Palancas para limpiar Intercambiadores se atascan (CANTINA)
Hola a todos,
Tengo un problema (el unico) con mi caldera cantina super de ecoforest.
El problema es que ya esta convirtiendo en un calvario limpiar los intercambiadores, ya que las palancas se atascan.
Esta mañana sin ir mas lejos mover los dos de abajo me ha costado media hora larga moverlas y sudando y eso que los limpié el día anterior.
La limpieza de estos la hago a diario y utilizo pellet de buena calidad en plus.
¿alguien tiene el mismo problema?
¿si lo a solucionado como lo ha hecho?
Muchas gracias
Re: Palancas para limpiar Intercambiadores se atascan (CANTINA)
Hola de que potencia es y cuantos metros a calefaccionar tienes?
Esto puede a que tengas retorno frio sobre todo porque tal vez estes trabajado la caldera a una potencia baja, si es asi debes poner la potencia a 9 ya que con el termostato activado modulara sola y bajar la potencia. no se si te ayuda
Buenas tengo el mismo problema que tenía este usuario.
Mis intercambiadores crean una especie de carbonilla y los limpiadores se vuelven inamovibles en cuestión de 24h. He limpiado la cámara del extractor recientemente pensando que el problema podría ser de atasco pero nada de eso. Sigue igual. También ocurre que crea carbonilla en la boca de salida de combustible con lo que llega un momento que se atasca y después tengo que lijarlo para que se quede bien con lo que su mantenimiento diario se está convirtiendo en un calvario.
He leído donde indican que si vuelve retorno frío a la caldera podría producir ese problema y también que el funcionamiento a baja potencia también podría ser la causa. No se como proceder.
Uso hueso y puse los parámetros que Ecoforest publico para dicho combustible. Nunca había tenido problemas de este tipo. El hueso está limpio y he comprobado su nivel de humedad y no llega ni al 5%.
¿Alguna idea?
La mayoría de las veces este problema viene derivado de falta de limpieza, hay veces, que con el paso del tiempo, incluso tirando diariamente de del rastrillo, los tubos van acumulando hollines y alquitranes ( sobre todo con hueso o pellet de mala calidad)y aunque se tire a diario estos cada vez se ponen mas duros y difíciles.
Lo que comenta Atilio del retorno muy frio puede ser perfectamente una de las causas. Yo te recomendaría una buena limpieza a fondo (no tirar y listo) de los intercambiadores, la misma marca Ecoforest vende un producto inocuo para el hogar de nuestras estufas destinado a limpiar dichos intercambiadores. Si no has realizado nunca la limpieza que te lo haga cualquier instalador de la marca que sea un buen profesional y lo limpie a fondo.
Aqui te dejo el enlace a los productos que hay en la página de Ecoforest:
Ecoforest - Productos de limpieza
En cuanto a la carbonilla, puede que la combustión del hueso no esté siendo la adecuada, aunque el hueso es un poco mas sucio que el pellet, si está limpio y sin humedad como comentas, no debería de darte esos problemas de carboncilla y atasco del conducto del sinfin.
Marinetto
¿Alguna idea?
Si es el primer año que le sucede yo sospecharía mas del combustible ya que la instalación hidráulica, aunque podría ser recomendable montar una válvula anticondensación, es lo único que no ha cambiado.
Pruebe con otro hueso de aceituna.
Hemos tenido clientes con el mismo problema, nosotros nos hemos preocupado en que nuestro hueso esté completamente optimizado para que no de ese problema.
La mayoría de las veces el problema suele estar en el proceso de secado, pero también su limpieza.
Si queréis probarlo o necesitáis una muestra, no dudéis en preguntarnos.
Teléfono: 671 29 88 32
Por cierto, yo he tenido el mismo problema y he tenido que desmontar la parte delantera de la caldera, cosa que no todas las máquinas tienen esa opción.
