Temperatura agua. Hidrocopper
Hola buenas:
Que temperatura les coge el agua en la caldera?
Mi casa es de 140 m2 , tiene 84 elementos.
La caldera es la hidrocopper de 24kw. Según me dijeron con la de 16kw. me sobra.
El caso es que con 12º en la calle , y estando en el 7 , el agua no llega a 60º.
Esto es normal?
PD.
El pellet que uso es ECOFORES me lo venden ellos.
A que temperatura se les pone el agua en la caldera?
Muchas gracias.
Re: Temperatura agua. Hidrocopper
Buenas noches javi56, no tengo una hidroestufa pero por lo que suelo leer en el foro, en primer lugar llevas razón en que vas sobrado de potencia, demasiado sobrado diría yo, así que partimos de que ya en la elección de la caldera no te aconsejaron bien.
Y en segundo lugar, en cuanto a la temperatura del agua para los elementos que tienes está claro que son poco esos 60 grados que te alcanza el agua en nivel 7.
Deberias de poner más datos de tu instalación para que otros foreros con hidrocooper te puedan ayudar, y así puedas usar la hidroestufa bien porque por lo poco que comentas hay algo que no está bien.
Hola muchas gracias por contestar.
No se que mas decir de la instalación , que la casa es de dos plantas y que esta recién aislada (recomendación del vendedor ).
Buenas tardes javi 56.
Si la estufa la compró en nuestra tienda de Vigo (Vapormatra) póngase en contacto con ellos o con nosotros mismos en el teléfono que le aparece en el manual.
Si la caldera se la instaló uno de nuestros distribuidores avíseles para que le verifiquen la instalación y funcionamiento de la caldera.
P.D: El foro de solarweb por mucho aprecio que le tengo no es un medio oficial, le recomiendo que lea este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
sat.ecoforest
Hola :
Yo soy de Navarra .
Muchas gracias.
sat.ecoforest
Hola : Su distribuidor dice que la caldera va bien, si es asi menuda caldera.
javi56
Hola buenas:
Esto es normal?
PD.
Muchas gracias.
Tema resuelto por David.
Antes la casa tardaba 4 o 5 horas en coger temperatura , ahora en una hora se pone en 20 , 21 grados. Si bien es verdad que ahora no hace mucho frio, pero antes tampoco lo hacia.
Otra vez gracias.
javi56
Otra vez gracias.
que consejos te a dado david? saludos
miguellarva7
Hola : Nos metimos en el menú de ecofores y cambio varias cosas , pero eso hay que hacerlo diciéndotelo el por teléfono.
No recuerdo como entre en el menú de ecofores , pero aunque lo recordara no entraría .
Te aconsejo hables con David.
javi56
Buenos días, os recomendaría que leáis mi entrada inicial en este foro....saludos.
Aún así estamos abiertos a ayudar a todo el mundo, pero debéis ser conscientes que nos sobrecargáis de trabajo.....
sat.ecoforest
Hola David: esto pasaría menos si los distribuidores lo hicieran mejor.
Buenos días.
Considero eso como un caso aislado. En todo momento los distribuidores tienen una línea abierta con nosotros, si bien es cierto que en pleno invierto estamos bastante saturados, no es escusa ya que en la gran mayoría de las ocasiones pueden contactar a través de diversos medios con nosotros.
Este invierno he tenido momentos de responder correos sábados, domingos y hasta altas horas de la madrugada.....por nosotros no es.
Lo que os ruego es que respetéis nuestras peticiones (respetar el orden de consulta) ya que si no se hace tendremos que priorizar el teléfono, correo electrónico....y ya al final este foro.
