Resultados 1 al 9 de 9
    Cerveza está desconectado Forero
    dic 2011
    Cordoba
    Predeterminado Cronotermostato para hidrocopper 24kw
    Tengo instalado un termostato en el salón, que era de mi antigua caldera de gasóil y quiero aprovecharlo.
    Su funcionamiento es simplemente como un interruptor ON-OFF. No está conectado a 220v y funciona con un par de pilas que son las que accionan el citado interruptor.
    Quisiera conectarlo a mi hidrocopper pero no veo como. ¿Alguien sabe la forma de hacerlo?
    gracias,
    c02-cero está desconectado Forero
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado Re: Cronotermostato para hidrocopper 24kw
    Ecofores dispone de un puerto optoacoplado para tal fin y ahí puedes conectar tu termostato, no lo conectes directamente podrías quedarte sin CPU. Pídeselo a tu distribuidor.
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días...
    Efectivamente disponemos de una pieza para adaptar el puerto de comunicaciones (RS232) a un contacto abierto/cerrado.
    Dicho puerto optoacoplado realizará encendidos y apagados de la estufa/caldera a través de un contacto libre de tensión, esto es realmente importante, tal y como indica 'c02-cero'.
    En los sistemas de biomasa, sobre todo en los que tienen poca incercia como los nuestros, lo que realmente compensa no es encender y apagar la caldera como usted quiere, ya que si las pérdidas de temperatura son muy acentuadas las caldera encendería y apagaría constantemente, es decir, alcanza la temperatura de consigna la caldera se apagaría y volvería a encender en cuanto descienda ese grado (dependiendo del diferencial puesto en el termostato).
    El puerto optoacoplado también inhabilita la función crono (programaciones) y termostato (menús 1-4a y 1-4b).
    Lo que le recomiendo es que conecte su termostato a la caldera con el adaptador de conexión externa, lo que haría en este caso la caldera sería pasar al mínimo sin apagarse con lo que la recuperación de temperatura sería muy rápida.
    • Código del adaptador de conexión externa: 62651
    • Código del puerto optoacoplado: 62894
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    Albalongo está desconectado Forero
    sep 2011
    Granada
    X SAT.ECOFOREST
    Vaya, pués a mi, mi instalador me cortó el sensor de la sonda de tempeartura de mi hidrocopper y me lo conectó mediante ficha de empalme a los dos cables del termostato ROCA y funciona perfectamente.... Al final dejé de utilizarlo porque tenía el termostato en la zona más caliente de la casa... joder, joder ¿me podrían haber estropeado la CPU???. ¿desconecto los cables???. Vaya con los instaladores..........y eso que llamó el tio a no sé quien para preguntar...
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días Albalongo.
    El sistema que tiene usted lo que hace es pasar la caldera al mínimo, pero no la enciende y apaga que es la función que apunta 'c02-cero'.
    Si hasta ahora no se le estropeó no creo que lo haga ya, aún así se pueden dar situaciones particulares por las que se generara una descarga (micro descarga) hacia el puerto de comunicaciones, para concluir, si no lo utiliza puede desconectarlo en la parte trasera de la misma caldera.
    sep 2011
    Granada
    Muchas gracias, ya me quedo más tranquilo... Saludos desde el sur.
    Granavespa está desconectado Forero Junior
    Granada
    Buenos días, tengo la duda si el adaptador de conexión externa y el puerto optoacoplado se pueden adaptar a cualquier termostato inalámbrico, el mío en concreto es un delta dore y si además hay que configurar la estufa en algún parámetro.
    Gracias de antemano,
    Última edición por Granavespa; 21/11/2013 a las 10:10
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días Granavespa
    Se puede conectar cualquier termostato o contacto.
    Lo que es indispensable es que sea libre de tensión, es decir, que cuando se cierre el contacto que no tenga ninguna caída de tensión en el mismo.
    Bonmati está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    Petrer
    Yo acabo de instalar uno de ecoforest en mi hidrocopper pero en la pantalla de la máquina no indica temperatura, es normal?
