Re: Domotizar HidroCopper
Buenos días otra vez Vassag0.
Comentaré un par de detalles sobre su idea.
El software de las versiones 5.4R1 y anteriores admitiría una entrada de encendido/apagado siempre con una línea optoacoplada. Vendemos dicho puerto optoacoplado desde hace años.
- Ventajas: Podrías realizar encendidos y apagados de la forma que comenta a través de un contacto libre de tensión.
- Desventaja: Perdería la programación y la sonda de ambiente ya que utiliza el puerto RS232. También debería encender y/o apagar desde dicho contacto, no actuaría el teclado.
¿Se podría hacer a través del Raspberry Pi el control de temperatura y ON/OFF?.
- En teoría si ya que el ON/OFF va en un pin del RS232 y la temperatura en otro, utilizando como común la masa.
Sobre las Necesidades:
No puedo facilitar dicho protocolo, de hecho y aunque conozco como va a ir montado dicho hardware ni nosotros en el SAT tenemos (ni necesitamos) el software que lo controla.
Por estas palabras supongo que deducirá 'que algo estamos haciendo' y no sólo para hacer ON/OFF a través de un contacto.
Sobre el tema del hardware que lea lo referente a las GPIO´s y siempre extreme la precaución a la hora de trabajar con el puerto RS232 ya que entra directamente en el microcontrolador y cualquier descarga, incluídas las de estática, pueden inutilizar la CPU de forma completa, lo que forzaría una pérdida inmediata de la garantía.
Ya en el ámbito personal decirle que me congratulo que mas personas utilicen el Raspy....aunque en mi caso no es para controlar una estufa (es lo que me faltaba en mi tiempo libre).....
sat.ecoforest
[*]En teoría si ya que el ON/OFF va en un pin del RS232 y la temperatura en otro, utilizando como común la masa.
O sea entiendo que podría unirse la sonda de temperatura y el ON/OFF en el mismo rs232 al llevar pin distintos.
Sobre deducir que estáis haciendo algo por lógica debería ser así. Imagino y espero que por lo menos hayáis solucionado el tema de autoencenderse cuando hay un corte de suministro eléctrico externo, si además de eso es controlable desde remoto, mejor aún...
Si queréis os paso unos detalles de "brico" que me ha tocado hacer en casa con un SAI para cuando se va la luz 2 segundos y siga funcionando.
Estaré al tanto del tema.
Yo tengo una ECO I desde el año pasado.
Me interesa el tema del Raspberry-pi y sobretodo el acceso remoto, algún progreso tengo sobre el tema, de momento puedo leer los datos del puerto serie en donde entre otras cosas se puede ver lo que visualiza el display LCD.
También por mi trabajo manejo habitualmente protocolos serie y electrónica de todo tipo.
Quizás sería interesante obtener información acerca del protocolo de los datos que salen por el puerto serie del equipo, he visto cantidad de datos, pero aparte de los caracteres del LCD y algún contador, no he sabido relacionar los datos del puerto con parámetros físicos de la estufa.
Buenos días....
Llegados a este punto he de advertiros que cualquier modificación o intervención sobre la CPU (o elemento de la estufa) no es cubierto por la garantía. Este detalle va reflejado en el texto de la garantía de los manuales de instrucciones y lo había puesto en la presentación:
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
Ruego no manipuléis, aunque tengáis experiencia en hacerlo, en el hardware o software....dentro de poco esperamos lanzar algo al mercado que os ayudará a hacer lo que queréis.
Nuestro software y protocolos son propios y cerrados, no tienen licencia CC.
Hola, por si os es de interés os comento el invento que hice yo ayudado por el técnico que me la instaló. Precisamente domotizar mi caldera era una cosa que necesitaba ya que está en un domicilio al que voy los fines de semana y vacaciones con lo que me venía muy bien poder encenderla remotamente desde el móvil para tener la casa caliente cuando llegara de viaje.
