Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Caldera Cantina Nova
- 04/02/2013, 19:48 #1
- feb 2013
- a coruña
hola a tod@s!
me gustaria saber experiencias ( buenas y malas ) con esta nueva caldera de ecoforest, aunque sé que sera dificil pues lleva apenas unos meses en el mercado, pero os lo agradeceria
estoy estudiando instalar una caldera de pellets, y me atrae que esta automatizada en su limpieza, dado que no estoy todo el dia en casa, tambien su consumo.......
gracias por anticipado
por cierto admite pellets de 8 mm??
- 06/02/2013, 23:35 #2
- feb 2013
- a coruña
Re: Caldera Cantina Nova
veo que pocas experiencias hay, pero alguna existe y coincide que tiene un problemilla con la acumulacion de cenizas en el cestillo del quemador, tiene solución esto?????. porque no caen todas las cenizas para el cenicero, con la posibilidad que existe de obstruir-atascar el sistema electrico de encedido de los pellets
deberia la fabrica-servicio tecnico dar una respuesta a ello
- 07/02/2013, 13:54 #3
Buenos días casanova, le haré un 'copia y pega' de una pregunta muy similar que me han hecho por el formulario de contacto de la web....
Que le esté ocurriendo a un usuario de una Cantina Nova, no quiere decir que le pueda ocurrir a la suya.
Me explico, dicho factor puede depender de:
- Calidad o características del combustible utilizado.
- Instalación del tubo de salida de gases, incluso características del tubo....aislado o sencillo.
- El uso, trato o mantenimiento que se haga del aparato.
- Temperaturas habituales de trabajo e instalación hidráulica.
- Un largo etc.
Aún así en caso de que le ocurra dicha acumulación creo que lo podríamos solventar ajustando algún parámetro.
También le dejo un tema similar tratado en el foro:http://www.solarweb.net/forosolar/ec...-quemador.html
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 08/02/2013, 17:46 #4
- feb 2013
- a coruña
creo que parte de la solución al problema pasa por hacer una limpieza diaria de la parrilla del cestillo perforado donde se produce la combustion, que se debe retirar ( siempre en frio ) para aspirar y pasar la escobilla de limpieza si fuese necesario, para evitar que los inquemados lleguen a taponar los orificios del deflector y del propiio cestillo. Este cestillo se encuentra fijado al hogar d la caldera con 8 tornillos, el cual se debe desmontar para su limpieza solo al finalizar la temporada
Todo lo anterior viene en la pagina 13 del manual de instalacion y mantenimiento que esta colgado en la pagina de ecoforest, que hace referencia a la caldera cantina nova
independientemente de que como dice el tecnico anteriormente sea necesario ajustar algunos parametros para que no se produzca tanta ceniza e inquemados
por lo tanto la limpieza automatizada se refiere solo al intercambiador de calor, y no como por error podemos llegar a creer del cestillo perforado ( hogar ) donde se produce la combustion
- 08/02/2013, 23:00 #5
- feb 2013
- a coruña
tengo una duda enorme, esta limpieza diaria, cuanto tiempo lleva hacerla?
y necesariamente tiene que ser diaria, diaria? no pude espaciarse en el tiempo con unos buenos parametros que consiga menos ceniza?
y como hay que hacerla en frio, supongo debera pasar un tiempo desde su apagado, cuanto??
porque no se sopesa la posibilidad por fabrica de automatizar esa limpieza de la parrilla del cestillo?
todo esto me esta poniendo en dudas sobre si comprar este caldera, puesto que por el consumo me atrae segun informaciones de otros hilos,al igual que cuenta con una tolva que da para 7 dias, 1 saco por dia con unas doce horas de calefaccion, pero esta "automatización" ya no tanto, por ese supuesto mantenimiento diario, teniendo en cuenta que otros modelos sin automatización, solo requiere de una limpieza semanal del hogar que lleva 5 minutos y una mensual del cuerpo de la caldera que lleva unos 45 minutos
- 09/02/2013, 10:35 #6
- jun 2009
- Galicia
Curioso hilo.Saludos
- 09/02/2013, 19:24 #7
- feb 2013
- a coruña
a medida que me voy informando me surgen mas dudas, a ver si me las aclarais
resulta que tras leer por los foros varios, llego a la conclusion de que las calderas no pueden estar sobredimensionadas con respecto a los m2 a calentar y ACS a consumir, puesto que sino llevara a unos mayores consumos
en mi caso hablamos de vivienda unifamiliar bien aislada de 140 m2 utiles en 10 espacios distribuidos en planta baja y alta y con consumo de ACS para 4 personas, situada en el interior de la provincia de A coruña, limitando con Lugo, es decir tenemos unas temperaturas mas frias en exterior
Considerais adecuada esta caldera, o deberia buscar una con potencia de 20 Kw que tal vez sea mas que suficiente por los calculos que yo hago
- 11/02/2013, 08:13 #8
- ene 2013
- Girona
Hola de nuevo casanova.
En quando a la limieza... Con 2 minutos al dia ya tienes bastante. No hace falta k se enfrie, solo k la caldera se apague. Luego con un aspirador de cenizas, aquellos metalicos, aspirar las cenizas del quemador o hogar. Y una vez a la semana vaciar el cajon de las cenizas y retirar el hierro con abujeros del hogar, que va sin tornillos, solo puesto encima y ya esta, es pequeño, y aspirarlo a fondo. Y si tienes tiempo pasar el zepillo por los intercanbiafores k aun k se limpien solos no les biene mal un poco de cepillo... Esto son unos 15 minutos a la semana. Y a final de temporada una limieza seria. De todo el hogar intercanviadores y extractor, a y la salida de humos.
Sobre lo de los kw mejor k un profecional te asesore por los kw k nesesitas. Pero creo k con 24 kw iras bien.
- 12/02/2013, 23:15 #9
- feb 2013
- a coruña
y lo de la salida de cenizas con los humos, esta solucionado?
- 13/02/2013, 07:57 #10
- ene 2013
- Girona
- 13/02/2013, 10:02 #11
- ene 2013
- cambados
Re: Caldera cantina Nova
hola buenos dias a mi la limpieza automatica me parace carisima por un trabajo que no te lleva mas de 2 minutos diarios
- 13/02/2013, 10:31 #12
- ene 2013
- Girona
Hombe... Quitar las cenizas si k son 2 minutos, peto limpiar el intercambiador cada dia es un engorro, esta caldera los limpia cada hora de funcionamento, asi no se acumulan restos de ceniza ni ollin en los tubos, afaboreciendo que el calor de la combustion caliente el agua del intercanbiador mucho mas rapido i aprobechando al maximo. A mi no me parece nada caro, ya que ay muchas calderas si limpieza automatica al mismo precio mas o menos...
