Parametros para la hidrocoper 24 kw
Hola, alguien me podria facilitar los parametros de la HIDROCOPPER 24 KW para quemar pellets.
Los necesito porque mi estufa no pasa de 49 º en el nivel 5 y de 55º en el nivel 7 y quisiera saber si tengo mal los parametros de la estufa.
Agradeceria vuestra ayuda. Gracias
Re: Parametros para la hidrocoper 24 kw
Yo tengo una hidrocopper mini 16kw, y bajando el ajuste de aire de combustion y velocidad de giro del extractor k son el menu 1.6a y 1.6b respectivamente, he notado una mejora notable en cuanto a temperatura de agua se refiere yo lo tengo 1.6a -7mb y 1.6b - 12%
Y con un 12% de velocidad en el extractor no te da problemas de humos???
Pues de momento no he notado ningun problema, aunque supongo k esos parametros tambien dependeran del pellet k uses, ya k no todos combusten de la misma manera. Yo con esos parametros mantengo una llama alta y estable, pero vamos es cuestion de k vayas probando tu como encuentras la mejor combustion. Cuanto mas alta este la llama mejor llegara el calor al intercambiador k es por donde pasa el agua para calentarse.
Hola yo tambien tengo una hidro mini. los parametros que utilizo son los de fábrica porque no tengo ni idea de para que sirven o se utilizan.
Ya he leido varias veces lo de la combustion, etc. y no se si debo no. lo único que he cambiado es lo de la caida de pelet que era de 5, lo cambié a 7 pero el agua no superaba los 50 y nunca llegaba a calentar el salon (que es donde tengo el termostato) a 20º. Despues lo he cambiado a 9 y la temperatura del agua supera los 60º y llega mas rapido a calentar el salon con lo que el nivel de caida de pellet pasa a mínimo.
¿qué me aconsejais? ¿debo cambiar lo del aire de combustion u otras cosas? Si alguien se atreviera a darme una clase de para qué sirve esos parametros, cómo se utilizan y qué se consigue se lo agradeceria.
Gracias de antemano y saludos
jayma
Eso es más o menos lo que me pasa a mi. En el nivel 5 no me pasa de 50 en el 7 no me pasa de 55º y en el 9 no me pasa de 65º. Por eso estoy también pidiendo los parametros para la hidrocopper de 24 kw a ver si es que tengo algo mal configurado. Me han hablado de la valvula anticondensación pero todavia no la he puesto y no se que tal será..
hola buenas.ele650 eso es lo mismo que me pasa a mi. hoy mismo hable con el servicio tecnico de ecoforest y despues de hacer lo q me dijeron( poner una hora la caldera al nivel 9) y mirar unos parametros me han dicho que la caldera trabaja bien.Mi casa tiene 120 m2 90 elementos y un toallero,teniendo la caldera al nivel 7 de 6:00 a 00:00 nunca he llegado a tener la casa a 18 grados. casa bien aislada y ventanas de pvc con triple cristal. gasto 2 sacos al dia y no llego a 18 grados en casa cuando antes con el propano en tres horas si y mal aislada.
Pues el tecnico me ha dicho que hable con un calefactor cuando antes de comprar la caldera de biomasa me dijeron que tenia suficientes. esta claro que con el agua a 50 grados es imposible calentar una casa y despues ves a otra gente que al nivel 5 tiene 60 grados. yo no entiendo nada. a ver si se anima alguien que al nivel 5 llega a los 60 grados que diga como tiene los parametros.
diegokanu
Menos mal que no soy la única. Ya me estaba volviendo loca. A ver si tenemos suerte y a alguien que le funcione bien nos pone los parámetros que usa. Muchas gracias.
Comentar que yo tengo 90 m cuadrados 87 elementos y un toallero
Se vuoi cambiare i parametri della stufa devi entrare nel menu 4; trovi una discussione del 17.01.2013 ma le password sono incomplete;
troverai anche i parametri modificati per la idro
Ciao
Aiutatemi ha trovare tutte le password
Saluti a tutti
Muy buenas, como comente en mi primer post modificando los parametros del 1.6 mejore con diferencialas temperaturas del agua,despues de mi primera intervencion he hecho unos cambios en el tubo de la salida de humos y tenido k cambiar algo los parametros ya k el tiro natural de la chimenea ha bajado bastante. Ahora mismo lo parametros k uso son los siguientes:
1.6a : -8mb
1.6b: + 4 %
Y estoy consiguiendo hasta 54º a nivel 3 y hasta 70º en nivel 5. Otro dato a añadir es k consigo mejores resultados con pellet reciclado k con el 100% pino.
Espero haber podido ser de ayuda.
Juan_bombas
1.6a : -8mb
1.6b: + 4 %
Buenas tardes....
Creo que sería conveniente que:
1-6a = 0.00mb
1-6b= -14% o incluso -20%
De esta manera no corres el riesgo de que la CPU entre en pérdida de lectura y conseguirás un efecto similar, es decir, recortar la entrada de aire.
