- 15/12/2013, 20:05 #1
- dic 2013
- jaen
ecoforest vigo me tiene loco
recientemente he adquirido una vigo y me tiene loco , no consigo la llama estable , no consigo la temperatura deseada, en fin un desastre. Os comento la instalación, tengo 5 metros en vertical de tiro con t de registro, la tengo en un salón de unos 25 metros y pretendo caldear un piso de unos 90 pero no hay manera, estoy usando pellet sin certificar no se si eso tendrá algo que ver, tengo todos los parámetros del menú 1 6 a 0, porque ya me he artado de tocarlos sin saber, necesito ayuda , gracias.
- 17/12/2013, 08:59 #2
Re: ecoforest vigo me tiene loco
Buenos días 'elmasca'.
Tal y como apunta usted yo primero probaría con otro pellet, en el curso que impartí ayer los mismos distribuidores me comentaron este mismo detalle y se respondieron ellos mismos, es decir, cambiamos el pellet y funcionó.
Otra de las cuestiones que puede probar es poner el modo de aire en el 2 (1-7a en Modo2), ojo, no lo ponga en modo 3.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 17/12/2013, 09:45 #3
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Prueba lo que te dice David del modo aire 2 ya que asi no se regula los tiempos del tornillo sinfin y asi en cada giro se aporta la misma cantidad de pellet al cestillo.
Tambien decirte que tanto con el hueso como con el pellet, la calidad del mismo es muy muy importante, y no solo por el calor aportado, sino por limpieza y durabilidad de la maquina.
Ya nos cuentas que tal va con ese ajuste de aire en modo 2.
