Resultados 1 al 11 de 11
- 27/01/2014, 22:37 #1
- ene 2014
- Granada
Números en la pantalla a encender la Venus
alguien puede decirme qué significan los números que salen en la pantalla de la estufa mientras se está encendiendo?
Pone:
>>>>>50>>>>>>
>>>>>43>>>>>>
>>>>>46>>>>>>
Y algunos más que no recuerdo. He tratado de buscar qué significa eso en el libro de instrucciones, pero no pone nada al respecto.
Puede ser que sean números que indiquen un error?
- 27/01/2014, 22:48 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Números en la pantalla a encender la Venus
A mi llevan saliéndome esos números (u otros ya que tengo u a Vigo) desde el primer día. No te preocupes que no te indican nada, tendrán que ver con comprobaciones electrónicas que va haciendo la CPU antes de poner en marcha la estufa. Si tu maquina tuviera errores te los indicaría de otra forma: puerta abierta o error de depresión entre otros.
Seguramente cuando David SAT lea tu comentario te responderá acertadamente, siempre que pueda claro está.
- 28/01/2014, 12:06 #3
- ene 2014
- Granada
Gracias por tu respuesta.
A ver si David SAT me dice algo.
- 28/01/2014, 13:02 #4
- ene 2014
- portugal
DEBE SER UN CHECEO de parametros que hace al encender. nada mas.
comprobando... uno..comprobando..!
- 28/01/2014, 13:54 #5
- ene 2014
- Granada
Gracias Kromo por tu respuesta.
La verdad es que no me había dado cuenta antes de que lo hiciera, por eso me extrañó tanto.
Pero puede ser que sea un chequeo.
- 29/01/2014, 16:39 #6
Hace dos verificaciones distintas.
Una es de los elementos de 220V y la segunda es una calibración de aire.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 29/01/2014, 17:08 #7
- ene 2014
- Granada
Buenas tardes David,
Gracias por responder.
Debo entender entonces que no son nada más que verificaciones de la estufa, que nada tienen que ver con aviso de fallo o algún tipo de fallo. Correcto?
- 29/01/2014, 17:37 #8
- ene 2014
- portugal
Baco, pienso que si algo no esta bien depues de los numeros que es la verificacion, lo debe decir con el mensage de error de depression e o puerta abierta.
supongo.
si todo funciona bien depues del checeo, es porque todo esta bien
- 29/01/2014, 17:42 #9
- dic 2012
- 29/01/2014, 19:14 #10
- ene 2014
- Granada
Gracias Kromo.
Perfecto David.
Ya me quedo más tranquilo.
Gracias nuevamente.
- 30/01/2014, 07:24 #11
Si después de hacer las dos verificaciones no consigue superarlas indicaría el mensaje de lo que está sucediendo:
- Electrodo desconectado
- Electrodo en cortocirtuito
- etc
