Resultados 1 al 11 de 11
    juanfra007 está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Jaen
    Predeterminado Pequeño Problemilla en mi ecoforest Cantina Super.
    Hola a todos.
    Antes de nada agradecer a esta comunidad la información que aporta a todos, gracias a vosotros he instalado desde paneles solares hasta este nuevo proyecto que es poner en funcionamiento mi Cantina Super. todo empezó cuando mi caldera de gasóil dijo "se acabo" ya llevaba 15 años funcionando decidí sustituirla por una de pellets, encontré la Cantina que la vendió un conocido de segunda mano con unas 1500 horas de uso, el tema es el siguiente. os sitúo un poco. casa de dos plantas con unos 140 metros con dos instalaciones independientes por planta, baja con unos 60 elementos de 45 cm y toallero y alta mas menos igual, el tema es que la temperatura del agua sube a 80 grados pero el retorno que entra en la caldera está casi frio, los primeros radiadores suben de temperatura pero los últimos de cada linea apenas si calientan, parece como si la bomba no actuara, pero si que actúa aun cuando le he subido la velocidad a tope, tal vez podría ser que las tubería estuvieran obstruidas pero con la otra caldera el funcionamiento era optimo, tanto los radiadores como la caldera está purgada, creo que la temperatura del agua de la caldea no debería de subir tanto mientras le este inyectando agua casi fría del retorno. utilizo pellets y los valores del menu 1.6 a b y c estan a 0mb 00% y 0mb, la salida de gases a 130 grados, la presión de agua la correcta, y eso, no sé que mas puedo hacer, si se os ocurre algo me lo decis, o si queréis mas información sobre mi problema os aportare mas datos, Gracias
    Última edición por juanfra007; 02/05/2013 a las 08:34
    ele650 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Ourense
    Predeterminado Re: Pequeño Problemilla en mi ecofores Cantina Super.
    Cita Iniciado por juanfra007 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Tengo una pregunta. ¿ A que grados expulsa el agua?. De fabrica viene para que la expulse a 40º pero se puede modificar en el menu 3.
    abr 2013
    Jaen
    Gracias por contestar,
    yo no he tocado el menu 3, solo te puedo decir que la temperatura sube a 80 grados bastante rapido, me da la sensación de que la bomba de agua no funciona del todo bien, pero por otro lado si no funcionara bien tampoco calentaria los primeros radiadores y la tuberia de salida se pone que no la puedes tocar de la temperatura que alcanza, había pensado en poner otra bomba en el retorno, pero antes, con la otra caldera de gasoil esto no era necesario.
    abr 2013
    Jaen
    Si, he mirado la temperatura de activación de la bomba y efectivamente esta a 40ºC, esto lo tengo comprobado y se activa a esa temperatura.
    ene 2013
    Ourense
    Pues entonces no se, lo único que se me ocurre es que los detentores esten mal regulados, y esten cerrados. O que no te llegue la potencia de la máquina para los elementos que tienes.
    Cita Iniciado por ele650 Ver mensaje
    Prueba a cerrar un par de radiadores, dos o mas los necesarios hasta que todos calienten. Así sabras cuantos elementos es capaz de calentar la estufa.
    abr 2013
    Jaen
    Yo sigo pensando que si el problema fuera de exceso de radiadores, que no lo es ya que estamos hablando de unos 120 elementos de 45 cm y una caldera de 29 Kw, mi opinion es que no deberia de subir la temperatura del agua a 80º hasta que todo el el circuito se hubiera calentado, no tiene sentido que suba tanto la temperatura y tan rapido cuando el retorno todavia entra frio, por eso pienso en la bomba, o en la instalación que pudiera estar atorada, pero como he posteado antes con la otra caldera no me ocurria esto, el agua circulaba bién. se aceptan sugerencias - GRACIAS -
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenas tardes juanfra007, he estado un poco desconectado del foro.
    Efectivamente las principales causas de dicho comportamiento son:
    • Bomba aceleradora agarrotada o averiada.
    • Aire en la caldera, radiadores o propia bomba aceleradora.
    • Como tiene repartida la instalación en dos plantas que tenga cerradas las válvulas de zona hacia dichas plantas (fíjese en los termostatos de ambiente si hace así la regulación).
    Sobre lo que apunta ele650 de los detentores también podría ser, aunque si no le han dado problemas con la caldera de gasoil tampoco deberían dárselos con la de pellet.
    Última edición por sat.ecoforest; 10/05/2013 a las 15:42 Razón: Ordenar puntos
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    abr 2013
    Jaen
    Predeterminado Re: Pequeño Problemilla en mi ecoforest Cantina Super.
    Gracias David.
    voy a sustituir la bomba para hacer unas pruebas, ya os contaré .
    Saludos al foro
    ene 2011
    Vigo
    Gracias David.
    Saludos al foro
    Fíjese en el sentido de circulación de la bomba aceleradora. Nosotros montamos en los modelos Hidrocopper la bomba en la impulsión (ida).
    abr 2013
    Jaen
    Gracias David.
    Hoy he sustituido la bomba y la experiencia ha sido bastante buena, ahora el agua se calienta a 40º se activa la bomba, sigue subiendo la temperatura hasta unos 55º empieza a bajar la temperatura hasta unos 47º y a partir de aqui, ya empieza a subir progresivamente hasta alcanzar la temperatura programada en mi caso 75º y se mantiene, cosa que antes no hacía, al no sacar el agua ya calentada de la caldera la temperatura subía muy rápido y solo calentaban los primeros radiadores, no circulando adecuadamente.
    Gracias al foro y al Sat por vuestros consejos.
    ene 2011
    Vigo
    Gracias a usted por confirmar donde estaba el problema.
