Problema manchas en la pared de mi casa y restos de cenizas en el suelo
Hola:
Por favor, me gustaría compartir mi experiencia para escuchar los comentarios de los demás usuarios del foro y ver si les pasa a más y si alguien tiene la solución a estos problemas que los exponga.
En el mes de octubre me instalan una estufa de pellets de aire ecoforest parís de 10 KW. La salida de humos es con dos metros de tubo de interior y salida a la calle en horizontal.
Cual es mi sorpresa que después de quemar dos sacos de ecoforest me encuentro que en la pared me está apareciendo una mancha alrededor del terminal por donde tiene lugar la salida de humos en horizontal. Me dicen que es por el pellets de ecoforest que ensucia mucho. Efectivamente, cambio a un A1 de la marca nova lenha y me va bastante mejor, pero la mancha, después de haberla quitado frotando con cepillos, vuelve a aparecer después de haber quemado unos 15 sacos de esta marca. Además, para más inri, todos los días me encuentro restos de cenizas en el suelo, que no manchan mucho pero no deja de ser suciedad que tengo que limpiar y recoger todos los días.
Puede ser que la máquina no haga buena combustión y tenga que ajustar algún parámetro? Yo la tengo tal y como viene de fábrica, aquí no se ha tocado nada de nada.
Lo que si observo es que cuando cae el pellet, las chispas se elevan hasta la parte superior de la estufa y se cuelan por la abertura que existe, que me imagino que es lo que se vierte a la calle. No se si vajando la potencia del extractor se soluciona esto! Y si es así, que no afecte en el rendimiento de la máquina!
Bueno, espero respuestas para conocer vuestras experiencias.
Re: Problema manchas en la pared de mi casa y restos de cenizas en el suelo
En mi opinion, no creo que el problema lo tengas en el pellet ecoforest. Me inclino mas bien por una mala instalacion o regulacion de la maquina. Entiendo que los dos metros de tubo son en vertical no?
Cuánta distancia hay en horizontal hasta la calle?
Qué tipo de terminacion o sombrerete te han puesto?
Te han sellado la union de los tubos con silicona de alta temperatura?
Has sellado el agujero que atraviesa la pared para que asi no te revoque nada hacia la casa?
Nos comentas que los parametros son los de fabrica, es decir, tu no has tocado nada, pero los han tocado los instaladores? Puedes probar bajando un poco la extraccion de los humos en el menu 1.6b, prueba bajando hasta los -14%, aunque lo mas seguro es que el problema este en la instalacion de la chimenea.
Otro detalle que me ocurria a mi era el siguiente, creia que mi estufa combustionaba mal. habia hollin en todo el salon donde estaba la estufa, sabes cual era el problema? que los filtros de la aspiradora, cada vez que procedia a la limpieza de la estufa soltaban pequeñas particulas de ceniza y me la repartirian por todo el salon, jejejejejeje.
Saludos y espero que te podamos ayudar.
Tengo una turbo aire quema hueso muy seco y me pasa lo mismo
Mancha la pared y deja resto de ceniza en el suelo (exterior)
Al principio del encendido sale mucho humo,el humo mancha.
La salida del tubo es en vertical poco mas de 2 mts, con salida a codo de 90 Grados, 1 mts aprox en horizontal.
En cuanto al humo,al principio tuve mucho problemas de regulación y efectivamente entraba humo en la habitación.La limpieza y
mantenimiento es fundamental.
Me queda la duda si esto es normal.
Actualmente me va de maravilla,es un maquinón ,pero al principio tuve muchos problemas.
Alarga un poco mas el tubo,para que el humo de la combustión no llegue a la pared.
Si forma mucho humo seguramente el hueso tenga humedad o el cestillo no esta completamente pegado o encajado con respecto a la resistencia de encendido. Que haga humo puede ser medio normal, pero que lo meta en la habitacion deja de ser normal, por lo que deberias de mirarlo con un instalador competente.
Yo ya he gastado 3000 kilos de hueso y nunca he tenido esos problemas.
Al encenderlo con hueso hago un truco, pongo 7-8 pellet en lado cestillo que da a la resistencia. Si tienes valores negativos en 1.6a he comprobado que le cuesta mas salir la primera llama que si esta en 0.00mb.
usuarioecoforest
Hola usuarioecoforest. Gracias por tu respuesta.
Para la salida de humos tengo dos tubos en vertical un codo 90 un tubo en horizontal de unos 40cm y un deflector horizontal, todo eso de la marca deko pellet de dinakchimeneas. También tengo un embellecedor o vierteagua para que no entre el aire en el interior de la casa.
El problema no es que tenga humo y ceniza en el interior de la casa es decir dónde está situada la máquina sino que es en el exterior, es donde la salida de humos.
Respecto a que si los instaladores han tocado algo de parámetros la verdad es que no lo sé, cuándo la pusieron ahi estuvieron con ella pero lo que sí que puedo observar es que con respecto al menú 1.6 todo está al 0.
Lo que pregunto es si puedo tocar algo en la máquina para que no me salga esta ceniza por el deflector que para mí es el causante de esa Mancha que aparece en la pared qué no es negro sino mas bien como una mancha de polvo.
