Ecoforest Atenas ruido sinfin con hueso de aceituna
Hola, chicos/as. Estoy empezando a usar hueso de aceituna limpio y seco y hace ruidos raros en el sinfín. Suena como si se atascara con el hueso y le costara girar. A los cuantos giros deja de sonar y al rato o a los segundos otra vez igual. Le he quitado completamente el hueso y he puesto otra vez pellet y no tiene ningún tipo de ruido. Sabéis alguna forma de que consiga que no suene cambiando los parámetros de algún modo? Los parámetros que uso para el hueso son los específicos para éste. Me gustaría seguir usando hueso pues es un ahorro sustancial y además va muy bien pues no medeja apenas residuos. El único problema como ya os he comentado es el ruido (muchas veces muy muy molesto)que parece que va a reventar la estufa.Muchas gracias
Re: Ecoforest Atenas ruido sinfin con hueso de aceituna
Jejeje, bienvenido al maravilloso mundo del ruido del hueso en nuestras Ecoforest, jejejejeje.
Bromas aparte. A mi, según con qué hueso me hace ruido o no. Como tú tengo parámetros de hueso, pero si uso un hueso que no cumpla con una granulometría aceptable, mi sinfín hace esos famosos crujidos.
El primer hueso que compre venía, digamos lo así, muy molido, es decir había trozos muy pequeños que se incrustan en el sinfín y raspan con la chapa de la tolva al girar el mismo produciendo ese desagradable ruido, probé con otro grueso que tenía muchos menos gramos finos y pequeños y el problema desapareció.
Si puedes prueba con otro hueso, ten en cuenta que desde Ecoforest se aconseja u a granulometría del hueso entre 4-5 mm.
Lo que me dices es lo que me imaginaba. Supongo que podría cribarlo para eliminar el de pequeño grano. Que criba tendría que utilizar? Nunca he usado una y no se como va eso
Pues una fina, que te deje el hueso entre los 3-4-5 mm. Intenta cambiar de hueso, que si no te vas a hartar de currar cribando, jejejeje.
Ve a tu ferretería habitual, llévate una bolsa con una muestra de hueso y prueba las que tenga hasta que te quite ese huesillo demasiado pequeño, aunque si puedes intenta cambiar de hueso?
También he leído por aquí que si pasa un tiempo las aspas del sinfín pueden llegar a limarse y dejar de hacer ruidos extraños. Es malo para la estufa estar usando este hueso que produce ruidos? O solo es malo para el oído?:eek:
En mi caso que gasté 500 kg de hueso "ruidoso" fue malo para mis oídos.
Puede que poco a poco se limé un poco las aspas del sinfín, lo que tienes que tener cuidado que el hueso no te atasque por completo el sinfín, ya que si así fuera a veces hay incluso que desmontarlo.
Uffff, eso de desmontarlo suena peor. Vaya, había dado con un sitio que vendían hueso muy bien de precio, sekito y limpito. No se si tamizarlo me podría volver loco. No tiene mucho grano fino
Iguar
No te asustes, te he puesto el peor de los casos. Desmonté en una ocasión el mío y en sacar, limpiar y volver a montar no tardé mucho mas de 15 minutos. Motivo del atasco, un tornillo regalo de la almazara, jojojojo.
Ya te digo que gaste 500 kg de hueso ruidoso y no me pasó absolutamente nada, salvo que al acostarme la tenía que parar, jejejeje.
Otra pregunta, aunque suene asi, como forzado no hay riesgo de que se joda el sinfín o peor aún, es motor que lo mueve? por forzarlo?
Hombre, sólo te puedo decir que los crujidos de mi máquina eran fuertes y molestos pero nunca se atascó el sinfin.
Sin ver tu estufa no puedo emitir ningún juicio ni valoración al respecto. Ten en cuenta que no es a la única máquina que le ha ocurrido esto, mi solución fue cambiar de hueso. Si mañana puedo probar el hueso ruidoso (que curiosamente un vecino gasta en una Vigo sin ruidos molestos) te digo si el mismo ha desaparecido.
Que te la vea el vendedor instalador y emita un juicio. Ojalá pudiera ayudarte en este aspecto pero no puede ser.
Prueba a cribar un saco dejando de un lado el hueso más fino, a ver qué pasa. Vacía la tolva y mete el saco de hueso grueso.
Es curioso que el mismo hueso le vaya bien a unos y a otros mal, incluso en las mismas estufas.
Curioso es, pero cierto también. A lo mejor uso el hueso ruidoso y ya no hace ruido en mi estufa. Mañana te lo constato jejejeje.
