Resultados 1 al 7 de 7
- 08/10/2014, 11:23 #1
- ago 2014
- los angeles de san rafael
Válvula anticondensacion Hidrocooper mini 16kw
Hola a todos.
Quería que me aclaresen que válvula anticondensados habéis puesto en este modelo.Estoy bastante liada porque de la propia casa me dicen que sea una que da 9m3/h.
- 10/10/2014, 20:12 #2
- feb 2011
- mtb
Re: Válvula anticondensacion Hidrocooper mini 16kw
La que yo compre se mide por kw de potencia de la caldera y no por caudal
La mia es una ESBE modelo no me acuerdo y la compre en Salvador Escoda
Salu2
- 13/10/2014, 15:57 #3
Buenas tardes.
Todo va a depender de la pérdida de carga que tenga en su instalación, pero con la que usted indica debería llegarle ya que la nuestra es de 5,4 m3/h y salvo alguna excepción (que las hay) suele llegar.
Yo confiaría en su instalador que es el que ha visto la instalación de su vivienda.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 15/10/2014, 07:40 #4
- feb 2011
- JAEN
Hola a todos, yo tambien tengo una mini 16 kw, me podriais aclarar para que es la válvula anticondensación y que ventajas tiene instalarla.
- 15/10/2014, 10:04 #5
Buenos días josele82.
Lo ideal es que le consulte a su calefactor ya que para el montaje de dicha válvula necesitaría garantizar una circulación de agua mínima (un caudal en el circuito).
La ventaja que tiene es el de mantener constante la temperatura de retorno y de esta forma evitaría en gran medida las condensaciones en la instalación y propia caldera.
- 17/10/2014, 06:25 #6
- feb 2011
- JAEN
Buenos días Sat;
¿No hay otra alternativa?, es que mi instalador pasa de todo, se lo he comentado y dice que eso es una chorrada, que la valvula esa no sirve para nada. Además le encargue una rejilla para el cenicero para poder quemar hueso y después de dos años esperandola, he tenido que ir a un herrero y hacerla casera.
Espero que me puedas ayudar.
- 17/10/2014, 08:13 #7
Buenos josele82
Aunque no es lo mismo un depósito de inercia también haría una función simliar, es decir, evitar las condensaciones....pero por precio y por espacio es mejor la válvula.
Si desea otro distribuidor pógase en contacto a través de nuestro formulario web con nuestro departamento comercial.
