Problema de recircularción de agua de eco Cantina 24kw antigua
Hola, tengo un problema de recirculación del agua de la eco cantina 24kw antigua.
La he comprado de 2º mano, le instalé los radiadores la enciendo arranca y no mueve el agua, al llegar la temperatura salta el termostato de seguridad.
Creyendo que es la bomba de circulación, la desarmo funciona perfecta, la monto y otra vez lo mismo, enciende sube la temperatura, echa a andar la bomba, (saco el aire, por arriba y por la bomba), 90º, no recircula el agua, entra en acción la el termostato y apagar.
Nada, desarmo otra vez la bomba la pruebo fuera, perfecta, la monto cable auxiliar para que vaya directa a un enchufe y encienda desde cero, nada el mismo problema.
En conclusión, el agua se calienta pero solo en el intercambiador de calor, ni tan siquiera pasa el calor por conducción a los tubos de entrada por la bomba, ni al de salida por el vaso de expansión. no se que más hacer la he desarmado casi toda y...:quemao:
El retorno lo tengo conectado a la bomba y la ida por el vaso de expansión, lo tuve al revés y tampoco funcionaba, es como si tuviera una válvula de cierre tipo termostato como el de los coches.
La única forma que he logrado que salga el agua caliente de la caldera a sido cuando abro una llave al final de la calefacción y le meto agua por la entrada de llenado.
Os agradecería cualquier idea o aclaración, a mí ya no se me ocurre nada, muchas gracias
Re: Problema de recircularción de agua de eco Cantina 24kw antigua
Buenos días yulius
La bomba aceleradora arranca por temperatura, 40ºC concretamente.
En las cantinas la ida está en la bomba aceleradora y el retorno en la toma de 3/4.
Si la bomba no arranca es por que el sensor encargado de indicar que hay los 40ºC de agua no está detectando dicha información, por lo tanto está mal conectado o está averiado.
sat.ecoforest
Buenos días yulius
Muchas gracias, comprobare el sensor.
