Resultados 1 al 5 de 5
Tema: AVEIRO HIDRO
- 04/01/2014, 12:01 #1
- ene 2014
- PAMPLONA
AVEIRO HIDRO
AVEIRO HIDRO ESTUFA DE PELLETS
Hola todos/as, este año he adquirido una Aveiro Hidro de Ecofores,de 24kw si hay alguien que me pueda decir que tal la experiencia.
Me la vendieron diciendo que tendría un 40porciento de ahorro, cosa que para nada, no llega al 10
Tiene muchas averías y si es así cual son las mas habituales?
En dos meses que llevo, se atasca el motor sinfín de abastecimiento de pellets.
El indicador de temperaturas varia de forma incontrolada varias temperaturas.
Por supuesto soy al único que le pasa según el técnico.
Ruego perdón por la repetición a los administradores
- 08/01/2014, 10:14 #2
- ene 2014
- PAMPLONA
Re: AVEIRO HIDRO
Hola de nuevo, ayer estuvo el técnico de Eofores, Cambio la sonda de temperatura y parece que funciona bien, el tema del atasco en sinfín, metió una varilla por el conducto por donde cae el pellet y lo desatasco, parece ser que algunos pellet eran mas largos de lo permitidos, para la siguiente ya se que tengo que hacer.
A favor del técnico tengo que decir que es muy eficiente y no duda en estar toda la mañana si hace falta.
Decepción
- 08/01/2014, 10:37 #3
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: AVEIRO HIDRO
Pues enhorabuena, problema resuelto.
Eso del pellet mas largo con el consiguiente atasco de tornillo no es la primera vez que ocurre, solucionandose normalmente como lo ha hecho el tecnico que te la arregló. Por cierto qué marca en concreto de pellet has usado? Yo no he tenido nunca ese problema y he gastado varias marcas, ecoforest, pinewell, ecoloma, caryse, ecowarm, etc.
- 10/01/2014, 19:56 #4
- ene 2014
- PAMPLONA
Re: AVEIRO HIDRO
Hola gracias por contestar la marca es RIP PELLET Es de Burgos comprado en el leroy, En principio estoy contento y7a que quema bien, no genera humos, y deja muy poca ceniza.
- 24/01/2014, 15:12 #5
Re: AVEIRO HIDRO
Buenas tardes.
'Decepcion' sería conveniente que también probara con otro pellet para comparar la diferencia de potencia entre ambos.David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
