Ajuste ventilador de conveccion Ecoforest Vigo
Tengo una EcoforestVigo que debe tener unos 10 años.
Quiero que el ventilador de convección eche más aire. Según los manuales que hay por la red eso lo puedo controlar en el menú 1-6c, pero el problema es que mi aparato no lo tiene, llega al 1-6b y ahí se para.
Sabe alguien cómo puedo saber si esto se puede regular en mi aparato y cómo?
Muchas gracias de antemano.
Re: Ajuste ventilador de conveccion Ecoforest Vigo
Buenas tardes cascorro
Para tener acceso a dicha función debería actualizar su CPU a una versión como mínimo 5.3.
Y esa actualización supone centralita-cpu nueva o se hace de alguna otra forma David?
Gracias David.
Iba a hacer la misma pregunta que usuario ecoforest.
No obstante, también te quería comentar que desde hace unas semanas se da la circunstancia de que cuando se está encendiendo la estufa se pone a tope de vueltas el ventilador convector, lo que significa (aparte de que igual algo no va bien porque eso nunca lo ha hecho) que poder aumentar el flujo sí se puede, al menos parece estar preparada para ello.
cascorro
Gracias David.
Eso mismo le ocurre a mi Venecia. Concretamente ayer estuvo toda la tarde el convector echando aire a tope, si pararse. Y cada cierto tiempo hacia como un amago de parar pero duraba menos de un segundo y volvía a tope. Así hasta que la apague, porque sinceramente ya no se aguantaba el ruido ya que no podía ver la tele en condiciones normales.
A ver que nos puede comentar David al respecto. Mi instalador no ha podido acudir a realizarme la revisión, y aunque le he preguntado por este comportamiento que parece anómalo a todas luces, no ha podido darme una explicación razonable. Me ha comentado que entrara en el menú técnico y revisara algunos parámetros.
Luis
usuarioecoforest
Buenas tardes disculpad la tardanza, pero tanto Mauro como yo estamos al límite.
Si, hay que cambiar al CPU.
Cabezanet, no es lo mismo que le sucede a usted....lo suyo es por otro motivo que explicaré en el hilo abierto a propósito para su tema.
