Resultados 1 al 12 de 12
- 30/11/2013, 13:42 #1
- dic 2011
- ciudad real
PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN CANTINA NOVA 38 KW
Hola, que tal, a ver si me podeis ayudar:
Tengo una Cantina Nova de 38KW Agua que ha sustituido a una de gas-oil tambien de 38kw lleva funcionando 30 dias y no sube mucho la temperatura:
- nivel 5: 40-42º
- nivel 7: 45-47º
- nivel 9: 51-53º
Pienso que deberia dar bastante mas temperatura por que asi no calienta las habitaciones.Doy mas datos:
La caldera esta funcionando con los parametros de fabrica.
El pellets es de la misma marca ecoforest.
Las instalaciones que calentar son 300 m2 con 11 radiadores de 18 elementos y 6 radiadores de 1 mtr. todos ellos de chapa.
Tiene instalada una valvula termica entre la ida y el retorno.
Solo se utiliza para calefaccion.
No tiene deposito de inercia.
Las instalaciones no tienen un buen aislante.
La anterior caldera de gas-oil estaba instalada directamente sin valvula y si podia con las intalaciones.
Bueno si necesitais algun dato mas,me lo pedis.
El instalador no me da una solucion y quiero que me podais ayudar con vuestras opiniones.
- 30/11/2013, 17:04 #2
- dic 2012
- Alicante
Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN CANTINA NOVA 38 KW
Hola, a ver, te cuento el problema que tuve yo con mi cantina super de 29kw y como lo solucioné por que mi instalador solo me decía que le subiera el nivel de pellets.... Y aquello solo consumia como un demonio y no calentaba nada.
Yo tengo caldera de gasoil también, pero ahora solo la utilizo para el ACS.( Y eso que me dijo que podía apagarla que esta lo calentaba todo... Hablando mal: los cojones!)
Supercie a calentar: 2 plantas de 150 m2 con radiadores de alumio, no se cuantos elementos, pero hay un montón de radiadores.
Primer problema que detecté en la instalación: La caldera de pellets estaba comunicada con la de gasoil, lo solucioné con 2 llaves de paso, 1 en la ida y otra en el retorno, manteniendo las 2 llaves cerradas dejo aislada la caldera de gasoil.
Ahora empezó a subir la temperatura del agua, pero no lo suficiente.
Segundo problema que detecté: los radiadores más alejados a la caldera no calentaban casi nada. Solución: Poner en marcha las 2 bombas de circulación de la vieja caldera de gasoil,(lleva 1 bomba por cada planta) la bomba de la propia caldera no tiene suficiente fuerza para alimentar toda la instalación y al no recircular toda el agua lo que hace es enfriar el agua caliente no dejando subir la temperatura de esta.
Y a partir de aquí empecé a disfrutar de mi cantina super. Eso sí me costó un mes de partirme los cuernos intentando averiguar que pasaba, casi me vuelvo loco, soñaba con la caldera! jajaja.
Espero que te sirva de ayuda. Me apuesto un café a que tu instalador te la ha liado parda, te lo ha comunicado todo o incluso a conectado mal la ida y el retorno.
Se que aún podría mejorar mi instalación, pero me falta tiempo para calentarme la cabeza en mejorarla. Y tampoco hay ningún profesional por la zona que me inspire confianza...
A mi a nivel 5 me sube el agua hasta 56ºC y el consumo es de unos 35 kg de pellets en 10 horas de funcionamiento, 3 horas por la mañana y 7 horas por la tarde. En la primera planta alcanza los 21º sin problemas en la 2ª 19º, esta es más diafana y tiene menos radiadores.
Si necesitas algo aquí estamos.
- 30/11/2013, 18:00 #3
- dic 2011
- ciudad real
Muchas gracias Trone-es, algo parecido a tu problema, los ultimos radiadores tardan en calentar y no del todo.Yo la de gas-oil la tengo desconectada pero si hay muchos metros que recorrer. Puede ser la solucion y la habia pensado pero bueno uno no sabe bien de estas cosas.
