Como ajustar temperatura ambiente?
Hola a todos!!! Por mucho que leo el manual no tengo claro el tema de seleccionar la temperatura ambiente de mi ecoforest cies. Haber si alguien me puede echar una mano.
Lo que quiero es que cuando la estufa llegue a la temperatura ambiente de 21° entre ella sola en eco y cuando baje de 19° vuelva a arrancar. La opción que pone crono la tengo en NO. la que pone termostato=SI y la que pon estand by= NO.
La estufa la arranco yo y la apago yo, es decir no quiero ninguna hora de arranque ni de apagado sólo quiero que cuando yo la arranque y llegue a 21º entré en eco y por debajo de 19° vuelva a arrancar. Como lo hago? Gracias.
Re: Como ajustar temperatura ambiente?
La de stand by también creo que debes ponerla a sí. Aunque no estoy seguro ahora mismo. Yo solo uso la una función, en concreto la primera que indicas, para que al llegar a una temperatura deseada se ponga en modo "eco".
Yo entiendo que sí pongo la de stand by en sí, cuando llegue la temperatura ambiente se apagara, eso creo. Haber si entran en el foro los de ecoforest y me dicen como tengo que configurarla en lo comentado en el 1 post.
Buenos días Loper10000, lo que usted quiere hacer es ajustar el diferencial de temperatura a la hora de trabajar con la sonda de ambiente. Dicha función no se puede realizar todavía en los modelos de aire.
Tiene que configurar en el menú 1-2 o 1-3 (según necesidad) la temperatura de trabajo, sobre esa temperatura cuente con +/- 1ºC, aunque el fabricante de sensores nos indica que es +/-1,5ºC.
NO necesita programar el crono ni el stand by (1-4a y 1-4c=NO), pero SI debe activar el modo termostato (1-4b=SI).
Tiene razón, si activa el 1-4c la estufa se apagaría totalmente cuando exceda la temperatura que tuviera programada en 2ºC y se volvería a encender cuando descienda 1ºC la temperatura programada.
Por ejemplo si tenemos en el menú 1-2 fijados 21ºC (sólo recomendable en casas bien aisladas)
21ºC+2ºC= a los 23ºC se apagaría
21ºC-1ºC= a los 20ºC se volvería a encender.
sat.ecoforest
Pero en el menu1-2 donde lo programo, en on semana, en off semana y cuando me meto por ejemplo en on semana me aparece -------- y no me deja poner los 21º solo me deja sí pongo hora de arranque. Ya me dices.
Buenas tardes, la hora que ponga es irrelevante, aunque debe fijarla para tener acceso a la temperatura.
Solo le respetará la hora que ponga si pone el MODO CRONO EN SI, como usted no va a programar un encendido y/o apagado da igual lo que ponga en ese campo, SÓLO le interesa la temperatura.
Ruego lean las normas del hilo de Ecoforest antes de realizar una consulta:
Enlace a hilo Ecoforest
Buenas tardes, es decir voy a 1-2 /on semana pongo una hora ya que tengo crono=no y pongo 21º. Con esa configuración ya me vale para que entré en eco a 23° y que arranqué a 19°? , o tengo que hacer lo siguiente:
On semana: 23:00 20° así encendería a 19°
Off semana: 23:00 21° así entraría en eco a 23°
Siempre hablando que tengo sincro=no
Tu dirás, gracias.
Buenos días lopez10000
Creo que tiene un error de concepto.
Lo que usted llama 'modo eco' entiendo que es el mínimo, por lo tanto la estufa NO SE APAGA, sólo pasa al mínimo o llama piloto como le llaman algunos usuarios. Si usted programa 19ºC cuando alcance la temperatura pasará al mínimo y cuando baje a 18ºC volverá a ponerse a nivel
Si usted desea que se apague y vuelva a encender tiene que programar el sólo el ON SEMANA a 19ºC y activar el 1-4b y 1-4c stand-by para que se apague a 21ºC y se vuelva a encender a 18ºC.
Aunque el sistema de stand-by sólo es recomendable en casas con pocas pérdidas de temperatura (lo ideal 2ºC en 24 horas).
Efectivamente llamo eco al mínimo.
No quiero que se me apague la estufa, quiero saber como tengo que hacer para poner 19° y así a 21° entre ría en mínimo y al llegar a 18° volvería a aumentar de llama. En on semana si pongo 19° se hace esto que te comento? Gracias.
Buenas tardes lopez10000
Eso no se puede hacer, si usted fija 19ºC cuando llega a ellos pasará al mínimo (solo el 1-4b=SI), cuando baje de 19ºC volverá al nivel. Actualmente en su versión no se puede variar el diferencial de temperatura de trabajo, en próximas versiones de su electrónica (UniControl) o de la del tablet se podrá configurar, casi, a placer.
Si fuera tan amable de darme un teléfono y así poder hablar por teléfono con usted sobre este tema, ya que por el foro es un follón. Gracias.
Ecoforest - Contacte con nosotros
google es tu amigo :)
e debe esar en los papeles que recibio con la salamandra supongo :).
Mas amigo que google es Ecoforest en esta cuestión.....
Publicado en 2011 y actualizado en 2013
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
Ruego sigan los pasos que se indican en nuestra presentación.
De todas formas también puede encontrar el teléfono o preferiblemente en el formulario de contacto de nuestra página web.
Ecoforest :: Calefacción - Heating - Chauffage - Heitzung - Riscaldamento
Hola, tengo una ecoforest venus y funciona bastante correctamente.
Me encuentro con el siguiente problema:
Que la he comprado para calentar una habitacion de unos 40 m2 y enseguida la tiene caliente, funcionando al minimo la caldea por encima de los 23 grados. Con el standby se para demasiadas veces y me molesta que no se puede regular la temperatura de apagado. Encima con 19 grados se para al saltar los 20 no a los 22 que seria un diferencial de +2.
Si pudiera augmentar el diferencial de standby evitaria muchas apagadas.
Cuando se solucionara esto, antes he leido de sat.ecoforest que en nuevas versiones se implementara, se podra añadir a mi ecoforest venus con una actualizacion de software?
Hola Sergi, lo que preguntas mejor que te lo conteste sat ecoforest , pero yo creo que no te interesa tener el stanby ya que dices que arranca muchas veces y el stanby lo recomiendan para que como mucho arranque 2 veces en el día y para eso la vivienda non puede variar al día en más menos 2°. Yo que tu probaría sin standby.
Acabo de quitarle el standby y he tenido que parar la estufa porque hemos llegado a los 24 grados estando programada a 20. La temperatura exterior es de 10 grados, esta claro que para este frio y dimensiones de la estancia va demasiado sobrada, a ver cuando haga mas frio.
Pero creo que la venus era la de menor potencia no?
Al final la tendre que encender y parar manualmente intentando evitar paradas. Un saludo.
No hace falta que la enciendas y apagues ya que te gastará más. Por ejemplo ponle 22° y cuando llegue a esa temperatura te entrara en mínimo consumo(no se apaga, sólo queda una llama pequeñísima) y en cuanto baje a 21° aumenta la llama hasta que te vuelve a los 22° que tu le ordenaste.y para que te haga esto que te comento tienes que tener activado el termostato y desactivado el standby. Saludos
Si, asi la tengo, tengo el termostato activado a 20, pero ahora quemando al mininimo me caldea a 24 el comedor cocina, por eso digo que ahora va demasiado sobrada
