Resultados 1 al 8 de 8
Tema: bomba Hidrocopper 24Kw.
- 26/11/2013, 12:03 #1
- sep 2011
- Granada
Buenas, el caso es que tengo un radiador que parace que tiene un río dentro y ni purgándolo se le quita el ruido y he leído que bajándole la velocidad a la bomba debería mejorar y quería preguntaros en que afecta que la bomba trabaje a una velocidad más lenta o rápida y si influye en la temperatura del agua, en nivel 7 la tengo a 70º. Saludos.
- 30/11/2013, 19:26 #2
Re: bomba Hidrocopper 24Kw.
eso me lo he preguntado yo tambien ,,,a ver si alguno nos dice algo ,,,saluods
- 30/11/2013, 19:39 #3
- dic 2012
- Alicante
Hola. Prueba a cerrar un poco el detentor del radiador, o ha abrirlo un poco, este está situado a la salida del radiador, en la parte de abajo. En los mios llevan una tapa que se desenrrosca y al quitarla hay un tapón para llave allen este es el detentor, cuidado al abrirlo no te pases que se te saldrá el agua. Yo probaría a cerrarlo un poco a ver si así disminuye el ruido. Ya nos cuentas.
Si le quitas velocidad a la bomba igual no te llega agua caliente a los radiadores más alejados.
- 01/12/2013, 17:40 #4
una cosa la velocidad de la bomba al maximo como es en 1 o 3 ,,,,,saluods
- 03/12/2013, 13:58 #5
Buenas tardes
trone-es tiene razón en sus afirmaciones
Con las velocidades de la bomba lo que conseguiremos es regular el caudal, velocidad y altura de lacolumna del agua, siendo el 3 la velocidad máxima.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 03/12/2013, 17:28 #6
- 11/12/2013, 12:58 #7
En las características técnicas del fabricante tiene los datos que me pregunta.
Star-RS 15/5-130 | Ficha técnica | Catálogo en línea Wilo
- 17/12/2013, 11:49 #8
- sep 2011
- Granada
Buenas, al final probé lo que me dijo trone-es y la verdad es que se ha reducido bastante el ruido cerrando casi el detentor del radiador, sigue calentando igual pero no sé si será bueno o no porque está prácticamente cerrado por lo que saldrá poca agua del radiador en retorno hacía la caldera y ¿que pasaría si lo cierro totalmente???. Supongo, por lógica, que al no salir agua del radiador no entraría más agua nueva y al enfriarse la que tiene dentro dejaría de calentar ese radiador en concreto... es instalación bitubo. Muchas Gracias a todos y FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!