Escuchare otras soluciones y probare con otra bomba, por cierto a parte de la que lleva la propia cantina de poner otra, donde se pondria?
- 30/11/2013, 19:17 #4
- dic 2012
- Alicante
A ver, yo utilizo las bombas de la instalación, te explico como están colocadas: la salida de la caldera de pellet lleva su propia bomba, de ahí sale un metro de tubo a una T, una salida va a la primera planta con su propia bomba y la otra salida a la segunda planta tambien con su bomba. La caldera de gasoil la tengo encendida para el ACS y por que estas bombas las controla la caldera de gasoil. Pero la temperatura de los radiadores de la caldera de gasoil la tengo puesta a cero a si no consume gasoil y me deja controlar las bombas desde los termostatos que hay en las plantas (esto se que está mal, tengo que buscarme un tecnico que me haga funcionar estas bombas con la caldera de pellet). Solo consume gasoil para calentar el ACS.
También puedes probar a cerrar un poco los detentores de los radiadores más cercanos.... Pero si antes funcionaba bien el problema está en que le falta potencia a la bomba de la caldera, esta también la puedes regular, mira a ver si está en nivel 3, para eso tienes que buscar la bomba de la caldera y comprobar que esté en la posición 3, en el manual te explicará donde está y como regular la velocidad.
Lo de donde colocar la otra bomba, pues no se que será lo más apropiado, yo las tengo a la salida del agua caliente, otros por ahí comenta que mejor al retorno. Pero vamos, tu vieja caldera devía de llevar su bomba, aprovéchala.
- 01/12/2013, 12:48 #5
- dic 2011
- ciudad real
Bueno, he cerrado 7 radiadores para probar y ahora ha subido la temperatura:
nivel 5: 50º-51º
nivel 7: 56º-57º
nivel 9: 60º-61º
Puede ser que con todos los radiadores abiertos no suba la temperatura por falta de potencia de la bomba( la bomba esta en la maxima potencia) y seria necesario poner otra bomba mas en el retorno?
he visto en el foro que otras caldras alcanzan temperaturas mas altas, habria que modificar algunos parametros para llegar a esas temperaturas?
Comentar tambien por si influye que la instalacion tiene una salida general y despues se divide en tres ramas:
1ª- 3 radiadores de 1 mtr. de chapa
2ª- 6 radiadores de 18 elementos de chapa
3ª- 9 radiadores de 18 elementos de chapa
y hay bastante recorrido del circuito , unos 135 metros y la vuelta , claro.
- 04/12/2013, 10:09 #6
- dic 2011
- ciudad real
Hay algun usuario que tenga una Cantina Nova 38KW, que me pueda dar una opinion o si le pasa lo mismo que a mi, gracias.
- 10/12/2013, 18:00 #7
- dic 2013
- Segovia
Yo tengo una pero con depósito de inercia y suelo radiante, no se si te puedo ayudar....
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
- 11/12/2013, 11:10 #8
- dic 2011
- ciudad real
hola conde, que tal , pues si me gustaria saber que tal te funciona, por que a mi de momento pues no sabemos que le pasa y el vendedor menos que yo.
un saludo
- 11/12/2013, 11:46 #9
- dic 2013
- Segovia
A mi me funciona bien, el depósito de inercia esta a3 metros de la caldera y es a lo único que esta conectada con su bomba interna, luego del depósito sale una bomba a cada planta para el suelo radiante...
- 13/12/2013, 11:05 #10
Buenos días guru.
Estoy en contacto con su distribuidor, en breve hablarán con usted.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 13/12/2013, 15:39 #11
- dic 2013
- Segovia
Cual seria el nivel correcto de depresión en esta caldera (nova 38) al nivel 7?, he leído la ayuda sobre el punto 1.6a y b, pero no aparece este modelo... Lo digo porque tengo un tiro de mas de 6 metros de altura...
- 13/12/2013, 15:40 #12
- dic 2013
- Segovia
Nova de 38 kw
