Resultados 26 al 50 de 103
Tema: Novato
- 19/01/2014, 07:44 #26
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Novato
Yo pude quitar la rejilla sin problemas en mi Ecoforest, no se si será igual en la Bio plus.
Cuando queda poco es cierto que se hace como un cono, meto pues la mano y los amontono todos en el centro.
Que te caiga menos o mas pellet cuando la tolva esta agotándose depende del tipo de pellet, sobre todo de su longitud.
- 19/01/2014, 08:37 #27
- nov 2013
Re: Novato
Lo mismo me pasa a mi, se empieza a hacer una especie de cono y la estufa tiende a apagarse.
La verdad que cuando eso me pasa me fastidia mucho ya que la queda todavía combustible para un buen rato.
Enviado desde mi GT-I9100
- 19/01/2014, 12:14 #28
- dic 2012
Re: Novato
No os comais el coco, meterle otro saco y punto, jijijiji
- 19/01/2014, 12:59 #29
- nov 2013
Re: Novato
Haber no se trata de comerse el coco, si yo compro un producto el cual me dice que dicha tolva hace 16kg y que por lo tanto tengo una autonomía de x horas y luego resulta que no es así pues no me parece correcto ya que yo por mis condiciones((no estoy mucho en casa)) no puedo cargarla y por lo tanto si lo miramos así me podría haber inclinado por otro tipo de estufa con más capacidad.
- 19/01/2014, 14:13 #30
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
e qual es la tuya?
seria mejor que se pudiera sacar la rejilla. p+ara poder sacar-la tiene que sacarr como que 3 tornillos.
espero que nunca se me caiga nada dentro del deposito, porque despues para sacar lo es un lio.
no es importante pero puede transformar-se en un problema. e ess que las pelletes se quedan en el lateral e que no puedas mover las para el centro por lo de la rejilla, es un fastidio. seamos sinceros
- 19/01/2014, 14:29 #31
- dic 2012
Re: Novato
Una Ecoforest vigo cerámica, año fabricación 2010. La rejilla no traía ningun tornillo y como tampoco le vi mucha utilidad se la quite desde el segundo día de uso, fue meter la mano y sacarla, sin mas historias.
Desde ese punto de vista llevas toda la razón del mundo. Por ese motivo Ecoforest vende unas tolvas supletorias que se ponen encima, pero no creo que te salga a cuenta. A un vecino mío un carpintero le hizo una supletoria de madera por tres pesetas y ahora tiene una autonomía de muchísimas horas ya que mete saco y medio de pellet. A ver si un día te pongo una foto.
- 19/01/2014, 15:05 #32
- nov 2013
Re: Novato
Haber si me puedes pasar alguna foto de dicha tolva hecha con madera, te lo agradecería.
Ya he visto que ecofores vende esa tolva pero estamos en las mismas, si me tengo que gastar ese dinero a mayores para tener esa capacidad la estufa se dispararía de precio.
- 19/01/2014, 15:08 #33
- nov 2013
- 19/01/2014, 15:24 #34
- dic 2012
- 19/01/2014, 15:47 #35
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
el manual no me explica mui bien , o soy yo que no lo veo. para que sirven los modo 1 3 5 7, si despues no hay cambios en por ex, nivel de pellets ( o hay), extractor de aire?.
yo pensaba que por ex. podrias programar el modo 3 de una forma el mod 5, de forma independientes unos de otros.
por ex pongo en mod 3 e miro en el punto 1.5 e tenia 5 se queda en 5, o si tenia 3 en el punto 1.5 en modo 3 si cambio a modo 5 me quedo con 3 en el punto 1.5.
- 19/01/2014, 16:03 #36
- dic 2012
Re: Novato
El menú 1.5 "Programacion nivel pellet" sirve para determinar en qué nivel de caida de pellet quieres que se encienda la máquina al arrancar la misma. Por defecto creo que venía en nivel 5. En función del nivel que elijas, en ese nivel se encenderá la estufa. No se puede programar nada mas en ese menú.
No te he entendido del todo bien pero creo que te refieres a lo que te he explicado arriba.
- 19/01/2014, 16:05 #37
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
si ya me parecia.
o sea el modo 1 3 5 7 9 solo es la caida de pellets en la cesta e nada mas. o se puede programar por ex. salida de gazes ventilador etc (1.6) distintos para cada modo?
a veces ni yo mismo me entiendo
- 19/01/2014, 16:15 #38
- dic 2012
Re: Novato
Distintos para cada modo no. En funcion del modo de caida de pellet en que estes puedes variar, y esas variaciones aunque cambiens de nivel no varian. De ahi que se recomiende todo a cero como viene de fabrica la maquina se autoregula en funcion del nivel de combustible teniendo en cuenta temperatura de gases entre otras cosas.
