Potencia hidrocopper 24 kw
Hola buenas tardes.
Me han instalado una termo estufa hidrocopper de 24 kw, valvula anticondensación 55º, deposito inercia de 200 litros para alimentar un suelo radiante de 160 metros cuadrados.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Es normal que tarde 43 minutos en calentar sólo el deposito de inercia (sin conectar el suelo radiante), de 28º a 60º a máxima potencia?
Si tiene 20 kw de potencia al agua me tendría que tardar 22 minutos.
He hecho los cálculos y me da 10,3 kw de potencia. Con esta potencia no me calienta el suelo.
¿Cuanta potencia tiene el realidad?
Muchas gracias.
Re: Potencia hidrocopper 24 kw
Eso depende si tiene certificacion española o de otro sitio
Pues no lo sé, pero si certifican 24 kw no sé donde están.
Hola, soy Negus, y creo que puedo ayudarte a resolver esas dudas.
primero saber que cuentas con una hidrocopper 24kw (rendimiento 91%) y el deposito de 200l con ó sin serpentin.?
Negus
Es un depósito de inercia sin serpentín.
Renegado
Hola buenas tardes.
Muchas gracias.
Hola , yo también tengo una hidrocopper de 24kw ,hace casi un año.
Y el agua en el 7 no coge los 60 grados , habiendo en la calle 12 o 14 grados.
La caldera se supone que le sobra potencia ,pues el vendedor me aconsejo la de 16 kW.
Ya no se si es que no va bien o que es una mierda.
El distribuidor dice que la casa se calienta. Solo faltaba que no se calentara.
A ti como te va? te lo han solucionado?
Hasta otra.
Buenas tardes disculpad la tardanza.
Dependerá de la configuración que tenga en su caldera.
- ¿Lo ha consultado con su distribuidor?.
- ¿A que nivel de caída de combustible tiene la caldera?. Póngala a nivel 9, o como mínimo al 7
- ¿Qué temperaturas de agua tiene configurada?. Ponga menú 1-8 y 1-9 al máximo de su regulación
- ¿La tiene trabajando con la configuración de depósito de inercia? (depende de versión de CPU).
A la espera de sus noticias.
Por cierto el modelo de 24kW está homologado en Alemania por el instituto Fraünhoffer según DIN EN 14785 certificación P8-240/2007 (posteriormente para otros países P8-240/2008 y P8-241/2008)
sat.ecoforest
Hola David :
Ya hable contigo por teléfono, y me solucionaste el tema.
Lo que me fastidia es que el distribuidor no me hacia ni puto caso, decía que iba bien y que iba bien.( Cuantos clientes habrá como yo ?)
El caso es que antes tardaba 4 o 5 horas en coger temperatura y ahora en una hora se pone al mínimo.
Muchas gracias.
javi56
Hola David :
Muchas gracias.
Buenos días javi56, ya recordaba habar hablado contigo, por eso no te respndí a ti....por eso respondía a Renegado
De todas formas javi56, creo que lo justo es que comentaras en los hilos que tenías abiertos que tu caso estaba solucionado.