También he de decir que no estás pensando en ningún momento en los inquemados que se pueden generar en el intercambiador de calor y las condensaciones en la salida de gases.
Juan_bombas
1.6a : -8mb
1.6b: + 4 %
Son increibles esos niveles a esos grados. Voy a hacer lo que tu me dices espero tener tanta suerte como tu. Mañana te cuento. Gracias por tu aporte
A que se refiere con lo de perdida de lectura de la CPU; he probado los ajustes que me indico y la verdad que el rendimiento se me va por los suelos, por lo que no los veo acertados, hasta ahora el unico problema que le encuentro a mis parametros es que necesito algo mas de limpieza en la maquina a causa de los inquemados, los problemas de condensacion que me comenta no los veo probables ya que la temperatura de los gases es la misma que con los parametros que me indico.
hola,he probado los parametros de juan_bombas y tengo que decir que que he ganado un 20% en grados de agua,es decir en 5 me pasa de 60 grados,cuando antes estaba por los 50, ahora en 3 se pone el agua, casi como antes en 5 con el mismo consumo mas o menos,lo unico malo es que hace mas suciedad,esta es mi experiencia con esta configuracion
morgannn
Los parámetros de regulación o funcionamiento que pone Ecoforest en sus estufas y calderas tienen margen de regulación, de ahí que tengamos un menú 1-6.
Lo que se pretende con ellos además de cumplir con las normas de emisión de gases, lo que se pretende es que la estufa/caldera dure el mayor de años posible.....
Os sorprenderíais si vierais las animaladas que les hacemos a las estufas.....cuando estaba en I+D llegué a llevar una Ecoaire a 350ºC en la salida de gases en régimen contínuo para validar su longevidad.
Buenas tardes.
Como ya dige tengo una hidro-mini y leyendo este y otros foros, he visto que se habla de la valvula anticondensación, incluso leyendo el manual (por cierto, el manual que me he descargado desde la página de ecoforest ya que , y coincido con otro forero, el manual que viene con la estufa es muy escaso, solo habla de como utilizar los menus pero nada sobre limpieza, mantenimiento o qué se consigue con alguno de los menus como el famoso menú 1.6, por lo que desde aquí pido nuevamente al SAT que edite la informacion sobre el dichoso 1.6 y tambien que envien con la estufa un manual mas completo ya que no todo el mundo tiene internet). Como iba diciendo, el manual tambien aconseja que se ponga una válvula anticondensación y creo que a mí no me la han puesto, a no ser que venga dentro de la estufa, lo que desearía, aprovechando el SAT, que me explicaran qué es y para que sirve dicha válvula antincondensación. Tampoco me importa que me lo explique otro forero que no sea el SAT.
Gracias y saludos
jayma
Buenas tardes.
Gracias y saludos
Buenos días jayma
El manual de instrucciones que lleva actualmente la caldera es el mismo que está en nuestra página web. Es posible que su caldera sea anterior a la publicación de este manual por eso es distinto.
El documento del menú 1-6 está en proceso de redacción. Tienen que ser conscientes de un par de detalles:
Tengo que intentar explicarlo de una forma sencilla, puedo asegurarle que es complicado de explicar en los cursos de formación que imparto y mas aún escribirlo. No todas las personas tienen una formación técnica para entenderlo.
No puedo dedicarle mas de 2 horas al día a este foro por mis otras labores.
Así que ruego que no insistan tanto, si no lo quisiera explicar no lo comentaría en el foro. Tirando de refranero español, 'no pur mucho madrugar amanece mas temprano'. Un poco de paciencia.
La válvula anti-condensación no la montamos de serie, aunque si está disponible desde hace muy poco como opción.
Básicamente es un bypass entre la ida y el retorno de calefacción que fuerza que el agua que recircula dentro de la caldera se mantenga siempre constante a la temperatura fijada en dicha válvula (la nuestra es de 55ºC), lo que evitaría el choque térmico cuando empieza a funcionar la bomba de recirculación.
Como expliqué en otro hilo no montamos dicha válvula por....me auto-cito:
La válvula anti-condensación no se envía por que no podemos garantizar su correcto funcionamiento, es decir, dicha válvula no funciona correctamente si tenemos pérdidas de carga pronunciadas en el circuito hidráulico. Actualmente está disponible como opción en los modelos Aveiro y Cantina Nova, aunque también se pueden montar en las Hidrocopper.
Buenas tardes David
En primer lugar, agradecerte la respuesta.
En segundo lugar, agradecerte el que estés ahí para resolver todas las dudas, ya que no solo las resuelves para el que pregunta sino que además me las resuelves a mí. Me estoy leyendo todos los hilos para ver las preguntas y tu respuestas.
En tercer lugar, pedirte disculpas porque quizas no me expliqué bien y pude parecer un poco cortante, lo cual yo no queria ni por asomo, sobre todo cuando escribí lo del "dichoso 1.6" y precisamente me referia, en tono jocoso, lo que tú mismo nos está repitiendo hasta la saciedad de que nos esperemos y que no seamos impacientes.
