Resultados 1 al 8 de 8
- 05/03/2013, 20:59 #1
- mar 2013
- santiago-pontones (JAEN)
caldera ecoforest mal funcionamiento
buenas a todos foreros hace 3 años o asi que tengo una caldera ecoforest hidrocopper funcionando con hueso de aceituna ya que sale mas economico que el pellet.
bueno pues unas veces tiene buen funcionamiento buena llama otras veces va fatal en la entrada del aire le tengo puesto cinta adesiva a casi todo el redondel mi problema es que antes la estufa se me ponia al minimo
y ahora no me sube la temperatura en el nivel 5 no pasa de 50 y en el nivel 3 se me ponia a 60 y aora se queda en 48 o asi alguien me puede ayudar?gracias de antemano.
salu2
no hay nadie que me pueda decir a que se debe a lo de que no sube la temperatura?los parametros creo que los tengo bien puestos para funcionar con hueso de aceituna.
- 05/03/2013, 22:24 #2
- feb 2011
- mtb
Re: caldera ecoforest mal funcionamiento
obstruccion en los tubos de la chimenea u intercambiador??
Si antes te funcionaba bien y ahora mal puede ser tema de suciedad.
La calidad del hueso tambien afecta.
Mira de paso las aspas del ventilador no sea que tenga pegada mucha carbonilla.
salu2
- 06/03/2013, 01:02 #3
- mar 2013
los tubos van directos a la calle por la pared. el intercambiador me puedes decir que es?
bueno el hueso es regular con mucho polvo el ventilador esta bien ,antes se me ponia al minimo en nada y aora le cuesta
subir la temperatura del agua.
salu2
- 06/03/2013, 23:15 #4
- feb 2011
- mtb
- 07/03/2013, 15:18 #5
- mar 2013
a vale esos tubos siempre le rasco al limpiarla,radiadores pulgados estufa tambien y sin gota de aire
le tengo puesto en la entrada de aire un papelico y en el menu e puesto a la entrada de aire -3 a ver
si tira la llama y logro que suba algo la temperatura gracias.
- 07/03/2013, 16:41 #6
- feb 2011
- mtb
A ver si ese papelito se a doblado y obstruye la entrada del aire.
A unas malas pues que venga un técnico y te la mire
- 07/03/2013, 21:10 #7
- mar 2013
una vez se metio uno pero salio. jajajj el tecnico entiende lo que yo de estufas y quizas yo sepa algo mas que el
te dice puede ser de esto de lo otro pero no te dice de que.
- 18/03/2013, 12:54 #8
Buenos días segurasharing1
Pido disculpas por no responder antes, pero tenemos bastante carga de trabajo.
Cuando baja el rendimiento tanto en una caldera normalmente es por limpieza, o falta de ella mejor dicho. Cuando la caldera está limpia y el comportamiento de la estufa no es igual todos los días, lo mas probable es que sea causa del combustible.
Este año mas que otros desde su zona nos están quejando de la calidad del hueso de aceituna. Ponga un saco de otra remesa de hueso de aceituna o incluso de pellet si tiene posibilidad, verá como cambia el comportamiento.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
