Resultados 1 al 6 de 6
- 30/12/2013, 12:02 #1
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Tope de goma del motor reductor ecoforest Vigo
Buenos dias a todos.
Resulta que al limpiar la estufa por su parte interior (donde está la CPU y demás) he observado un trozo de goma negra que había en el suelo. He buscado la procedencia y según el manual de despiece de la estufa Vigo es "goma del motor reductor".
Antes traía como una tetilla y supongo que estaría pegada o metida ahí mediante presión. No se realmente cuál es la función de dicha goma, supongo que para evitar que el motor reductor reciba algún tipo de vibración del cuerpo de la estufa, ya que no he notado ningún tipo de ruido o diferencias en mi máquina sin este tope o goma.
Seguramente coja un poco de silicona de alta temperatura y vuelva a pegar dicha goma de nuevo.
Espero el consejo de David SAT o cualquier otro forero al que le haya ocurrido.
Saludos y desearos a todos un feliz 2014.
- 03/01/2014, 16:35 #2
Re: Tope de goma del motor reductor ecoforest Vigo
Buenas tardes usuarioecoforest.
Es un silentblock, para que no se transmita la vibración del motor reductor hacia el chasis de la estufa.
Puedo decir orgulloso que fue idea mía cuando estaba en I+D......parece una chorrada pero se nota la diferencia.
Feliz año también a todos vosotros....usuarios de Ecoforest y a los que no lo son también.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 03/01/2014, 16:55 #3
- dic 2012
Buenas David, ya lo he colocado en su sitio con su silicona de alta temperatura por si acaso, jejejeje.
Yo no he notado diferencias sin el ni con el, pero si lo pusiste ahi algo hará, jajajajaa.
Una consulta rápida David aprovechando que estás por aquí, es recomendable usar el modo 2? Es como mejor me va usando pellet con la configuración de hueso y con los valores del 1.6 a cero.
En modo 1 al modular caída combustible baja mucho la llama y calienta menos. Hay algun problema con usar modo 2 con pellet en plus A1 y casi siempre en nivel 5?
Saludos y gracias por estar por aqui.
- 03/01/2014, 17:09 #4
Buenas tardes
No habría problema por trabajar en Modo2, de hecho está ahí para utilizar y fue concebido con la intención de utilizarlo en situaciones similares a la suya.
- 03/01/2014, 17:14 #5
- dic 2012
Ok mil gracias.
- 03/01/2014, 17:25 #6
Mil de nadas.....esto parece un chat....jajajajaja
