Resultados 1 al 6 de 6
Tema: consejo configuracion
- 12/02/2014, 13:48 #1
- ene 2013
- Girona
Hola como ya sabeis tengo una cantina nova. Queria que me aconsejaseis si es mejor activar el stand by o no.
La casa es de obra nueva i es sola. Unifamiliar.
I aislada segun normativa vigente.
- 12/02/2014, 14:05 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: consejo configuracion
Pruébalo ya que será bueno usarlo o no según la pérdida y demanda térmica de tu vivienda. Si los apagados y encendidos van a ser constantes porque tu vivienda pierde rapidamente la temperatura no es muy recomendable el stan by. Pruébalo unos días y comprueba los encendidos que ha realizado (cada encendido un apagado, así de fácil). La opción siguiente es trabajar con el termostato, de este modo cuando la temperatura ambiente que tu le marque se consiga, la caldera pasará a mínimo, pero no se apaga.
- 12/02/2014, 14:15 #3
- ene 2013
- Girona
Ya, ahora lo tengo asi. I no se de que manera gastare menos.
- 12/02/2014, 14:46 #4
- dic 2012
Pues como depende de muchos factores (calidad combustible, frio exterior, etc) sólo te queda probar y observar qué te va mejor si el stan by o solo termostato.
- 12/02/2014, 17:17 #5
- ene 2014
- portugal
el termostato cuando llege a tu temperatura passa a minimo e gasta poco. con el stand by como dice usuario estara siempre encendiendo e apagando para mantener la temperatura deseada. pero en el manual dice que no es bueno encender e apagar constantemente.
- 21/02/2014, 16:43 #6
Si tiene buen aislamiento en su vivienda puede activar el menú 1-4c=SI. Si la caldera arranca una vez al día podría dejarla así. Puede controlar el número de encendidos en el menú 2.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
