Resultados 1 al 6 de 6
- 16/12/2013, 11:01 #1
- dic 2013
- Granada
Uso cestillo hueso con pellet y configuración pellet
Hola buenos días, soy nuevo en el foro aunque esporádicamente me doy una vuelta por estos lares jejeje....bueno tengo una cuestión para plantearles, recientemente he cambiado en mi Ecoforest Hidrocooper 24 KW de configuración (previa consulta al SAT de la marca) y combustible a pellets. Antes quemaba hueso y la verdad es que el pedazo de llama que hacía era increíble, sobre todo por el ancho del cestillo de hueso.
Al grano voy que me enrollo, ¿ seria posible utilizar el cestillo del hueso con el pellet?
¡Echo de menos esa pedazo de llama, es lo más parecido a una chimenea!
Gracias por la atención¡
Un cordial saludo y Felices Fiestas!!!
- 16/12/2013, 12:33 #2
- dic 2011
- ciudad real
Re: Uso cestillo hueso con pellet y configuración pellet
Hola Deasis, yo tengo una cantina aveiro 24 kw y me gustaria que me contaras que tal con el hueso, consumo, grados del agua, suciedad, etc
- 16/12/2013, 12:49 #3
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
No creo quesea recomendable usarlo.
Si quieres una llama mas alta y parecida a la que hacia tu estufa con hueso prueba a bajar la extraccion de los humos del punto 1.6b ( si esto no te va a ocasionar problemas de humos o te vaya a manchar el cristal rapidamente).
Si bajas a valores negaticos los Mb del menu 1.6a tambien te subira la llama mucho mas pero con total seguridad tanto cristal como cuerpo de la estufa se te va a ensuciar mas, ya que para la correcta quema del pellet se necesita algo mas de aire de combustion que para hueso.
- 16/12/2013, 14:06 #4
- dic 2013
- Granada
Hola gurú buenas tardes, pues te comento, el hueso que utilicé era de la cooperativa directamente, sin cribar y claro, salió bien de precio pero estaba sucio, supongo que el hueso comprado en sacos estará mejor...en fin a lo que iba, el hueso me dejaba mucha ceniza en comparación con el pellet, también tardaba un poco más en calentar el agua pero la temperatura igual de bien. El consumo era un poco superior con hueso. Ahora con la tolva de 40kg (yo le meto 2 sacos de 15 ) perfectamente estamos 3 días sin repostar estando la termoestufa más o menos unas 7 h encendida, claro que esta vivienda no es muy fría.
Veo más cómodo y limpio dentro de lo que es el pellet, aunque se echa de menos, al ser el cestillo del hueso más ancho, la llama que era espectacular.
Gracias usuarioecoforest, ya probé algo de esos menús
- 17/12/2013, 08:20 #5
Buenos días.
Si ha hablado con nosotros sabe perfectamente que sólo garantizamos la caldera y su funcionamiento con, cito:
Les recordamos que estos parámetros van sujetos a ciertas condiciones:
- El grado de humedad del hueso debe ser entre 6 y 8%.
- La granulometría del combustible será entre 3 y 4 mm.
- SIN contenido de aceite.
- Cestillo adecuado para la combustión de hueso de aceituna (El código Ecoforest del cestillo a partir del año 2008 es 67389. Si la caldera es de los años 2006 o 2007 el código es 67391).
- Estrangulador de la entrada de aire Hidrocopper 2006. (Código del estrangulador 67399).
Si el hueso no era el adecuado tenga cuidado con eso.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 20/12/2013, 13:03 #6
- dic 2013
- Granada
Ok, gracias por la advertencia
