encender estufa con el movil
hola soy usuario de una eco 1 desde hace 5 años todo perfecto,pero he escuchado que estas estufas se pueden encender con el movil,me gustaria saber que aparato es y lo que cuesta,la tengo instalada con el sai de ecoforest.
respecto a lo del sai creia que cuando se cortaba la luz la estufa seguiria funcionando durante un tiempo determinado sin apagarse del todo esto no es asi solo funciona el extractor para la salida de humos tambien mi pregunta es si hay algun aparato que no se apagara que haga funcionar la estufa al completo sin apagarse durante un tiempo determinado GRACIAS.
Re: encender estufa con el movil
campos
El SAI que tu tienes es igual a este de la pagina ecoforest? Ecoforest - SAI
Yo estoy interesado en uno que haga que la estufa ni se apague, por ejemplo en 5 minutos sin suministro.
Cuando David SAT se libere de carga de trabajo gustosamente nos ilustrará.
si, el mismo si a este sai no se le puede hacer nada para que no se apague la estufa durante 5 minutos minimos a mi no me sirve porque yo lo que tengo son muchos picos de luz y la verdad es que encender hasta 3 o 4 veces al dia en el peor de los casos me gustaria uno que no se me apagase con esos picos de luz.
Si dices que solo deja activo el extractor de humos, la definicion del producto por parte de ecoforest no es del todo correcta : "Equipo que asegura un canal de corriente adicional en caso de corte del suministro, pudiendo dejar un margen de tiempo entre 10 minutos y 2 horas para poder salvar la instalación del corte fortuito, evitando así pérdidas de calor en el ambiente".
A ver que comentan otros usuarios que lo tengan.
eso me interesa para la mia
lulene5
Pues si hacemos una compra conjunta lo mismo tenemos descuento, jejejeje.
pueden valer los que venden en ebay,y que caracteristicas deben de tener para que vayan bien
La autonomía la da la capacidad de la batería, luego cosas importantes son la onda pura y el retardo en entrar con falta de red, con menos de 20 milisegundos (un Hz de los 50Hz de la red) debería valer, y si encima le metes una placa fotovoltaica para mantener esa batería pues el paraiso.
En el link no creo recordar que viniesen los datos técnicos de esa SAI.
usuarioecoforest
Contar conmigo también.
Enviado desde mi GT-I9100
Añadiendo opciones de compra a este hilo, he visto estos dos en amazon y rondan los 60-70 euros.
Nos valdria un SAI con las siguientes características para que aguante, mas o menos 5-10 minutos la estufa para salvarla del corte?
Capacidad de potencia de salida (VA): 600 VA
Certificación: EN-62040-2
Color del producto: Rojo
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): 365 x 170 x 190 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Factor de forma: compacto
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Funciones de protección de sobrecarga: Fax, Modem, Network, Teléfono
Indicadores LED: Si
Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 Db
Peso: 3.5 kg
Peso del paquete: 4 kg
Potencia de salida: 300 W
Profundidad: 120 mm
Protección de sobrecarga: Si
Puertos de módem (RJ-11): 1
Seguridad: EN-62040-1-1; EN-60950-1
Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Tiempo de respuesta: 6 ms
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 20 min
Tipo de enfriamiento: Pasivo
Voltaje de entrada de operación (max): 265 V
Voltaje de entrada de operación (min): 170 V
Voltaje de operación de salida (max): 230 V
Voltaje de operación de salida (min): 230 V
Índice de aumento de energía: 480 J
O este otro con estas características:
Capacidad de potencia de salida (VA): 900 VA
Certificación: EN 62040-1-1, EN 60950-1, EN 62040-2, CE, ISO-9001, TÜV
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 287 x 100 x 142 mm
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): 593 x 342 x 240 mm
Indicadores LED: Y
Peso: 4.9 kg
Potencia de salida: 480 W
Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux, Unix, Mac
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería: 4 h
Tiempo de respuesta: 2 ms
Voltaje nominal de salida: 230 V
Entiendo que la capacidad de la batería de estos dos modelos es 600 VA y 900 VA. Suponiendo que nuestras estufas ya encendidas tienen un consumo de 100-150w, qué tiempo aguantarían estos SAI.