Ahora te he entendido.
Al no tener complicaciones en el tiro, prueba a bajar el poder de extracción de los humos, pon valores negativos en el menú 1.6b, siempre observando que al intentar solucionar el problema de fuera crees uno de suciedad dentro de la estufa, aunque con el tipo de instalación que tienes no creo que tengas problemas al bajar la extracción de humos.
Yo tengo este año el mismo problema, la solución ha sido colocar al sombrerete una chapa para que al salir los gases (cargados de partículas, hollines, cenizas, etc.) no golpen hacia la fachada directamente.
Cuánto más alejado puedas poner la terminacion del tubo de la fachada, menos mancha te creará.
usuarioecoforest
Hola:
Lo que he hecho es colocar un codo de 45º y luego el terminal, de tal manera que lo he alejado más de la pared.
Parece que el problema de manchas en la pared de la fachada se ha solucionado, pero el de restos de cenizas en el suelo no.
Lo de bajar la extracción de humos me lo dijeron si quemaba cáscara de hueso de almendra, pero yo estoy quemando pellet, no se si estaría bien bajarlo a valores negativos con este combustible (el pellets). Si lo bajo no incidiría en la llama, en el encendido, ...
Adjunto una foto de mi deflector o terminal para que lo veais.
Un saludo y una vez más gracias por ayudar.
Fdo. Javier
P.D.: Mira lo que he encontrado en la web:
Para evacuar mejor los gases de la combustión el deflector deberá ser tipo cañón, evitando el uso de deflectores con tapón final (desviador de flujo) que solo se podrá utilizar en el caso de no poder respetar alguna distancia frontal:
Ve probando a bajar la extracción, por ejemplo a -14%, notaras que la llama será mas alta y que los pellets se queman algo mas lento. Puede que te genere algo mas de suciedad interior pero si el pellet es de calidad no debe de darte muchos problemas.
Buenas tardes javiparisnacar....
Antes de tocar nada debería hablar con su distribuidor.
Aún así lo que le indica usuarioecoforest es correcto, es decir, puede poner el 1-6b = -14%
Las manchas de la pared están solucionadas, pues hablé con mi instalador y me comentó que quitase el deflector que lo que estaba haciendo es revocar el humo hacia la pared y dejarlo a caño suelto. Pero las cenizas en el patio siguen existiendo. El parámetro 1.6b lo tengo a -10.
Quería saber si es normal que algo eche, pues esa no es la información que yo tenía antes de adquirir una estufa de biomasa, pues entonces la gente que la pone en pisos y la salida la hacen al patio de la comunidad? como tengan el piso de la comunidad como el mío pues quejas seguro no?
Ponga el valor 1-6b a 00%
La estufa en condiciones normales de instalación y con el combustible adecuado la estufa sólo debe echar un poco de humo en el encendido, en pleno funcionamiento no debería hacerlo.
De ahí mi indicación de que la lleve a valores de fábrica.
Si humo no echa ahora ni ha echado antes, tan solo un poquito al arrancar. El problema es que echa cenizas por el tubo y tengo todo el patio lleno de cenizas y cuando llueve no veas la que se monta. Y me pregunto si esto es normal, pues entonces la gente no puede instalar estas estufas en las ciudades porque la gente se quejaría no?.
No se si esto pasaría haciendo la evacuación de humos por el exterior en vertical? Pues yo tengo la salida de humos que se indica en su manual y que es de interior con dos metros de vertical y su t de purgas y luego una salida al exterior en horizontal de unos 40 cm.
La verdad que tengo el suelo del patio echo un asco de cenizas y lo recojo y se queda gris.
El pellet que le echo es En A1
Hace tres semanas el usuarioecoforest me dijo que bajara el parámetro de 1.6b a -14 y ustedes despues me mandaron este e-mail:
Y ahora me dicen que lo deje como estaba a 00%, no entiendo nada!
Buenas tardes, con la instalación de chimenea como comentas y con los valores de fabrica que te comenta David es muy muy raro que suelte cenizas por el tubo hacia el patio, alguna partícula siempre se escapa, pero como para ponerte el patio gris no.
Con esa instalación podrías incluso poner el 1.6b a -28% y no tendrias problemas de humos.
La única explicación que veo es que los finos o cenizas que se produzcan en la combustión de la marca de pellet que gastes sean tan tan volatiles que lleguen en gran cantidad a la salida de tu estufa.
Una cosa si es totalmente cierta, con los valores a cero como dice David es como menos residuo, cenizas e inquemados se generan en el cuerpo de la estufa, por ende, con esos valores y esa instalacion de chimenea no deberias de tener esos problemas.
Solo se me ocurre esta cuestion, ¿has probado a cambiar de pellet aunque el que uses actualmente sea A1?
javiparisnacar
Efectivamente, he sufrido el mal del usuario.....no leí todo el post....sólo lo último, le pido disculpas
Lo ideal sería dejarlo a 00%, si le expulsa inquemados por el tubo de salida de gases bájelo a -14%.