Yo tengo una Cantina Nova y el técnico le puso el puerto optoacoplado que va libre de tensión. Como termostato busqué por todos lados alguno que tuviera wifi y se conectara al router para poder acceder a él a traves de internet o aplicaciones del móvil o ipad. Me compré un termostato muy bueno que encontré en ebay de EEUU (es el Ecobee Smart Si, ecobee EB-SMARTSi-01 Smart Thermostat 2 Heat-2 Cool with Full Color NON-Touch Screen - Amazon.com)
Este termostato tiene aplicación para ipad, movil o web y es programable, es un termostato inteligente y funciona perfectamente bien. A mí resolvió lo que quería hacer. El único problema es que viene preparado para trabajar con tensión (creo que era continua de 12 o 24 V, no recuerdo). Como los cables de la caldera no pueden llevar tensión el técnico me puso un relé entre el termostato y los cables de la caldera para evitar problemas de cargarme la CPU con la tensión del cable del termostato, además el termostato lo alimenté con una fuente de alimentación externa AD/DC.
Todo funciona perfectamente bien (bueno, de la forma que el SAT describe en su mensaje más arriba, hace un on/off y control de temperatura) y espero que si a alguno os interesa lo podáis considerar como una opción para controlar la caldera a distancia mientras Ecoforest saca algún termostato específico similar.
En cualquier caso tengo una duda que agradecería si el SAT de ecoforest me pudiera dar su opinión. El caso es que en ocasiones (no siempre) cuando el termostato manda apagar la caldera (cuando llega a la temperatura deseada o finaliza la programación del termostato) ésta sigue funcionando sin apagarse y sigue así hasta que voy al teclado de la caldera y le doy a algún botón, parece que en ese momento la caldera se "despierta" y es entonces cuando ejecuta la orden de apagarse. Para los encendidos funciona perfectamente bien, pero para los apagados falla en ocasiones de esta manera. Yo creo que es un fallo de la caldera (pues el termostato va bien y no falla en este sentido) pero desconozco las causas del porqué. Le agradecería su opinión Sr. David del SAT de ecoforest.
Atentamente
Pablo
Buenos días Polosaz....
En realidad a usted no le han puesto el puerto optoacoplado, dicho elemento sólo lo reconocen las versiones hasta la 5.4R1. A usted entiendo que le han puesto un interpretador de comandos o Uni_Port.
Veo cuatro opciones sobre lo que le ocurre:
- Que el módulo telefónico o relé que le han instalado no abra totalmente el contacto, por lo tanto no se cumple correctamente la orden.
- Que no se cumplan las 3 condiciones para un apagado, temperatura de gases, tiempo y temperatura de agua.
- Que usted tiene una versión 5.5B1, puede comprobarlo en el menú 2-9, donde indica versión de software.
- La última opción es que tenga la versión 5.5B2 de CPU (la correcta) y que la versión de Uni_Port no sea la última versión...
PD: no me trate de señor que me hace mayor....y soy un chaval (o por lo menos me siento como tal).
Muchas gracias David, comprobaré mañana esto que me dices y según el caso te vuelvo a pedir consejo. Gracias
Bueno, pues una pena que Ecoforest no "libere" información sobre cómo interactuar con las estufas vía su puerto serie. Al final yo le he colocado a la mía un raspberry-pi (algo parecido a un microPC) que se conecta por wifi a la ADSL y tiene un servidor WEB desde donde puedo encender,apagar, consultar el estado de la estufa y de la estación meteorológica de la casa, me envía un whatssap si alguien la enciende o la apaga, si se queda sin pellets, etc.
Seguro que se podría mejorar mucho el invento disponiendo de mas información, pero no toca...imagino que la empresa pretende proteger su trabajo, cosa muy normal.
sat.ecoforest
He comprobado lo que me dijiste. tengo la versión 5.5B2 de CPU. He hecho una prueba práctica y creo (aunque me queda comprobarlo varias veces para confirmarlo) que el problema de que no se apague cuando lo manda el termostato depende de que en algún momento durante el funcionamiento haya tocado el teclado de la caldera (para ver la temperatura del agua o algún submenú) y lo haya dejado dentro de algún menú. Si es así no se apaga cuando lo manda el termostato, sin embargo las veces que lo he hecho sin haber tocado el teclado de la caldera y estando esta en su panel principal no falla. Seguiré probando a ver si este es el fallo. ¿Tiene esto que digo algún sentido?
