Resultados 1 al 11 de 11
- 18/03/2013, 12:31 #1
- sep 2011
- Granada
Suciedad que sale por la chimenea???
Buenas, este invierno me está cayendo al patio y terraza pequeñas motillas negras que al tocarlas ensucian suelo y mobiliario de jardín, ni hablar ya de la ropa tendida
procedentes de la chimenea de mi Hidrocopper 24 Kw. de unos 7 metros de altura cosa que la temporada pasada no pasaba, ya no sé si será del pellet de este año, que le haga falta ya una revisión a la estufa (este es su segundo invierno en funcionamiento) o que esté la chimenea sucia, en este caso me gustaría me comentarais que haceis vosotros para limpiarla... Saludos.
- 18/03/2013, 21:58 #2
- feb 2011
- mtb
Re: Suciedad que sale por la chimenea???
Que tal Albalongo!! Cuanto tiempo!!
A mi me pasaba el año pasado. Yo lo que hago normalmente es darle golpecitos al tubo con la mano; no con nada metalico ni duro ya que puede boyarlo.
Luego quito el tapon de la tee y saco todo el hollin.
A final de temporada si que le hago una limpieza cojonuda al la chimenea
salu2
- 20/03/2013, 11:10 #3
Buenos días Albalongo.
Efectivamente tienen toda la pinta de ser inquemados que quedan adheridos al tubo de la salida de gases, por lo que si es recomendable una limpieza exhaustiva de dicho tubo.
Una solución parcial es la que apunta el forero 'aboga'
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 20/03/2013, 13:11 #4
- sep 2011
- Granada
Hola, tengo la estufa con la entrada de aire puesta en -8, y el extractor también en negativo, así descubrí el invierno pasado que me calentaba más el agua a 75º en Nivel 7 (máxima temperatura que da la hidrocopper, la verdad me sorprendió que no permita 80ºC...), según cuantos radiadores tengas abiertos, claro, y el tiro de la chimenea es de unos 7 u 8 metros más o menos (al principio era de un metro y medio pero apestaba a todos los vecinos, el instalador dijo que así era suficiente pero resultó que no...) ¿tendría esto que ver en que se produzca más suciedad y los inquemados que comentas???. Gracias por su interés... Saludos.
- 20/03/2013, 16:05 #5
Lo que afecta a que produzca mas inquemados es que lo tuviera a -0.08mb, ya que la estufa CPU cogerá ese valor.....como mínimo en una salida de gases debería generarse como mínimo entre 0.10 y 0.12milibares (10-12 pascales) en su caso tenía 0.04mb (4 pascales)....de ahí los inquemados en tubo de salida de gases y aunque no lo comenta seguro que en el cestillo, hogar y cámaras interiores.
- 21/03/2013, 12:56 #6
- sep 2011
- Granada
Gracias, la verdad es que ya notaba yo al vaciar el cajón que la ceniza era muy negra cosa que antes no sucedia...entonces pondremos el famoso valor en 0 como venía de fábrica... como se entere la parienta que "to la mierda" que ha salido por la chimenea ha sido por culpa mía
!!!!!!!!!!!!!!!!. Saludos.
- 21/03/2013, 14:02 #7
jajajajaja, ya hacía tiempo que no nos reíamos leyendo en el foro.....tanto Mauro como yo nos reímos con el tema....
- 22/03/2013, 12:51 #8
- sep 2011
- Granada
Joder, ya sabeis como son las mujeres con la limpieza!!!!!!!!!!!!.
. Aprovecho para preguntar si me podeis decir cuantos Kw pierdo por el cristal de la Hidrocopper, ya que en pricipio quería comprar la cantina que no lleva cristal ya que la tengo instalada en el sótano, lo que pasa es que al final me decidí por la Hidro de 24 Kw, porque la cantina era de 30 Kw y era demasiado para 110m2.. Saludos y a pasarlo bien en semana santa.
- 27/03/2013, 09:30 #9
A máxima potencia la caldera puede llegar a emitir (no solo por el cristal) unos 4kW.
Tiene la opción de sustituir la puerta con cristal por una con mirilla, consulte con su distribuidor.
- 17/04/2013, 11:49 #10
- feb 2012
- españa
Ya pagaría yo para que eso no ocurriese... en mi caso la temporada pasada quemé sobre 3500 kilos de pellet(febrero-mayo) y cuando solte la "T" salió una bolsa tipica de carrefour, eroski, corte inglés llena de ceniza. jajaja, imaginaros como me puse cuando puse la bolsa debajo y di un minigolpe al tubo, la que lié en el cuarto y garantizo que yo no he tocado la CPU, que calvario tengo con el temita de las microcenizas que deja manchas en el tejado, terraza y ropa tendida. . . recientemente he abierto un hilo con mi paciencia agotada a dia de hoy porque además de cenizas como en vuestro caso mi consola funciona cuando quiere, es decir le tengo que apretar varias veces al botón que hay junto al de encendido para ver el parámetro de temperatura o presión de agua, a veces responde y a veces no responde. Que calvario, entre la ceniza del cenicero más lo que sale de la chimenea, que se apaga sola, cuando se va la luz, cuando hay un error tonto tipo atasco pero que apagas enciendes y funciona, presión elevada en circuito de agua. . . Jo***, tan mala suerte tengo o es general?
Habrá alguien(técnico cualificado) capaz de tener la osadía de asomar a mi máquina y decirme la verdad?
- 10/05/2013, 15:05 #11
