- 29/12/2013, 16:51 #1
- dic 2013
- segovia
Problema con ventiladores Suez
Hola, tengo una estufa Suez que apaga los ventiladores cuando la da la gana, por favor, alguien sabe a que se puede deber? Muchas gracias
- 29/12/2013, 22:17 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Problema con ventiladores Suez
Pues seguramente porque el ventilador convector este fallando. Hace algun tipo de ruido molesto o simplemente se para?
En la primera semana de uso de mi vigo me pasaba algo parecido, una vez cambiado por distribuidor va todo como la seda.
- 03/01/2014, 16:13 #3
Buenas tardes AnaA, necesito que se ponga en contacto con su distribuidor, si no lo había hecho ya para que le vea este detalle.
Si es el extractor el que se para seguramente tenga que apagar la estufa, dado que le pueden entrar gases en su vivienda.
Si lo que se para es el convector puede tener un problema de sobre temperatura dentro de la estufa.
Ya que aporta tan pocas pistas sobre el posible problema y como comenté antes ruego se ponga en contacto con el distribuidor, sobre todo si la estufa está en garantía.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