- 19/01/2014, 16:20 #39
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
entiendo.
gracias.
- 19/01/2014, 21:56 #40
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
a ver si los tecnicos de ecoforest lean esto e resuelven essa cosa de no poder sacar la rejilla o lo del cono que hace que las pellets no caen .
es aburrido. haora mismo me levanté para canalizar las pellets para el sinfin...
- 19/01/2014, 22:04 #41
- nov 2013
- 19/01/2014, 22:12 #42
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
a mi 15 kgs suelen ser suficiente. al dia. me da desde las 7 de la manana hasta media noche
- 20/01/2014, 10:44 #43
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
mas que un pergunta una confirmacion.
me compré la bio+ eco aire porqué las vigo solo para finales de este més e el invierno passa e la garantia no mira el tiempo de utilizacion, pero si el ano de compra. me asseguraran que la bio+ aire eco era igual igual a la ecoforest vigo, hecha por la misma fabrica ( ecoforest) e lo unico diferente de la vigo era el logo e una estética poco diferente. pero que los componentes eran los mismos la calidad del produto la misma. e que la bio+ habia sido un produto asacado para el mercado espanol e direcionado para la firma leroy e merlin. sea como sea el precio presentado de la vigo e de la bio+ fueran , em mi caso, los mismos.
alguien que tubo acesso a los dos modelos me puede assegurar que no é comprado gato por liebre? gracias
- 20/01/2014, 11:31 #44
- dic 2012
Re: Novato
Hombre yo que tengo una vigo y que he visto la bio plus aire del leroy merlin te digo que son iguales al 90%. El resto, viendo características de ambas lo que veo diferente es lo siguiente:
-vigo, intercambiador en inox (acero creo) e interior en fundición. El cenicero de las nuevas es de fundición y pesa casi 2kg.
-bio plus, intercambiador en aluminio (no se si es mejor o peor) e interior en hierro fundido (no se si es lo mismo o mejor/peor que fundición). El cenicero de las bio plus creo que en acero inox.
A igualdad de precio me hubiera comprado la Vigo sin dudarlo. Los manuales son un calco exacto y el servicio técnico el mismo.
No creo que te hayan dado gato por liebre siempre y cuando no te haya costado mas la bio que la vigo, que por lo que veo en la página del leroy cuesta mas la bio que si compras una Vigo a distribuidor-instalador. Al menos según los precios que hay por mi zona.
Para que te hagas una idea, vecino de mi localidad instala Vigo modelo antracita por 1750 con instalación de dos metros de chimenea, puesta en marcha y regalo de 20 sacos de pellet Ecoforest. Precio de la bio plus aire hoy, 1720 mas instalacion de chimenea mas puesta en marcha, sin regalo de sacos de pellet.
- 20/01/2014, 12:22 #45
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
antes de comprar, llamé a ecoforest para saber si era verdad de ser fabricada por ellos dicieran que si e me confirmaran que la bio+ eco aire era igual tirando el logo . e al final veo que no. e por un mismo precio
si no fuera por tener que esperar hasta finald e més. e hace frio.
no veo lo que es intercambiador.
- 20/01/2014, 12:40 #46
- dic 2012
- 20/01/2014, 13:18 #47
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
pues
ya esta e haora no puedo cambiar
si es assi me duele que en ecoforest comercial no hayan sido sinceros.
el precio fue el mismo. ni un duro ni un duro menos
esperemos que dure sin problemas el mismo tiempo..solo ya puedo pedir esso.
e de passo me gustaria que alguien de eco se pronunciara.
ya que andan por estos lados
puesya esta e haora no puedo cambiar
- 20/01/2014, 14:09 #48
- dic 2012
Re: Novato
Ya te digo que a lo mejor yo estoy equivocado, pero iguales 100% a las Vigo, por ejemplo del año pasado no. Que es una Vigo revestida de otro diseño si, pero no completamente iguales a las actuales como te manifestó tu vendedor.
Puede que sean idénticas a modelos de Ecoforest Vigo anteriores, del año 2010 hacia atrás como la mía (ahí si me la pegó vendedor-instalador, la marca no tiene culpa), pero no como las nuevas que traen cenicero en fundición y placas del hogar también en fundición.
Qué son Ecoforest, sin duda alguna lo son hasta en lo último de sus piezas, por lo que puedes tener mucha tranquilidad en lo que a soporte técnico y recambios se refiere.
- 20/01/2014, 14:21 #49
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
no fue solo el vendedor instalador que me dijo que eran iguales
fue tanbien una senhora del comercial de ecoforest.
lo que el vendedor me dijo fue que bio+ aire eco era igual a la vigo e del mismo fabricante
- 20/01/2014, 14:30 #50
- dic 2012
