Resultados 1 al 8 de 8
- 03/02/2014, 18:43 #1
- feb 2014
- Beja - Portugal
Eco Aire - "Puerta aberta o error depression"
Ola, Boa noite!
Tenho uma estufa Eco Aire que me dá a mensagem de "Porta Aberta ou Erro de Depressão" e não consegue acender. Abri a estufa toda, limpei toda a tubagem de saida de gases, limpei todas as areas com cinza, confirmei que o tubo de silicone, por baixo, está bem fixo e bem conectado ao CPU, TUDO!
No modo de ar 1 e 2 (Menu 1-7) ela mantem a mesma mensagem. No entanto, nos modos de ar 3 e 4, a estufa acende. O problema é que ela queima muito lentamente, acumulando pellets no queimador e escorre muito líquido de condensação pela tubeira de saida de gases, causando grande sujidade.
No menu 3-2, ao activar o motor extractor de gases, vejo que as rotações atingem as 2700 (aprox) mas a pressão mantem-se muito proximo de 0,00mB (umas vezes 0,04mB outras mesmo 0,00mB). Quando abro ou fecho a porta, não há qualquer alteração no valor da pressão.
Podem ajudar-me a descobrir qual o problema? Se for falha do sensor de pressão do CPU, qual é a solução? Quanto custa um CPU novo?
Obrigado pela vossa disponibilidade.
Cumprimentos
Miguel Aguiar
Edit: CPU 004244; Software: V_5.1Última edición por MIguel Aguiar; 03/02/2014 a las 19:07
- 03/02/2014, 20:23 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Eco Aire - "Puerta aberta o error depression"
Buenas noches.
No he entendido muy bien del todo tu mensaje por el tema del lenguaje.
La mayoría de las veces el error de depresión o puerta abierta viene dado por suciedad en la estufa. Ahora bien, si entendemos que la has dejado limpia a fondo, puede que tengas la CPU averiada.
No se sí tu CPU versión 5.1 a "grosso modo" funciona igual que la mía que es V- 5.4. Pero creo que el modo 3 y 4 son unos modos que no debe de manejar el usuario. En versiones posteriores de CPU creo que dicho modo 3 y 4 se aunaron en el 3, y desde Ecoforest no se recomienda el uso de este modo 3 ya que para que me entiendas es un modo de emergencia.
Que te la vea un técnico y determine el posible error de la CPU. También veo que tienes acceso a los menús que son restringidos para los usuarios, por lo que tendrás claves de acceso y si no sabes qué estas variando no toques nada.
El precio de la CPU según palabras de David SAT unos 140 + portes + iva + mano de obra del SAT.
Saludos y espero que medio me entiendas.
- 03/02/2014, 23:08 #3
- feb 2014
- Beja - Portugal
Muito obrigado pela resposta. Vou tentar contactar um tecnico na minha area de residencia.
Cumprimentos
Miguel
- 08/02/2014, 17:26 #4
- feb 2014
- Beja - Portugal
Olá, boa tarde a todos!
Comprei um novo CPU para a minha estufa Eco Aire, para tentar resolver a avaria.
Após instalada a nova placa CPU, quando ligo a corrente, obtenho a mensagem
"078471
Software V_5.4R1"
esta mensagem mantem-se indefenidamente alternando com "Please Wait".
Deve ser uma espécie de auto teste, mas não passa daí.
Gostaria de alguma ajuda da parte do suporte tecnico Ecoforest.
Obrigado
Miguel Aguiar
- 08/02/2014, 18:00 #5
- ene 2014
- portugal
Buenas Tardes
Compré un nuevo CPU para mi salamndra Eco Aire, para tentar solucionar el problema,
Despues de instalada el nuevo CPU, cuando conecta a la corriente,obtengo el mensaje del firmware 078471 software V. 5.4R1.
este mensaje se mantiene indefinidamente alternando para "Please Wait"
debe de ser un auto teste, pero no passa de esso. e no se inicia. !!!!
me gustaria que alguien del suporte tecnico de ecoforest me ayudara.
gracias
Miguel Aguiar
ha ai alguma falta de comunicação
ja tentaste reinstalar o cpu "avariado"?
e ver o que sucedia.Última edición por kromo; 08/02/2014 a las 20:00
- 08/02/2014, 19:41 #6
- feb 2014
- Beja - Portugal
Olá Kromo, Muchas gracias por la traducion
Com o CPU antigo, volta tudo ao que já existia, ou seja, acende em modo de ar 3 ou 4 mas não em 1 ou 2.
Quando tento acender nos modos 1 ou 2 dá sempre a mensagem de porta aberta ou erro de depressão.
Já estou desesperado, pois nem o tecnico da CIRELIUS, que é a empresa representante da Ecoforest em Portugal, me consegue ajudar.
Alguem do apoio tecnico Ecoforest, por favor?...
Muito obrigado
Muito obrigado
- 08/02/2014, 20:02 #7
- ene 2014
- portugal
agora so segunda .(
se a chamada não for cara. liga segunda para eles ( ecoforest).
nota - se a urgencia.
quanto tempo tem a salamandra?
que salamdra é essa? aquela que parece um recuperador de encastrar?
- 21/02/2014, 15:13 #8
Buenas tardes MIguel, envíe un correo a través del formulario de contacto de Ecoforest.
De todas formas si ha sustituído la CPU y continúa igual hay muy pocas opciones:
- Estufa sucia
- Tubo de gases sucio.
- Algún registro o puerta abierta o mal cerrada.
- Extractor no funciona.
- Y poca cosa mas
Boa tarde MIguel, ponhase en contato a través do formulario de contato do noso site.
De todas formas se ha cambiado a CPU quedan poucas opçioes
- Recuperador sujo
- Tubagem da saída de gases sujo
- Registro ou porta aberta ou mal fechada
- Ventuinha de extraçao nao funciona
- E pouca coisa mais
CumprimentosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
