Resultados 1 al 8 de 8
- 27/01/2014, 20:13 #1
- ene 2010
- Bailén
Parámetros hueso Ecoforest Turbo Aire (Menu 4)
Hace tiempo en el foro un forero puso los parámetros para configurar las Ecoforest y que admitan el hueso de aceituna seco. Desgraciadamente los parámetros los borraron.
¿Alguien que conserve esos parámetros para la Ecoforest Turbo Aire podría enviármelos?. Tengo las claves para acceder al Menu 4 de mi Ecoforest y soy consciente de los riesgos que pueden traer esas modificaciones. De hecho mi estufa hace 2 años ya estuvo configurada para hueso sin problema.
- 27/01/2014, 21:22 #2
- ene 2014
- portugal
Re: Parámetros hueso Ecoforest Turbo Aire (Menu 4)
e como se consigue essa clave?
no es que la quiero ya. pero me pusiste curioso
- 27/01/2014, 21:41 #3
- ene 2010
- Bailén
Cada vez que entras en ese menú te da un número. Ese número corresponde con una combinación de teclas que vienen definidas en las instrucciones.
Un vez dentro aparecen varias opciones como son el pulso tiempo on y off, nivel del extractor, etc
Si alguien esta interesado puedo subirlas en algún sitio externo y por privado.
Yo mientras tanto busco los parámetros para configurar a hueso mi ecoforest turbo aire.
- 27/01/2014, 23:09 #4
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
No te recomendaría que tocaras parámetros si no sabes perfectamente qué y por qué lo haces.
El documento que un día se colgó en este foro el administrador lo borró, puede que alguien lo conserve, pero si no es para el modelo exacto de tu estufa de poco te va a servir. Como ha dicho David SAT en alguna ocasión, cada estufa tiene su parametrización para hueso, así que mejor habla con un instalador autorizado.
El problema no está en que puedas dañar la estufa, sino en que se genere una mala combustión y los daños se conviertan en lesiones.
Ojo, según Ecoforest cada modificación en este menú anula toda garantía en caso de fallo de la CPU así que mejor no te metas ahí compañero Kromo.
Como dice el refrán, la curiosidad mato al.......
- 29/01/2014, 16:21 #5
Si alguien los tiene que me los pase por que ni nosotros (Ecoforest) los tenemos.
ROGAMOS NO SE TOQUEN LOS PARÍMETROS DEL MENÚ 4, AÚN QUE CONSIGUIERA LAS CONTRASEÑAS.
EL AÑO PASADO HA ESTADO A PUNTO DE OCURRIR UNA DESGRACIA POR MALA UTILIZACIÓN DE DICHOS 'PARÍMETROS' FACILITADOS POR ALGÚN 'EXPERTO'.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 29/01/2014, 17:14 #6
- ene 2010
- Bailén
De acuerdo. Ahora entonces viene la pregunta del millón.
Si no existen tales configuraciones para poner las estufas en modo hueso de aceituna, yo, que actualmente tengo 2 estufas de Ecoforest más, la Insert Mini y la Eco Aire (ambas usando desde hace 2 años hueso de aceituna sin problemas), ¿cómo puedo poner la Turbo Aire con hueso?.
¿Podrá el instalador que me vendió las estufas ponerla en ese modo?
- 29/01/2014, 17:47 #7
- dic 2012
El instalador debe de poder si es que desde Vigo le dicen que se puede. Creo que David se refiere con lo de los parámetros a que no hay unos específicos para la Turbo. Que tu distribuidor contacte con ellos verás como algo puedes hacer para usar hueso con tu Turbo aire.
- 30/01/2014, 07:35 #8
Buenos días.
Ecoforest no tiene parámetros oficiales 'fjanula', de hecho creo que hablé con usted sobre este tema por teléfono (si no me equivoco).
Hay distribuidores que ajustan los valores de aire para que el hueso queme bien, pero no podemos garantizar el correcto aprovechamiento, emisiones de gases y/o funcionamiento en general ya que no son parámetros oficiales nuestros. Aún así sabemos que funcionan.