Muchas gracias.
malonecc
Efectivamente es por eso, o en parte por eso. No todo el mundo conoce el funcionamiento de un puerto serie
Polosaz
Muchas gracias.
Para hacer el encendido y/o apagado necesita un interpretador de comandos (para la versión que usted tiene) solicíteselo a su distribuidor.
malonecc
Qué modelo has usado? puedes aportar algo más de info?
horchano
Hola, no se qué me preguntas. El modelo de estufa que tengo es una ECO I aire, el modelo de "termostato" no es nada comercial, se trata de uno que me he construido yo, con un Raspberry-pi, con distribución Raspbian, un adaptador Wifi, y algún componente mas de electrónica que tenía a mano.
Siento contestar tarde, pero razones de trabajo no tengo mucho tiempo libre (por suerte:tongue:).
malonecc
Como te entiendo
David, tengo una curiosidad que quizás puedas resolverme acerca de la unidad de control y el display de estos equipos; ¿Son desarrollados por vosotros mismos en Vigo o el desarrollo del software es encargado a alguna empresa externa?
Entiendo que probablemente esa info sea parte del secreto industrial, si no puedes responder no pasa nada, solo es pura curiosidad.
Secreto no es, pero sólo puedo confirmarte que se fabrica en Galicia.
Por cierto, ¿alguien puede explicarme el significado de los valores que aparecen en el menú 2-11?
Hola a todos!! llega un nuevo invierno en breve y me gustaría saber si han avanzado algo con el tema del encendido remoto o autoencendido en caso de interrupción energética.
malonecc
Son los mismos que tiene en los menús anteriores pero unidos en una pantalla, de hecho en las versiones 5.5 desaparece y se integra con las otras pantallas, por ejemplo, la C es lo mismo que el 2-0, temperatura de gaases
horchano
En su electrónica está un poco parado ese tema horchano.
Y si, efectivamente, empezamos una nueva temporada.....la número 18 para mi.
Gracias David, ya estoy con el SAI liado que sin ir más lejos hoy mismamente se ha ido la luz dos veces y ha estado unos 7 minutos.
Buenas a todos los foreros de ecoforest y a David SAT en particular.
El invierno se acerca, por lo que empiezan las dudas, mantenimientos, etc etc etc.
Querría preguntar si horchano tiene el SAI oficial de Ecoforest u otro distinto. Estoy interesado en poner el de Ecoforest, por lo que he pedido precio a distribuidor oficial para ver cuánto cuesta el mismo.
Buenas tardes.
El SAI de Ecoforest SÓLO alimenta el extractor, ruego lo tengáis en cuenta para evitar malos entendidos.
Si se produce un corte de suministro eléctrico sólamente enciende el extractor para evacuar los gases al exterior de la vivienda, si lo que se produce es un microcorte (1-30 segundos) la estufa retomará el funcionamiento, teóricamente entre 1 segundo y 3 minutos también lo haría pero depende del nivel de potencia al que tengamos la estufa.
sat.ecoforest
Buenas tardes.
Buenas tardes DAvid SAT, se que SOLO actuaría en el extractor en caso de corte del suministro electrico.
Al leer tu respuesta creo entender mal que si el microcorte en entre 1 segundo y 30 segundos dicho SAI no actuaría? Es decir, debe de ser el corte mayor a 30 segundos para que actue dicho SAI? O lo que quieres decir que si hay un corte (sea cual sea duración del mismo) el SAI actuará desde el segundo 1 y si dura entre 1-30 segundos se retoma el nivel que antes tenía? (creo que esta opción es la que quieres dar a entender).
Gracias, perdón por el lío y buenas tardes a todos.
Buenos días, el SAI actuará siempre que tengamos corte de suministro eléctrico, pero la estufa retomará el funcionamiento si el corte eléctrico está comprendido entre 1 y 30 segundos.
