ecoforest hidrocooper mini con suelo radiante.
Buenos dias.
Tengo una hidrocooper mini con suelo radiante e estoy mucho contento.
Calienta 100m2 de suelo, 19º de ambiente me gasta 1,2Kg/h, normalmente trabaja unas 7h por día.
Los valores de depresión de aire en frió son de 0.18 más en el menú apenas reduce 0.9.
Re: ecoforest hidrocooper mini con suelo radiante.
Pues enhorabuena por estar contento shok con tu hidrocooper.
0.18mb de depresión en frío? Pues podemos decir que eso si que es un buen tiro.
Por tu comentario deduzco que trabaja 7 horas en total no? Pues un consumo de 8 kilos de pellet al día está de escándalo.
Me imagino que tu vivienda tendrá un muy buen aislamiento con pocas pérdidas. Mi deseo es tener una Ecoforest pero para el suelo radiante, pero primero tengo que poner los ladrillos de la futura casa e ir tirando con la Vigo, jejejejejeje.
Este momento tiene 2540h de funcionamiento e 950 encendidos. La hidro no está directa al suelo, tiene un termo de 150L porque tengo un hergon h2.o2 para el fin de semana.
Como puedo reducir el depresión para los o,10?
lo consumo es dependiente del tiempo fuero de casa, mas con -5 grados trabaja 11h e me gasta 18kg de pellets.
Para qué quieres bajar depresión si la hidroestufa te va de lujo?
lo que recomienda ecoforest es un valor de 0.10.
Te refieres al documento que colgó David SAT en esta web sobre el menú 1.6?
El punto de trabajo impuesto para tu estufa no tiene por qué ser 0.10 mb. Cada estufa tiene el suyo propio.
Lo recomendado por parte de Ecoforest es dejar el menú 1.6 a cero, y dependiendo del punto de trabajo que tu estufa lleve de fábrica así obrará la misma en función del combustible, suciedad, tiro de chimenea, etc etc.
En nivel 9 de potencia la información de débito és 0.18 e por veces 0.20.
hoy el 1.6 lo deje a -0.9, a ver se las cenizas no suben tanto para trae.
Buenos días shok
Si su versión de software es la 5.5 (ver en menú 2-9) ese valor es correcto.
Si su versión es 5.4R1 debe trabajar a 0.12mb
volví a poner los dados a 0, con -9 parece mucho calma.
voy confirmar la versión.
La versión és 5.4r1.
ahora esta trabajando con 1.6.a -1 e 1.6.b 0.
en menu 2:
2.0- 170
2.1- 39
2.2- 46
2.3- 10
2.4- 58
2.7- 1.37
usuarioecoforest
pero eso de losw 19º no lo entiendo bien
un vecino de la ubanización me ha enseñado una LASIAN BIOSELFque me ha dicho se fabrica en Zaragoza y va como un tiro; tiene 20 kw aprox de potencia y acepta muchos tipos de combustibles: huesos, gránulos, cáscaras almendra etc...
Creo que le consumo como 3 kg a la hora para un chalet de unos 140 mts útiles y le da caña unas diez horas al día cuando llega el frío.
creo que gasta 150-180 euretes al mes pero me dice lo mismo que en este hilo: que con suelo radiante le puede consumir la mitad.
está con unos créditos blandos de la JCCM para eficiencia energética y dice que va a reformar el chalet (ventanas, electricidad, etc...) y que va a poner eso del suelo radiante porque el agua a 28 ó 30º va más que de sobra.
en mi caso la agua esta a circular no maximo a 36º.
shok
puede ser pero segúneste vecino, en suelo radiante el agua debe ir a no más de 30º y se consigue muy buen confort y muy buen ahorro
pero con la agua a 30º demora más a sentir-se el conforto. e lá estufa tiene que estar ligada 24h.
de tu vecino es un sistema de gran inercia, lo mio es de media inercia.
si estoy 15 dias sin ligar la estufa me demora unas 7 horas asta ganar los 19º, tu vecino debe demorar unas 15h o más.
