Resultados 1 al 6 de 6
- 24/03/2014, 10:07 #1
- nov 2013
- Córdoba
Hidrocopper Mini de 2013 ¿necesita estrangulador de aire para quemar hueso?
Buenas a todos:
Estoy planteándome quemar hueso, pero después de leer bastante por el foro no tengo claro si mi máquina necesitaría o no llevar el estrangulador de aire, ya que si no me equivoco a partir de cierta fecha ya no es necesario.
Agradecería el que alguien me pudiera aclarar si realmente lo necesito, el modelo de máquina es Hidrocopper Mini de 16Kw. y fecha de fabricación 03/2013.
También tengo dudas con el cestillo para hueso ya que no he encontrado ningún hilo en el que se hable de él para la Mini, tan solo algunas fotos de correspondiente a una máquina de aire.
Como he dicho al principio, estoy pensando en quemar hueso pero antes de comprar nada quisiera aclarar algunas dudas.
Gracias de antemano, estoy convencido de que alguien podrá orientarme en este tema.
- 24/03/2014, 18:38 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Hidrocopper Mini de 2013 ¿necesita estrangulador de aire para quemar hueso?
Como bien dices creo que para los modelos nuevos no hace falta estrangulador, aunque no estoy seguro 100% ya que se que existen estranguladores circulares (modelos recientes) y rectangulares (modelos más antiguos).
El cestillo si es importante, al menos en mi caso (Vigo modelo antiguo, para una correcta combustión del hueso.
En cuanto David SAT pase por el foro te responderá encantado, aunque creo que tu instalador/vendedor debería saber estas cuestiones de sobra.
- 25/03/2014, 18:05 #3
- nov 2013
- Córdoba
Gracias por el aporte usuarioecoforest, el caso es que le he preguntado a mi instalador y él en ningún momento me ha hablado de que necesite el estrangulador. Tan solo que si quiero probar a quemar hueso que le ponga primero la rejilla y ellos me ajustan los parámetros sin problema.
Entiendo que mi instalador no está por la labor de que sus clientes quemen hueso, debido al mal uso que la gran mayoría hacen de sus máquinas y los consecuentes problemas que después se presentan por no seguir las recomendaciones.
Como bien dice David SAT en otros hilos, el hueso debe estar limpio, sin pulpa ni aceite y de granulometría correcta.
Así que antes de hacer nada esperaré a tener estos dos temas claros, estrangulador y cual es el cestillo correcto para mi modelo de máquina.
- 31/03/2014, 15:02 #4
Buenas tardes.
Ecoforest no tiene parámetros oficiales para hueso de aceituna en la Hidrocopper e Hidro Mini de 16kW. Aún así nos consta que hay distribuidores que las configuran para este combustible y no solemos poner muchas pegas por que nuestra electrónica suele compensar, tanto el cestillo como el famoso estrangulador.
En su modelo lo mas probable es que no pongamos estrangulador, de todas formas hasta finalizadas las pruebas no se lo puedo asegurar al 100%.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 12/04/2014, 10:03 #5
- nov 2013
- Córdoba
Gracias por la aclaración y perdón por tardar tanto en responder, pero he estado bastante ocupado con el trabajo, además con las temperaturas que estamos teniendo en los últimos días no me ha hecho falta calentar la casa.
Efectivamente tal y como me comentan, de momento no hay ni parámetros ni estrangulador para mi modelo. Justo antes de recibir el mensaje había vuelto a hablar con mi distribuidor y me lo aclaró. Así que los últimos días de frío empecé a quemar hueso y a realizar varias pruebas.
De momento y en resumen, la conclusión que saco es que con el hueso que estoy gastando no hace falta cambiar ningún parámetro, la combustión es buenísima, incluso mejor que con el pellet que gastaba. Lo único que he tenido que hacer es fabricarle un suplemento al cestilo para que no tire tanto hueso fuera y colocarle la famosa rejilla, ya que el hueso por muy grueso que venga siempre tiene trozos bastante pequeños.
Gracias de nuevo tanto a David (SAT) como a usuarioecoforest por haberos interesado por mi tema y haber colaborado.
- 16/05/2014, 14:06 #6
Buenas tardes y pido disculpas a todos los foreros del hilo oficial por la tardanza de mis respuestas....sólo puedo decir que no parece temporada baja, en el SAT estamos a tope con los cursos de formación y preparando documentación técnica....
Evidentemente no puedo hablar por 'usuarioecoforest' pero si por el SAT de Ecoforest, nos interesa toda cuestión referida a nuestras máquinas.
