Pregunta sobre hidrocooper mini
Hola a todos:
Ando perdido buscando la manera de calentar la casa de campo que me estoy construyendo de 95metros cuadrados. He preguntado por la cantina compact de 12Kw pero no me la han recomendado ("puede ser que te quedes corto") y me han ofrecido la hidrocooper mini.
Mirando las especificaciones he visto: potencia minima de instalación 10Kw. A lo mejor es una pregunta tonta pero, ¿eso que significa? Si yo cierro radiadores porque no quiero calentar alguna habitacion y mi instalación no tiene 10 kw, la hidroestufa se puede averiar?.
Ademas esta hidroestufa cuanta potencia envia al ambiente y cuanta al agua, no lo encuentro en las especificaciones.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias.
Re: Pregunta sobre hodrocooper mini
Perdon he puedto hodrocooper y es hidrocooper
Buenos días sepio.
Lo de la potencia mínima de instalación es lo que su nombre indica, pero está indicado para que trabaje de una forma contínua sin encendido y apagados constantes.
Ejemplo:
Si usted tiene instalados elementos de radiador que disipan 10kW y monta una caldera de 30kW lo que le sucederá es que en un breve espacio de tiempo alcanzará la temperatura y se apagará, una vez baje la temperatura volvería a encender. Esto no es lo correcto por dilataciones, consumos, emisiones, etc.
Espero que me explicara con claridad.
Re: Pregunta sobre hidrocooper mini
Yo la veo bien........
caballo grande, ande o no ande :)
Mas u menos tengo los mismos metros que tu peo en una casa con mal aislamiento y tengo puesta una 24Kw
Salu2
aboga
Salu2
Buenas tardes.
En este caso discrepo totalmente con usted 'aboga'. Una caldera sobredimensionada es el mal de este país, es decir, si metemos una caldera sobredimensionada entre otros problemas se me ocurre:
- Exceso de consumo (una caldera grande a nivel mínimo consume mas que una pequeña al mínimo).
- Al funcionar mas tiempo al mínimo se pueden generar mas condensaciones.
- Si enciende y apaga con mucha frecuencia por exceso de temperatura se deteriorará antes el chásis por dilataciones.
- Un largo etc.
Creo recordar que ya lo comenté en mas de una ocasión por encima de un 30% de las necesidades energéticas de la vivienda sería una decisión excesiva.
sat.ecoforest
Buenas tardes.
- Un largo etc.
Llevas totalmente la razón.
No obstante cuando llegue la hora te haré una consulta en profundidad sobre mi 24 kw que la tengo siempre a nivel 5 y no cojia los 55 grados hasta que no instale la válvula anticondensacion. Lo normal sea que el hueso de aceituna este húmedo y este año probare a hecharle pellet y probar; aun así le cuesta trabajo llegar a los 21 grados temperatura ambiente.
salu2
