Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Nivel de decibelios
- 17/10/2014, 16:37 #1
- oct 2014
Nivel de decibelios
Hola. Estoy dudando entre varias marcas a la hora de adquirir una estufa de pellets. Segun me han comentado y he podido leer Ecoforest es una de las mejores marcas y he pedido ya presupuesto de dos modelos Cies y París. Mi duda viene por el tema del ruido que puedan producir y he leído en la ficha técnica que "en nivel 9, a una distancia de 3 m " el nivel de db es algo así como 46, pero, ¿A qué se refiere con nivel 9 ? Puede ser el nivel de funcionamiento? Gracias. Espero su ayuda.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 17/10/2014, 17:10 #2
Re: Nivel de decibelios
Buenas tardes gonsan73
Nivel sonoro a máxima potencia (nivel 9) a 1,5 metros de altura y 3 metros de distancia. Medición según las normativas vigentes.
En definitiva, si es la máxima potencia.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 17/10/2014, 17:50 #3
- oct 2014
Gracias. Me parece entonces un dato muy positivo a la hora de elegir estos modelos.
- 21/10/2014, 13:55 #4
- nov 2012
- Huelva
Ojo una cosa es la teoría, y otra es la práctica.
Y le aseguro que en la práctica, al menos en mi caso, es mas ruidosa de la cuenta. Yo tengo un modelo Venecia Bambú.
Tenerla un tiempo a nivel 9 se hace difícil aguantar. Yo valore mucho el nivel de ruido en casa, era junto a la potencia de lo que mas estaba valorando en una posible compra, quite distintos elementos como un HTPC con sus correspondientes ventiladores, disco duro multimedia etc. Por eso en un funcionamiento normal, es decir, nivel 3-5 suelen ser ruidosas para mi gusto.
La he ajustado para que al llegar a cierta temperatura se ponga en modo mínimo consumo. Es ahí donde se puede escuchar relativamente bien el sonido procedente de la tele o mantener una conversación amena cerca de la estufa.
A pesar de este inconveniente, he conseguido ajustar la estufa para que el ruido sea el mínimo posible, pero entienda que aun así la estufa es audible, por ello es un elemento a valorar.
Espero no haberle desconcertado más con mi explicación.
Luis
- 21/10/2014, 16:03 #5
- oct 2014
Gracias por su explicación. Es lo que me temía. Si es así no me merece la pena gastarme mil euros más por una estufa de esta marca porque al final todas hacen ruido. Casi que continuaré con mis acumuladores eléctricos.
- 23/10/2014, 22:32 #6
- oct 2014
Bueno pues a pesar de todo, al final me he decidido a adquirir el modelo París. Tengo un piso de 65 m2 y mi teoría es, y os ruego que me confirmeis si estoy en lo cierto o no, que si esta estufa puede calefactar hasta 100 m2, para calentar estos 65 necesitará menos tiempo y, sobre todo menos consumo, y lo podré mantener a la temperatura deseada funcionando al mínimo. Estoy en lo cierto? Es que según el catálogo que me han dado solo hay dos de potencia inferior, la Vigo II y la Moon. La primera creo que tiene una potencia de 9,5, osea similar, y la Moon que es de 7 Kw y creo se me queda corta. Hecho en falta algún modelo en 8 Kw que sería lo ideal para mi.
- 23/10/2014, 23:17 #7
- nov 2012
- Huelva
Me alegro de que se haya decidido por Ecoforest. Le detallo mi caso, yo utilizo mi Venecia de 14kw para calentar unos 70m2 utiles. Mi estufa es canalizable, de ahí que no tenga problemas en calentar toda la casa tal como la tengo instalada. Eso si siempre hay una diferencia de 1-2ºC entre salón y habitaciones.
- 23/10/2014, 23:34 #8
- oct 2014
Gracias. Me puedes orientar cuánto te consume diariamente?
- 23/10/2014, 23:59 #9
- nov 2012
- Huelva
Mi calculo esta hecho en base a las horas que tiene y los kilos que compre el año pasado. Me sale 1'1 kg por hora. Normalmente suelo gastar unos 5 sacos a la semana de media. Al día? Pues entre 10 y 15 horas de funcionamiento.
- 24/10/2014, 00:02 #10
- oct 2014
OK, gracias. Aunque es una estufa más potente que la mía me sirve de orientación y no me parece un consumo excesivo.
