatura excesiva de lo gases. Es posible ke se trate de la sonda de los gases que este fallando?
Gracias de antemano
- 02/12/2014, 14:53 #2
Re: Problema Estufa Ecoforest Vigo
Buenas tardes Vansimetro.
Puede ser por varios motivos, pero lo mas probable es que haya sido por una tormenta.
Si con la estufa totalmente fría (de un día para otro) se va al menú 2-0, 2-1 y 2-2 y da temperaturas desproporcionadas en dichos puntos ha sido por una tormenta y averió la CPU. Si sólo aparece mal la temperatura de gases (2-0=mas que la temperatura ambiente) podría ser sólo la sonda de gases.
Póngase en contacto con su distribuidor para que le confirme si es la sonda de gases o la CPU
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
