Resultados 1 al 6 de 6
- 05/11/2014, 20:47 #1
- dic 2007
- Ciudad Real
Ajuste ventilador de conveccion Ecoforest Vigo
Tengo una EcoforestVigo que debe tener unos 10 años.
Quiero que el ventilador de convección eche más aire. Según los manuales que hay por la red eso lo puedo controlar en el menú 1-6c, pero el problema es que mi aparato no lo tiene, llega al 1-6b y ahí se para.
Sabe alguien cómo puedo saber si esto se puede regular en mi aparato y cómo?
Muchas gracias de antemano.
- 14/11/2014, 17:25 #2
Re: Ajuste ventilador de conveccion Ecoforest Vigo
Buenas tardes cascorro
Para tener acceso a dicha función debería actualizar su CPU a una versión como mínimo 5.3.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 18/11/2014, 17:03 #3
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Y esa actualización supone centralita-cpu nueva o se hace de alguna otra forma David?
- 25/11/2014, 14:52 #4
- dic 2007
- Ciudad Real
Gracias David.
Iba a hacer la misma pregunta que usuario ecoforest.
No obstante, también te quería comentar que desde hace unas semanas se da la circunstancia de que cuando se está encendiendo la estufa se pone a tope de vueltas el ventilador convector, lo que significa (aparte de que igual algo no va bien porque eso nunca lo ha hecho) que poder aumentar el flujo sí se puede, al menos parece estar preparada para ello.
- 26/11/2014, 08:03 #5
- nov 2012
- Huelva
Eso mismo le ocurre a mi Venecia. Concretamente ayer estuvo toda la tarde el convector echando aire a tope, si pararse. Y cada cierto tiempo hacia como un amago de parar pero duraba menos de un segundo y volvía a tope. Así hasta que la apague, porque sinceramente ya no se aguantaba el ruido ya que no podía ver la tele en condiciones normales.
A ver que nos puede comentar David al respecto. Mi instalador no ha podido acudir a realizarme la revisión, y aunque le he preguntado por este comportamiento que parece anómalo a todas luces, no ha podido darme una explicación razonable. Me ha comentado que entrara en el menú técnico y revisara algunos parámetros.
Luis
- 02/12/2014, 15:37 #6