es verdad el sai de ecoforest dice que aguantaria entre 10min 2 hora para salvar el corte de suministro yo lo instale creyendo que era asi porque asi lo refleja igualmente dice que protejeria la estufa ante una subida y bajada de tension si esto no es asi y todo lo tengo bien instalado esto es una estafa a lo referente al sai.a ver si alguien lo tiene intalado les pasa lo mismo o no.
aver si alguien comenta algo respecto al encendido con el movil gracias.
campos
No creo que Ecoforest haga una publicidad falsa o engañosa, esperaremos que algún otro usuario de dicho SAI reafirme o contradiga lo que tú nos cuentas.
De sais entiendo un poco.
De cara a proteger ante subidas/bajadas de tension no todos los Sai valen.
Debe ser un sai de los llamados "online doble conversión" para que el sistema tenga SIEMPRE la tension como debe ser, ya que ellos generan en todo momento los 220v a apartir de la bateria, aunque haya tension de compañia.
Los otros sai, "of line" y "online" a secas... trabajan solo ante una caida de tension.
Los Online, lo unico que hacen es "estabilizar" la tension que da la compañia de manera que no haya bajadas/subidas, pero generando solo de bateria cuando la tendion de compañia desaparece. (este deberia ser el sai que vende ecoforest, como minimo)
El Off line, simplemente carga la bateria de la red, y espera que esta desaparezca para alimentar la salida desde bateria, en el resto de tiempo la red alimenta, sin mas, el equipo que este detras del sai, y no filtra subidas de tension.
No hay que decir que los says mas caros son los online doble conversion.
El sai que vende ecoforest no indica ni potencia ni tipo de sai, imagino que estara calculado para sus equipos, pero no costaria nada indicar las caracteristicas.
Otra cosa importante, es que generen una onda sinusoidal cuanto mas perfecta mejor. Pero un sai que funcione bien para informatica, si tiene la potencia adecuada para una caldera deberia valer.
Hay que tener en cuenta el consumo maximo de la caldera para calcular el sai, ya que al arrancar suelen haber consumos altos (resistencia) y ademas el pico de corriente de las bombas de circulación cuando arrancan tambien podria influir en el funcionamiento correcto del sai, produciendo bloqueos en el mismo.
Yo tengo la intencion de colocar una bateria y una placa solar con un ondulador para alimentar bombas y caldera, para evitar caidas de tension, que aunque no son frecuentes en mi zona, si que las que hay son cuando hace mucho frio.
a ver si alguien conoce las carasteristicas del sai ecoforest y que comente si al sai o a la estufa que es de aire se le puede hacer o conectar algo para que no se apague cuando se va la luz o salta el térmico de casa o sea estaríamos hablando de minutos.
Efectivamente nuestro SAI sólo alimenta el extractor NO alimenta a todo el sistema. Volveré a avisar a los chicos de la web para que lo cambien.
Os dejo nuestra nota informativa que enviamos a los distribuidores en la que se explica el conexionado y las funciones del mismo. Nuestros SAI's están modificados para este conexionado.
Archivo adjunto 9387
Siento el mal entendido.
Sobre el asunto del encendido a través de móvil.
No tenemos un módulo GSM propio, pero sería posible hacerlo con:
- Un módulo GSM que tenga contactos libres de tensión. Que dichos contactos permanezcan cerrados al recibir una señal.
- Un puerto optoacoplado (lo tenemos nosotros).
usuarioecoforest
Indicadores LED: Si
Peso: 3.5 kg
Profundidad: 120 mm
Indicadores LED: Y
Peso: 4.9 kg
Y yo me pregunto, ya puesto a meter un SAI, porqué no hacemos directo a la toma principal? es decir, sabiendo que una vez encendida el consumo es tan bajo, un SAI como el que describen aguanta bien mientras vuelve la luz, de esa forma sigue funcionando sin pegas, la luz en mi caso pro lo menos se suele ir 1-2 minutos como mucho. Antes de este invierno tengo que terminar el invento...
David habéis avanzado con el tema de auto encendido en caso de caída de corriente en la toma principal? para cuándo eso que ya estabais dándole vueltas el año pasado?
