Resultados 1 al 12 de 12
- 28/11/2013, 10:13 #1
- nov 2013
- madrid
puerta abierta o error de depresion
Hola amigos, muy buenas tengo una estufa Venus o no se lo que le pasa, me pone puerta abierta o error de depresion, evidentemente la puerta la tengo cerrada, he limpiado la estufa por todos lados y no consigo que encienda correctamente, para hacerla funcionar la tengo que enchufar y desenchufar 50 veces hasta que funciona.Respecto al uso este es el tercer año que la tengo y he quemado unos 2000 kilos de pellets. Alguien me puede decir como solucionar el problema.
- 28/11/2013, 10:24 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: puerta abierta o error de depresion
La mayoria de las veces este error viene dado por suciedad en alguna parte de la estufa.
Has desmontado extractor y renovado la juntas?
Has limpiado correcta e integramente todo el recorrido de tubos de extraccion de gases?
Comprueba si la junta de la puerta esta en buen estado.
No creo que sea muy recomendable enchufar y desenchufar tantas veces la estufa ya que puedes estropear otros componentes. Intenta que te la vea un instalador de la marca que sea competente.
- 28/11/2013, 18:07 #3
- nov 2013
- madrid
ok muchas gracias.
si desmonte la maquina me la lleve a la calle y la sople con un compresor por todos lados, pero es cierto que el extractor no lo desmonte, simplemente le sople desde la trampilla hasta que solto todo y vi que no era necesario desmontarlo, en cuanto al tubo que sube por la pared tambien lo limpie, lo unico que no limpie fue un tramo que va por el flaso techo de la habitacion, viendo tal y como estaba el que desmonte no creo que este obstruido, en cuanto la junta de la puerta ni tiene mal aspecto la verdad, no se que hacer al final me tendre que gastar el dinero llamando a un tecnico competente.
- 28/11/2013, 23:10 #4
- dic 2012
Espera un poco, si puedes con el frio que ya haces, a ver si otro forero te puede dar otra solucion, o el mismo David SAT que seguramente esta muy muy liado ya que hace varios dias que no aparece por aqui.
- 29/11/2013, 00:17 #5
- nov 2013
- Toledo
La mía es una Vigo y tras varias comprobaciones, limpieza total, modificación en los parámetros del extractor y demás historias, el resultado es placa cpu averiada, detecto que la placa hace un clack, continuamente y me pone modulando nivel de aire antes de apagarse. Llama al SAT o al que te la vendió
Un saludo y suerte
Por cierto espero que no tarde mucho en llegar porque hace un frío ... Y la estufa se apaga !
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
- 29/11/2013, 09:40 #6
- dic 2012
Gracias por aporte, ese clac contínuo es el que me mosquea de mi vigo, por lo demás estoy contento. Es cierto que a mi todavía no se me ha apagado ni me ha dado error de depresión ni modulando aire, pero seguramente todo llegará, jejejeje.
Saludos, cuando te pongan la cpu nueva espero que cuentes si ha cambiado la estufa en cuanto a rendimiento.
- 01/12/2013, 20:58 #7
- nov 2013
- Toledo
CPU nueva instalada, limpieza de nuevo realizada, básicamente porque al quemar hueso, quedó adherido a la parte superior y ha necesitado ser más exhaustivo en la limpieza.
De nuevo funcionando a la perfección
Gran servicio técnico , como siempre por parte del empleado !!!!
Enviado desde un cacharro usando Tapatalk
- 02/12/2013, 11:14 #8
- nov 2013
- coín, málaga
yo llevo con ese mismo error varios meses, el servicio tecnico más cercano en Alhaurín el Grande ha venido 3 veces a limpiar diferentes partes de la estufa pero sigue sin funcionar y ahora hace frío ...es urgente pero esta gente no parece saber arreglar el problema.Por favor recomendadme alguna otra empresa seria y cercana ¡que haga funcionar la estufa de una vez! Vivimos cerca de Coín en málaga. Gracias.
- 02/12/2013, 11:19 #9
- nov 2013
- Toledo
Prueba a llamar directamente a Ecoforest y explicales tu problema otra cosa no sé que aconsejarte...
- 11/12/2013, 13:18 #10
Buenos días Sara no he podido responder antes.
Tiene varias posibilidades con su problema, por orden:
Limpieza de estufa, si lo quiere limpiar usted puede tomar como referencia el hilo del forero Firehawk ya que básicamente son los mismos puntos de revisión:
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...rest-suez.html
La otra posibilidad es que haya variado los parámetros del menú 1-6a y la CPU no lea correctamente los datos.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 12/12/2013, 10:56 #11
- nov 2013
- coín, málaga
Gracias David, la estufa ha sido requetelimpiada x los técnicos locales, ahora estamos en trámite de cambiar el extractor...llevamos 3 visitas con lo del extractor, siempre falta una pieza o hay algún otro inconveniente.
Si el problema es la variación de parámetros, ¿cómo se arregla?
- 12/12/2013, 12:50 #12
Si ya han determinado que es el extractor no haría falta variar ningún parámetro.
