Resultados 1 al 13 de 13
    LUIS174 está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Predeterminado PROBLEMA VENUS CALIENTA SIN PARAR
    Buenas noches ,os explico mi problema
    Despues de estar en funcionamiento todo perfecto ,cuando pasa una hora parece como si se volviera loca calentando ,no obecede a los controles de ajuste y sigue a lo suyo hasta que la apago.
    La temperatur de cpu ha subido a los 67º y la de gases a 283º ,algo excesivo ,todo el tiro esta limpio y las juntas cambiadas del extractor ,he verificado la subida de temperatura de gases y lo hace de 2 en 2 ,tambien he probado a desconectar el cable de la sonda de temperatur exterior de la centralita y nada.
    He desmontado el transformador de la centralita y lo he sacado fuera ,he cambiado los dos condensadores de 470uf ,despues de esto aguanta unas 4 horas y la centralita lo maximo despues de este tiempo han sido 53º
    Se le ocurre a alguien donde puede estar el problema en la centralita??'
    Existe algun esquema??
    Soy consciente de que la solucion al final pasará por cambiar la centralita....pero hombre no debe de ser tan dificil repararla.
    Gracias por vuestra ayuda
    nov 2014
    Predeterminado Re: PROBLEMA VENUS CALIENTA SIN PARAR
    Buenas tardes ,me respondo a mi mismo y para conocimiento de todos los foreros ,finalmente he encontrado la averia.
    Existen 4 resistencias de 100 ohm de 1% y 4 condensadores de 400nK ó 0,1mf 400vlt justo donde estan los BUt al lado del fusible.
    Marcadas como R39,R58,R51 y R31 ,de las 4 resistencias que os indico ,2 de ellas estaban abiertas.
    He cambiado los 4 condensadores y las 4 resistencias.
    Despues de 5 horas al nivel 3 la estufa es estable y ya no calienta sin parar.
    Un saludo y gracias
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    Gracias por ofrecer la solución, veo que dominas bastante el mundo de la electrónica.
    nov 2014
    usuarioecoforest ,vivimos en el mundo de cambiaplacas ,es comprensible por el tema de garantias y demás.
    Pero hombre ,3,3€ me han costado los materiales y un poco de dolor de cabeza ,pero es que esta placa tiene una parte logica y otra de potencia...no tiene mas.
    Si las resistencias se han abierto es porque son pequeñas ,tendrian que ser de 1/2 vatio y las de origen son de 1/4 de vatio.
    Lo dicho espero que a quien le surga este problema ,mi experiencia os pueda ayudar.
    cabezanet está desconectado Forero
    nov 2012
    Huelva
    Buenas!
    Yo tengo un problema parecido. Si le echo un vistazo a la CPU / Centralita veré los problemas o tengo que andar con un polimetro midiendo y midiendo¿?
    Luis
    nov 2014
    Buenas noches ,desconozco si otras centralitas son diferentes a la mia ,esta es año de fabricacion 2010.
    Mira los componentes que tiene la tuya ,en la mia los condensadores son de 400nk 400 volts y las resistencias de 100 ohm y 1% de tolerancia.
    Compralos y cambialos todos ,acabaras antes.
    En la mia ,el problema es que no regulaba la caida de pellets.
    nov 2012
    Huelva
    En mi caso se trata de los convectores, pues no modulan como lo hacían siempre, si no que o estan completamente apagados o se ponen al maximo. Y yo no tengo forma de controlarlo. Es más cuando pasa un tiempo en el que han estado todo el rato al maximo sin motivo aparente se paran de inmediato. Puede que en mi caso no sea de ahí. De todas formas el técnico ha quedado en venir. Os ire contando.
    Luis
    nov 2014
    Los motores de la estufa los gobiernan los triacs (BUT) ,estos tienen colocado un filtro en su salida RC ,el condensador y la resistencia a las que hago refrencia ,si este filtro RC esta mal ,puede provocar cualquier funcionamiento anomalo ,dado que todos los motores generan retornos.
    El triac lo gobierna un optoaclopador ,lo verás por que tienen 4 patas y son de color amarillo ,estos se instalan para separarlo fisicamente del triac y así evitar retornos a la parte logica de la centralita.
    El triac funciona a 220 vlts de alterna y el resto ,desde los optoacopladores para atras a 5vlts de continua
    No sé si me he expresado correctamente y es comprensible lo que explico.
    nov 2012
    Huelva
    Algo de electrónica entiendo. Pero tanto como para cambiar esos elementos pues como que no me acabo de atrever. Eso si se te entiende perfectamente. Muy bien explicado.
    Gracias por tu explicación.
    Luis
    EDITO: Si entiendo bien lo que falla son los componentes que forman el filtro RC. Basta con un poco de maña con el soldador y poco más no¿?
    Última edición por cabezanet; 20/11/2014 a las 07:36
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenas tardes, siento la tardanza
    Efectivamente ese detalle está detectado y corregido en las versiones 5.4R1, aún así no suele afectar al funcionamiento correcto de la estufa.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    nov 2012
    Huelva
    Pues yo tengo una 5.4R1. Y lo hace. Así que muy corregido no debe estar. Espero que la garantía se haga cargo de esto.
    Guindi22 está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Ourense
    Y que haga pitidos y salgan cuadrados en la pantalla puede ser por la fuente de alimentación?
    ene 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por cabezanet Ver mensaje
    Si es un fallo de la CPU se lo cubrirá la garantía, no se preocupe.
    Cita Iniciado por Guindi22 Ver mensaje
    Si lo suyo Guindi22 puede ser la fuente, pero estas estufas no llevan la fuente suelta como su estufa. Le comenté en su hilo que se pusiese en contacto con nosotros por los medios oficiales.