El ajuste de los parámetros no va a influir en nada que haga ruidos no?
Iguar
No, no influye.
Hoy voy a llenar otra vez el deposito con el mismo hueso a ver que tal?:pensive:
Buenas forero Iguar. Te comento, le he pedido a mi colega medio saco del susodicho hueso ruidoso, de momento hace ruido pero no tan infernal como la primera vez que lo use, ahora es llevadero.
Conclusión, en mi maquina ese hueso cruje y chirría, eso si mucho menos que antes.
Será que se han pulido algo las aspas del sinfin? Puede ser.
Espero que con el uso tengas suerte y el ruido te vaya desapareciendo.
Pues, yo acabo de llenar otra vez el deposito con medio saco y chirria bastante menos que ayer por la noche. Puede ser que recién encendida todavía no está tan caliente como cuando lleva muchas horas encendido y los materiales dan de si un poco? Xk no creo que se hayan pulido mucho las aspas de ayer a hoy no?
También puede ser que me haya acostumbrado mas a sonido?jajajajaja
Iguar
Será un poco de todo como dices, jejejejeje.
Esperate unos días, la gente se suele cambiar al pellet al segundo día. Aunque estas estufas Ecoforest son policombustibles, hay que reconocer que el pellet es el pellet, pero claro las pelas también son las pelas, jajajajjaajaja.
Eso es lo que me paso al primer saco que le eché de hueso hace un mes o así, el primer crujido que escuche la apagué rápidamente asustado pensando que se iba a romper. Siempre he puesto pellet en mi estufa, además, pellet bueno. Pero como bien dices, las pelas son las pelas. Y he comprobado que este hueso produce la mitad de ceniza que el pellet que estaba usando. Lo principal que me hizo decidirme a comprar ecoforest es que me certificaban que era policombustible.
Bueno, después de una hora y pico de funcionamiento empieza a escucharse mas continuo el ruidito de las narices. Parece que la de mis hipótesis de que con el calor se pueden ir dilatando los materiales coge fuerza. :quemao:
Una duda, hay diferentes tipos de sinfines? lo digo por si hay sinfines que se adapten a los diferentes tipos de combustibles. O, por el contrario, son todos iguales pero de diferente tamaño?
Son todos iguales, es decir, no hay uno para hueso, otro de pellet, etc. En cambio los cestillos si son diferentes para un combustible u otro.
Si algo bueno tiene Ecoforest es que muchísimos componentes de las estufas son iguales en muchos modelos (sinfines, CPUs, convectores, extractores, resistencia encendido, etc) cosa que viene muy bien a la hora de tener una gran cantidad de repuestos
Iguar
Cada modelo tiene su sinfin, aunque muchos son compatibles entre varios modelos como apunta usuarioecoforest. Lo que si le confirmo es que no hay uno para hueso y otro para pellet.
Lo que si hay es variedad de tipos de combustible, yo probaría a trabajar con pellet, si le hace ruído hable con su distribuidor. Si no hace ruído ya sabe que es por la calidad del hueso.
Hasta ahora siempre he funcionado con pellet y ni un solo ruido. Y he usado hueso de calidad y tambien me hace chirridos. Me decidi por ecoforest xk era la unica donde se puede usar policombustible.
Otra cosa,alguien sabe de hueso de aceituna en granada k sea de calidad y que este bien de precio? Es por probar con otro hueso
Iguar
En el foro hay foreros granadinos que seguramente compren su hueso en Granada, a ver si alguno te da norte.
Tambien decirte que un hueso verdaderamente de calidad (hueso deshidratado, sin polvo ni aceites y con una granulometría uniforme) no tiene tanta diferencia de precio con el pellet.
Hola a todos. Es la calidad del hueso. Entre el polvillo y la granulometría a veces da problemillas de ruido. Ahora se lo compro a un amigo y al principio de campaña le tuve que decir que le diera más grosor pues parecía que iba a sacar azúcar glass el gachón.
De esos ruidos no me preocupo. Con el pellet también hace ruido cuando cae al cestillo limpio y suena el tintineo. Desde luego las estudas de biomasa no son para oidos delicados pero cuando estoy calentito me limito a subir el volúmen de la TV y solucionado.
Pues chicos/as, mi estufa ha dejado de hacer tanto ruido como antes. Ha ido dejando de hacer ruido día a día, curioso no? El hueso es el mismo, todo es igual. Pero apenas hace ruidos ahora:icon_biggrin:
Es extraño no?
