Resultados 26 al 35 de 35
- 04/02/2014, 19:14 #26
- nov 2012
- Jaén
Re: mensaje de error " PUERTA ABIERTA O ERROR DE DEPRESION"
Hola de nuevo a todos ... Mi estufa ecoforest Vigo aire sigue dándome la lata ... Hay días que se apaga nada más aparecer la llama , hay veces que ni siquiera enciende y otras como ayer se tira funcionando todo el día , eso sí , va rara rara rara ...
Cada 2 x 3 me aparece en el display el mensaje de : modulando nivel de aire ( a veces unos instantes , otras algo más y cuando esta demasiado termina apagándola ) cuando se termina apagando aparece : puerta abierta o error en depres ...
Ya no sé lo que voy a hacer , mi vendedor a pedido una cpu , pero parece que no se la mandan o al menos eso me dice a mí . Con el frío que hace todos los días pruebo suerte a ver sí dura o no ... La limpieza la he hecho ya varias veces y la estoy dejando casi tan limpia como cuando la compre y los tubos de humos los he quitado y limpiado con rigurosidad ... Alguien me puede comentar algo ? Por cierto donde está David SAT ?
- 05/02/2014, 00:18 #27
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
David SAt ha dicho una y otra vez que aparece y colabora con el foro siempre en la medida que su obligaciones laborales en Ecoforest se lo permitan. Ya comentó que atender y colaborar en este foro fue una iniciativa suya, y hay que entender que dé prioridad a la atención telefónica y al correo que recibe, ademas de cursos que imparte. No te impacientes que aparecerá y nos ayudará en lo que pueda.
En cuanto al problema de tu Vigo tiene toda la pinta de CPU averiada ya que como comentas ya tienes la estufa pulcra y revisada por todas partes. Meterle caña o presión a tu instalador, no creo que tarden tanto en novias una CPU nueva desde Ecoforest. Aquí un chaval instalador nuevo pidió una CPU porque creía que había una avería en una Suez y me comentó que en 24-48 horas las envían.
- 05/02/2014, 09:12 #28
- nov 2012
- Jaén
Buenos días ! Me gustaría saber si para sustituir la CPU hace falta realizar algún tipo de ajuste en la estufa o es sólo cambiar la pieza . Es por decirle a mi instalador que cuando llegue me avise y yo la pongo ... Es que parece ser que anda en estos días muy saturado de trabajo ... Gracias !
- 05/02/2014, 09:28 #29
- ene 2014
- portugal
Buena pergunta. que yo no tengo instalador.
e hasta dudo que haya instaladores que sepan de que va. si es mas que sacar uno e poner otro. debe de ser descontectar cable/ conectar cable.
- 05/02/2014, 09:36 #30
- dic 2012
Exactamente no se cómo va. He visto cambiar una y creo que lo único que hizo fue conectar cada cable en su sitio, importante no olvidarse del tubillo de silicona para la lectura del aire, que se puede pasar colocarla y sin ella la CPU no va.
Ahora bien, si tras hacer las conexiones podemos enchufar y arrancar lo desconozco, me imagino que si, pero no lo se a ciencia cierta. Pregúntale a tu instalador a ver si te quiere decir si es enchufar y listo o tiene que manipular los menús restringidos.
Po cierto qué versión de CPU tienes instalada LSD?
- 05/02/2014, 09:44 #31
- ene 2014
- portugal
LSD Si hablas con tu instalador, despues dinos algo
e que vivo en el fin del mundo, aqui ho hay nadie
solo yo e el frio.
- 07/02/2014, 19:54 #32
- nov 2012
- Jaén
Hola , la versión de mi CPU es 030303 , te dice algo esta información ? Por cierto ya la ha pedido mi instalador a la casa ...
Hola, me ha dicho que la CPU la venden sólo a instaladores y no a consumidores , con lo cual , él es el que tiene obligación de ponerla y sobretodo estando en garantía , como es mi caso ...
- 07/02/2014, 22:35 #33
- dic 2012
- 21/02/2014, 17:07 #34
Buenas tardes, David llegó.....LSD
Para sustituir la CPU no hace falta ajustar nada, sólo cambiar cable por cable.
En caso de que esté en garantía que lo haga su distribuidor, si no le quiere realizar dicha operación indíqueme quien es a través del formulario de contacto de nuestra página web, seleccionando servicio técnico http://ecoforest.es/espanol/contacto.php?cur=7.
LSD, también le recomendaría que leyera mi post inicial en este foro:
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 02/01/2024, 12:10 #35
- ene 2024
EN mi caso el error era de la CPU y ni cambiando los componentes indicados en el foro se solucionó, por si a alguien le sirve