Respecto a lo del manual decirte que la hidroestufa me la instalaron en septiembre pasado y según venia en la etiqueta fué embalada en abril del 2012 y el manual que estaba en internet yo ya lo habia visto por esas fechas, mientras que el que viene es uno pequeño de tan solo 13 hojas donde viene la puesta en funcionamiento, programación de los menus y poco más, por lo que la mquina no es muy antigua. Pero no pasa nada, si me dices que eso ya lo teneis solucionado pues mejor que mejor.
Y finalmente no me queda claro, porque tampoco te lo pregunté, si me recomiendas poner la válvula o no o depende y de que depende; no sé si me explico jeje.
Bueno, pues lo dicho, muchas agracias, ánimo y no te desesperes por meterte en este berenjenal.
jayma
Buenas tardes David
Jayma
yo tengo instalada la valvula anticondensación (la de 55º) y creo es muy conveniente, como ya se ha comentado en este foro.
Su función consiste en mantener en la caldera una temperatura alta sin tener altibajos. (sobre todo en las primeras horas del arranque)
Cuando la bomba de circulación empieza a funcionar (salta a 40º o 45º no recuerdo) mezcla la que está caliente en la caldera con la fria del circuito de radiadores, con lo que vuelve a entrar fria en la caldera. Esto te produce condensación.
Esta válvula lo que hace es mezclar poco a poco el agua fria del circuito en la caldera y así va consiguiendo subir la temperatura de toda el agua sin sobresaltos térmicos.
En mi caso con la válvula tarada a 55º, al inicio recircula el agua (caldera hasta valvula) hasta alcanzar los 55º. una vez pasa de los 55º va mezclando poco a poco la que está fria de los radiadores. Cuando alcanza los 65º (+10º) se habre completamente y es como si no existiera dicha válvula. Creo que se consigue calentar antes el agua del circuito y el rendimiento de la caldera es mejor.
Te paso un link donde puedes encontrarla, y que te lo explican seguro mejor que yo.
http://infoweb.esbe.se/files/55998/V...01371_A_LR.pdf
Respecto a David, agradecerle que esté presente en el foro para aclararnos las dudas como profesional de Ecoforest. Ojalá pronto tenga redactado el documento para el punto 1-6 (aire de combustión)
saludos.
jayma
Buenos días jayma
El manual que le han facilitado es el de usuario y creo que sólo en español. Tiene tres opciones:
- Puede descargarse el manual de instalación y mantenimiento además del de usuario desde nuestra página web.
- Si lo quiere en papel, hable con su distribuidor para que se lo facilite
- En último recurso comuníquemelo por provado y le traslado su petición a logística.
Sobre lo de la válvula anticondensación creo que el usuario 'cerveza' le responde de una forma mas que correcta. Lo único que puedo añadir a su explicación es lo que ya expliqué anteriormente, es decir, si hay pérdida de carga en el circuito hidráulico la válvula deja de funcionar, aunque se puede corregir.
Muchas garcias a los dos
Hecharé un vistazo al link que me pasas Cerveza.
Con respecto al manual ya me lo bajé, muchas gracias por tu oferta; todo esto era solo una sugerencia no pretendia que le dieramos tanta importancia.
sat.ecoforest
Buenos días jayma
David ¿ A qué te refieres con perdida de carga? ¿ A la perdida de calor?. Como puedo conseguir eso que deje de funcionar la válvula.
ele650
que tal ele650? . cambiaste los parametros? yo los cambie y he notado una mejora impresionante. al nivel 5 ahora consigo 57 grados .y arriba comentan que se ensuciaba mas pero a mi al contrario, me deja menos ceniza, no se si es porque donde compro los pellet han cambiado de marca o que, pero por fin veo que la caldera funciona como dios manda. espero que a ti te haya resultado como a mi. saludos.
ele650
Buenos días ele650.
Yo soy electrónico, no calefactor, por lo que no querría decir algo inapropiado....básicamente es que perdemos presión o caudal de agua (dependiendo de las condiciones de instalación hidráulica).
El término exacto es: El flujo de un líquido en una tubería viene acompañado de una pérdida de energía, que suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido circulante (dimensiones de longitud), denominada habitualmente pérdida de carga.
Este texto lo he extraído de una explicación de mecánica de fluídos de la universidad de Oviedo buscando en Google:
http://www.unioviedo.es/Areas/Mecanica.Fluidos/docencia/_asignaturas/mecanica_de_fluidos/07_08/MF07_Perdidasdecarga.pdf
Sobre como compensarlo....hay varias formas, un grupo de recirculación o una sencilla válvula de compensación, pero como comenté antes no soy calefactor y no me gusta demasiado meterme en el trabajo de otros profesionales....
Espero que le sirviera de ayuda....
P.D: La lectura del documento de la Universidad de Oviedo aunque entretenido se hace un poco pesado para mi gusto....y eso que soy un lector enfermizo....
diegokanu
Que parametros has puesto para conseguir esos grados en el nivel 5
